Öffnungsdruck Sprühbild bei Vorstrahldüsen JX
bullino
Beitrag von bullino »
nachdem bei meinem Bulli die Undichtigkeit der ESP stetig zugenommen hatte, wollte ich diese abdichten.
Mit Erschrecken habe ich dann festgestellt, dass der Zahnriemen schon um fast die Hälfte schmaler geworden war.
Das Lager der ESP war also auch defekt und der Zahnriemen lief von dem Rad der ESP ab.
Ich habe mir gedacht, mache keine halben Sachen und habe mir neben der ESP auch gleich neue Einspritzdüsen gekauft. (Die Einspritzdüse ist neu, der Halter überholt / gelbchromatiert.)
Der Verkäufer hat auch hier im Forum einen guten Ruf.
Nun zu meinem Problem.
Beim JX sollte der Öffnungsdruck ja bei 155 bar +/- 5 bar liegen.
Meine alten Einspritzdüsen (Prägung 155 bar) hatten alle einen total gleichmäßigen Öffnungsdruck von 120 bar!
Das liegt ja noch unter dem Druck des Saugdiesels!
Alle hatten aber ein super schönes Sprühbild und waren dicht.
Ich habe übrigens keine Ahnung, ob es Vorstrahldüsen sind. (vermutlich nicht, da es noch die ersten Düsen sind.)
Die "neuen" ESD haben Vorstrahldüsen und sollten auf 155 bar eingestellt sein.
Beim Abdrücken hatte ich folgendes Ergebnis:
1. 150 bar, dicht, Sprühbild noch ok
2. 140 bar, dicht, Sprühbild schlecht
3. 145 bar, dicht, Sprühbild gerade noch ok
4. 140 bar, tropft, Sprühbild sehr schlecht (muss definitiv getauscht werden)
Diese Düsen wollte ich dann doch nicht einbauen und habe vorerst die alten Düsen wieder eingebaut.
Im Vergleich zu meinen alten Düsen, die alle wirklich sehr, sehr gut zerstäuben, haben die neuen Düsen alle ein deutlich schlechteres Sprühbild.
Dort ist immer ein Anteil von kleinen Tropfen und einem Strahl dabei.
Folgende Fragen stelle ich mir...
1. Sieht das Sprühbild bei Vorstrahldüsen immer so aus und es ist normal?
2. Müssen die Vorstrahldüsen vor den 155 bar öffnen und wenn ja, um welchen Wert?
3. Ist es ein Problem, wenn die Düsen so unterschiedliche Öffnungswerte haben?
4. Müssen die Düsen erst noch "eingefahren" werden und das Sprühbild bessert sich dann?
5. Kann es sein, dass meine alten Düsen (377 tkm) noch gut sind und nur der Öffnungsdruck angepasst werden muss)
6. Hat es überhaupt noch Sinn, bei so alten Düsen den Druck mit den Plättchen zu erhöhen? Die Federn sind doch bestimmt total ermüdet.
Vielleicht zeigt aber auch mein neues Gerät zum Abdrücken falsch an? (350 Eur, teuer ist aber nicht immer gut)
Ich werde mal eine Düse bei Bosch prüfen lassen. Ich habe dann eine Referenz.
Ich freue mich über Eure Meinungen und Erfahrungswerte.
Gruß aus Hamburg
Holger
Re: Öffnungsdruck Sprühbild bei Vorstrahldüsen JX
die Vorstrahldüsen öffnen "etwas" vor den eingestellten Werten und lassen eine kleine Menge durch. Diese kleine Menge dient quasi als Zündfunke für den eigentlichen Strahl. Der Finale Öffnungsdruck sollte natürlich bei allen gleich sein.
