Schraubnippel Front-Ölkühler-Schlauch undicht
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Hello,
es tropft an meinem JX in nicht unerheblichen Mengen aus einem der Schraubnippel oberhalb heraus.
Ich weiß nicht genau wie die Abdichtung an dieser Stelle funktioniert, ist das ein Fall für die Gewährleistung oder kann ich noch etwas tun?
Die Anlage ist nämlich noch nicht lange drin. Und äm ja, die Verschraubung ist fest angezogen.
Hier ein Bildchen:
Hier ein Bildchen:
Re: Schraubnippel Front-Ölkühler-Schlauch undicht
Wer hat es eingebaut?
Kannst ja mal versuchen bei dir selbst einen Gewährleistungsantrag einzureichen...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- burger
- Leistung: 70-112
Sehr hilfreich, Danke. Ich bin der letzte der nicht dazu steht wenn er Mist gebaut hat aber ein Fehler beim Einbau kann ich hier nicht erkennen. Ihr aber scheinbar oder wie darf ich die Antworten verstehen? Hergestellt habe ich die Schläuche nicht selbst.
- Leistung: 112Ps
wenn Du das selber eingebaut hast, musst Du ja wissen, wie die Dichtung ist.
Sieht mir nach Kegeldichtung, ergo praktisch ohne Dichtung aus. Denn zieh die Scheisse an, bis es dicht ist.
- burger
- Leistung: 70-112
Habt ihr noch nie eine Ölkühler verbaut? Der Schraubnippel ist Teil des Schlauches, den kann man nicht abnehmen. Man kommt an diese Stelle nicht heran. Das Ding ist so fest, fester geht nicht.
Dann schau Dir das System noch mal genau an. An der Stelle kann kein Öl sein, wenn die Kegeldichtung hält, was sie verspricht. Und ja, ich habe den ein oder anderen Ölkühler schon mal verbaut....
- Leistung: 112Ps
Schraub mal einen ab und zeig!
Wo sind denn die Schläuche her?
Da jetzt ehrlich drauf antworten würde in Richtung "geschäftsschädigend" gehen...
Dann schick dem Chef doch mal das Bild und schau was er sagt.
Ich kann leider bei denen im Shop nicht auf dem Bild erkennen was auf dem Schlauch steht, aber so rein vom Gefühl her habe ich so das Gefühl daß der Schlauch eh nicht geeignet ist für einen Zusatzölkühler. Sieht für mich nach normalem Hydraulikschlauch aus.
Kann mich aber auch täuschen.
- burger
- Leistung: 70-112
Ich hab's jetzt mal los gehabt, das ist ja nur ein Kugelkopf der direkt an einem Konus des Schlauchendes abdichtet. Das ganze wird mit einer Überwurfmutter festgezogen. Habe die Kugel mal fein abgeschliffen und mit Dirko benetzt, mal schauen ob es jetzt dicht ist. Einen Defekt am Material erkenne ich nicht.
- Leistung: 112Ps
Moin,Alexander hat geschrieben:Dann schick dem Chef doch mal das Bild und schau was er sagt.
wat denkste, was abgeht in der Hydraulik? Hitze und Druck vom Feinsten.
Da ist das bissel Motorölsch... Kindergarten.
Der Burger könnte ja mal ein Bild schicken.
Ja, Druck gibt es reichlich in der Hydraulik.bullifried hat geschrieben:wat denkste, was abgeht in der Hydraulik? Hitze und Druck vom Feinsten.
Aber nicht die Temperatur. Hydraulikschläuche sind nicht geeignet für dauerhafte Temperaturen über 100 °C.
Ich habe schon diverse Hydraulikschläuche aus T3's ausgebaut. Die Schläuche waren knüppelhart und schwitzen das Motoröl nach draußen.
- Leistung: 112Ps
Na denn biste noch nich Bagger und Radlader gefahren, schätze ich.
Doch, bin ich.
Und die hatten alle einen ordentlichen Ölkühler.
Vielleicht solltest du dir mal die technischen Beschreibungen der Schlauchhersteller zu ihren Produkten durchlesen.
- Leistung: 112Ps
was sollte da drin stehen?
Etwa, dass ein Hydraulikschlauch niemals mit warmen Öl in Berührung kommen darf?
Da du meine Texte anscheinend nicht liest sag ich nix weiter dazu.
- burger
- Leistung: 70-112
hey ihr zwei
Soweit ist alles gut. Meine Frage zielte ja auf den Verschluss ab, gut mal ehrlich: Konstruktive Antworten Mangelware
Einzig Alexander hatte sich bemüht mir zu helfen. Klar, ob die Schläuche das auf Dauer aushalten ist etwas anderes, der Verschluss ist erstmal dicht und ich werde das mit den Schläuchen mal im Auge behalten.
@Markus: Dichtmasse hat an einer konisch dichtenden Verschraubung eigentlich nichts verloren.
Wenn es hilft, dann eher nur für kurze Zeit.
- burger
- Leistung: 70-112
Ja da hast du Recht, ich denke auch nicht das es wegen dem Dirko jetzt dicht ist. Aber es ist Dicht
