Digital Uhr ohne Funktion
- Leistung: 110PS
Die Digitaluhr in meinem Kombiinstrument ist leider komplett ohne Funktion. Das heißt, sie ist nicht wie ich es von anderen kenne "ausgelaufen", sondern zeigt einfach nichts mehr an. Ich habe jetzt bei Ebay diese Reparturkits gefunden, frage mich aber, ob diese mir überhaupt helfen. Nicht, dass das Problem irgendwo in der Zuleitung liegt. Kann ich das irgendwie prüfen oder kennt jemand das Problem, dass die Uhr nichts mehr anzeigt? ausgebaut habe ich sie schon :)
Re: Digital Uhr ohne Funktion
Spannung bekommt die Uhr meines Wissens von der Radio-Versorgung, wenn da jemand mal herumgemurkst hat, fällt sie schon mal aus.
Habe ich selbst kaum 5 Jahre nach Kauf gemerkt...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- bullimarin
Hier findest du die Belegung vom Stecker am Kombiinstrument.
https://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#csteck
Du musst also prüfen, ob je nach Baujahr an Pin 7 oder 5 12V Spannung anliegen.
- Leistung: 110PS
Ich hab mal durchgemessen. Also Dauerstrom kommt am Stecker an Pin 5 (rot) nicht an und sonst auch nirgendwo. Würde das also heißen, dass die Uhr gar nicht defekt ist sondern einfach keinen Strom hat?
- bullimarin
Zumindest kann sie ohne Strom nicht funktionieren
Das ist keine Garantie, dass sie nicht doch auch kaputt ist, aber ich würde erstmal forschen, warum da keine Spannung anliegt.
Meine Reihenfolge wäre:
- Sicherung checken
- Kabelbaum überprüfen, ob bspw. jemand am Kabel rumgeschnitten hat um ein Radio/Zigarettenanzünder ohne eigene Sicherung/Kabelstrang nachzurüsten
Kabel überpfüfen, ob es irgendwo abgenickt wurde oder gerissen ist
- Sicherung checken
Ich nehme alles zurück, es war das Licht in der Uhr vom Radio... Passt irgendwie zu meinem heutigen Tag, Tendenz zum DAU.Bus-Froind hat geschrieben:Spannung bekommt die Uhr meines Wissens von der Radio-Versorgung, wenn da jemand mal herumgemurkst hat, fällt sie schon mal aus.
Viel Erfolg
Als erstes prüfst du Sicherung 15.
Und dann schaust du, ob da irgend wer ein Radio eigentümlich reingebastelt hat, denn die Digitaluhr hängt an Dauerplus für die Speicherhaltung des Radios. wenn da irgendwo rote Kabel mit 1,5mm² oder 0,5mm² getrennt wurden, dann hast du den Schuldigen.
- bazooka
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Das Gleiche hatte ich auch. Hab dann gesehen, dass die Leiterplatine direkt am Flachstecker durchgebrannt war. Nachdem ich dann einen kleinen Tropfen Lötzinn drauf gepackt habe, lief alles einwandfrei.
Nachdem letztens meine Tachobeleuchtung komplett ausgefallen ist, habe ich auch nach dem Flachstecker geschaut. Ich konnte ihn noch einen 1/2mm fester drücken und schon lief auch wieder die Tachobeleuchtung.
Was ich da nur etwas komisch fand war, dass zwar die Tachobeleuchtung nicht ging aber die Uhr und die Heizungsbeleuchtung dafür einwandfrei.
Habe damals zum Test einen Akku von meinem 12V Schrauber an die Uhr gehalten, weil ich auch zuerst dachte die Uhr wäre fritte. Dann siehst Du auf jeden Fall ob sie noch läuft.
Ist nicht komisch, denn die Tachobeleuchtung hängt am Lichtschalter und die Uhr an Klemme 30 (Dauerplus). Und die Heizungsbeleuchtung kommt wohl om gleichen Kabel wie der Stecker am Kombiinstrument, aber wenn der nicht richtig oder auf einer Korrosionsstelle sitzt, dann geht eben die Instrumentenbeleuchtung nicht.
- Leistung: 110PS
Fehler gefunden. Der Tip mit dem Kabelsalat am Radio war goldrichtig. Dauerplus vom Radio zurück ans Kombiinstrument war unterbrochen.
Danke für die Tips
Danke für die Tips
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Hallo zusammen bei mir geht grade die Uhr + Radio + Zigarettenanzünder nicht mehr. Die Sicherung 15 ist noch in Ordnung. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Mfg Moritz
Mfg Moritz
Ab Modelljahr 86 ist es Sicherung 3
- morrich
Läuft wieder Danke!