Reklamiere diesen Satz, ich hatte auch schon mal eine Charge von Einsätzen, die tatsächlich ein mieses Sprühbild hatten. Dies lief sich zwar nach kurzer Zeit ein, was in meinem Fall akzeptabel ist, für Dich als Endkunde aber eher unkalkulierbar und somit nicht hinnehmbar.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Vorstrahldüsen hatte ich noch keine, würde so unterschiedliche und eigentlich auch zu niedrige (Neuwert sollte 163 bar sein) Werte aber auch nicht tolerieren.
Meiner Meinung nach spricht aber nichts dagegen, die alten Düsen wieder auf den richtigen Druck zu bringen, wenn das Spritzbild noch passt.
Die alten Federn betrachte ich nicht als ermüdet, sondern Sie haben sich gesetzt und lassen nicht so schnell im Druck nach wie nagelneue Federn. :kp
Bei meinem ersten selbst zusammengestellten und abgedrückten Satz hatte ich auch eine nagelnde Düse dabei. Das schieb ich aber auf mangelnde Sauberkeit beim Zusammenbau, die sind da scheinbar wirklich sehr empfindlich.
Gruss, Max
bullino
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde den Satz reklamieren und hoffen, dass der dann kommende Satz gut ist.
Was macht denn jemand, der kein Prüfgerät hat und darauf vertraut, dass die "neuen" Düsen richtige Werte haben?
Mich würde aber noch interessieren, ob Vohrstrahldüsen andere Werte aufweisen.
Da sie ja früher öffnen und den Vorstrahl vorwegschicken.
... oder muss der Vorstrahl zum angegebenen Wert öffnen und der Rest wird über den Förderbeginn geregelt?
Holger
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
Offenbar ist der Ruf doch besser als die Qualität, eine derartige Abweichung und schlechtes Spritzbild müssen bei einer Endkontrolle auffallen, ebenso die Undichtigkeiten. Spritzbild mit Tropfen oder sogar direkter Strahl können auch mal einen Motor final killen.
Vielleicht können wir uns unter harro.schoettler@gmx.de mal zu dem Lieferanten austauschen, würde da gerne meinen Wissensschatz erweitern.
Harro
Joerg Hugo
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Joerg Hugo »
Mich macht das auch etwas nachdenklich, zumal ich auch Düsen des Lieferanten in meinem T3 und in meinem T4 montiert habe. Der Motor im T3 ist krachneu und ich möchte mich auf neue Teile auch verlassen können....
Endgültige Klärung bekommt man halt nur dann, wenn man sich das selbst noch am Prüfgerät anschaut. Andererseits müsste man ja auch hören, wenn eine Düse nicht sauber zerstäubt.
Naja, ich habe nicht eben wenig Düsen von dem vermeintlichen Anbieter verbaut. Von denen geschätzten 70 (!) Sätzen war tatsächlich 1 Düse mangelhaft. Und dieser Einsatz war aus der oben genannten Charge, von der ich auch hatte.
Ich bin mit solchen Aussagen immer vorsichtig, zumal ich den Zustand des Abdrückgeräts der Gegenprobe nicht kenne. Ist das geeicht? Wurde es korrekt bedient bzw abgelesen? Fragen, die in eine Beurteilung einfließen sollten
bullino
Hoffentlich habe ich da nun nicht den Verdacht, ohne es zu wollen, auf einen falschen Händler gelenkt.
Ich hatte die Bezugsquelle extra nicht genannt.
Zudem hatte ich ja mit dem Händler auch noch keinen Kontakt wegen der von mir beanstandeten Düsen und habe keine Ahnung, wie dieser reagiert.
Bei der ersten Lieferung hatte eine Düse einen unterschiedlichen Düsenhalter. Der wurde umgehend ausgetauscht.
Am Montag werde ich eine Düse von Bosch überprüfen lassen. Vielleicht habe ich ja nur ein falsches Verständnis von einem guten Sprühbild der Vohrstrahldüsen oder ein defektes Prüfgerät.
Auf meine Frage der Kosten für die Überprüfung kam vom Boschdienst nur die Antwort "Kaffeekasse!"
:mrgreen:
Joerg Hugo
Es dürfte hier tatsächlich am sinnvollsten sein, da zunächst mal eine fachkundige Meinung bei Bosch einzuholen, die ja auch vernünftige Prüfgeräte haben.
Sofern schon Düsen - egal von welchem Hersteller oder Lieferanten - verbaut sind, hört man wesentliche Defekte an den Düsen in der Regel bei Leerlaufdrehzahl schon ganz gut raus.
Ich hoffe, dass Du auch das Prüföl und nicht etwa Diesel beim abdrücken verwendet hast?
bullino
Ich denke schon...
Für die Prüfung sollte Diesel kein Problem sein.
Das Prüfgerät nähme aber langfristig Schaden.
Da ich mein neues Prüfgerät nicht gleich schädigen wollte habe ich folgendes genommen...
Calibration Fluid ISO NORM 4113
Holger
Ein Ultimate Diesel geht auch als Prüfmedium. Der verharzt nicht wie der gepanschte Normaldiesel...
Joerg Hugo
Hallo Holger,
was ist denn aus Deiner Düsengeschichte geworden?
Jörg
bullino
sorry wegen der späten Rückmeldung.
Ich war nun beim Bosch und habe die den Öffnungsdruck überprüfen lassen.
Richtig zufriden bin ich nicht mit dem Service, auch wenn es nur eine Spende in die Kaffeekasse gekostet hat.
Erst hat er nur gestammelt, dass es nicht original sei, Bosch-Düsen seien nie gelbchromatiert.
Das hatte ich ihm ja aber alles schon erzählt.
Nach 10 Minuten kam er wieder und hat nur gesagt, ja, Vorstrahl sei da.
Ich musste erst nachfragen, wie denn der Öffnungsdruck und das Sprühbild sei.
Zum Sprühbild könne er mir nichts sagen.
Es hat sich aber herausgestellt, dass mein Prüfgerät 20 bar zu wenig anzeigt.
Das ist ja schon mal ein Schritt weiter!
Also haben meine alten Düsen alle einen Öffnungsdruck von 140 bar.
Ich habe die Messung mit meinem Gerät wiederholt und kam dann, nach Zurechnung der 20 bar, auf folgendes Ergebnis.
1. 170 bar, dicht, Sprühbild noch ok
2. 160 bar, dicht, Sprühbild schlecht
3. 165 bar, dicht, Sprühbild gerade noch ok
4. 160 bar, tropft, Sprühbild sehr schlecht
Ich schlussfolgere daraus, dass mein Gerät einfach nur zu wenig anzeigt.
Die Schwankung ist nicht von dem Gerät abhängig.
Mal abgesehen von der tropfenden Düse, mein Ihr die Schwankung ist akzeptabel?
Übrigens, ich hatte bei dem Händler des Prüfgerätes angerufen und den Fall geschildert.
Die meinten doch tatsächlich, die Gewähleistung sei ja abgelaufen weil das Teil schon vor acht Monaten gekauft wurde und eine Reklamation wäre schwierig.
Auf meine Nachfrage stellte sich dann heraus, dass die Dame die Beweislastumkehr nach 6 Monaten meinte.
Schon etwas frech, wie das dem Kunden kommuniziert wird.
Ich schreib da nun mal eine Mail hin.
Holger
Wieso kann der Bosch Mensch nichts zum Sprühbild sagen???
Sehr merkwürdig. Interessant ist Deine Beurteilung des Sprühbilds, aber wenn Du der Meinung bist, es ist schlecht, dann musst Du beim Verkäufer die Düsen reklamieren. Wegen der Druckdifferenz jedenfalls würde ich mir keine Gedanken machen
bullino
ich wollt Euch noch eine Rückmeldung geben, was aus dem Thema mit den Einspritzdüsen geworden ist.
Nach Rücksprache mit dem Verkäufer habe ich die Einspritzdüsen wieder eingeschickt.
Kurze Zeit später meldete sich der Verkäufer und sagte, er könne keinen Fehler feststellen. :kp
Die erneut geprüften Düsen hatte ich dann wieder zurückbekommen.
Vor dem Einbau habe ich die Düsen natürlich nochmal geprüft.
Die Drücke waren etwas weniger stark unterschiedlich.
Das Sprühbild war auch gleichmäßiger, aber für meinen Geschmack nicht richtig gut. Es war noch ein kleiner Tropfenanteil dabei.
Evtl. habe ich da aber auch eine falsche Vorstellung.
Meine alten Düsen haben so fein zerstäubt, dass man meinen konnte es sprüht nicht, sondern es dampft aus den Düsen.
(etwas übertrieben :mrgreen: )
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die neuen Düsen einen Vorstrahl haben und sich anders verhalten.
Leider musste ich feststellen, dass zwei Düsen nicht dicht waren.
Bei Beaufschlagung mit 80 bar bildete sich an der Düsenspitze je ein kleiner Tropfen, der dann größer wurde. Der Düsenhalter blieb trocken.
Da ich aber auf das Hin und Her keine Lust mehr hatte, habe ich die Düsen einfach eingebaut.
Nach dem ersten Start wurde mir richtig angst und bange.
In der ersten Minute hat es richtig gescheppert und hinter dem Bulli zog eine weiße Nebelwand auf.
Nach dem dritten Start und Warmwerden des Motors wurde es dann beides weniger.
Der Qualm hat sich auch etwas ins bläuliche verändert.
Leider habe ich die Videoaufnahme für Euch erste nach weiteren 5 Minuten Motorlauf aufgenommen.
Das helle, metallische Klackern ist leider nur ansatzweise zu hören.
50 Km später konnte ich das Klackern nicht mehr hören.
Der helle Qualm ist mittlerweile auch verschwunden.
Ich hoffe, die Düsen sind nun eingelaufen und machen keinen Schaden am Motor.
Fazit: Der Verkäufer war zwar sehr nett und verständnisvoll, von neuen Düsen eines Fachbetriebes hätte ich aber anderes erwartet.
Holger
https://vimeo.com/user120003384/review/ ... 1d67717125
Ihr solltet aber bedenken, dass man das Spritzbild einer "Vorstrahldüse" nicht mit dem einer normalen Zapfendüse vergleichen kann. Auch braucht man bei einer Vorstrahldüse bzw. Drosselzapfendüse eine definierte Geschwindigkeit bei der Betätigung der Pumpe, damit man die Bilder mehrerer Düsen gleicher Bauart miteinander vergleichen kann. Mit einem Handpumpenprüfgerät kommt man da nur schwer zu vernünftigen Ergebnissen.
Das Spritzbild einer Drosselzapfendüse erscheint in der Vorstrahlphase wie ein gerader Strahl und in der Hauptphase wie ein Kegel mit einem voreilenden dünnen Strahl. Wenn man an der Handpumpe zu langsam drückt kann man das Bild nie richtig sehen, da die Düse immer nur im Druck des Vorstrahlbereiches arbeitet.
Wer will, kann sich ja mal folgendes reinziehen aus der Reihe "Bosch Fachinformation Automobil":
Konrad Reif (Hrsg.)
Klassische Diesel-Einspritzsysteme
ISBN 978-3-8348-1596-5
bullino
Hallo Joachim,
ich habe natürlich mehrfach probiert mit maximaler Gewalt und Geschwindigkeit den Druck aufzubauen.
Bei der ersten Prüfung konnte ich aber extreme Unterschiede zwischen den neuen Düsen feststellen.
Jetzt bei der zweiten Prüfung waren die Unterschiede nur marginal.
Dein Hinweis war ja genau das, was ich vermutet hatte. Vielen Dank für die fachliche Bestätigung. :bet :-)
Danke auch für die Buchempfehlung.
Mein erster Gedanke war, gleich bestellen.
85 Eur ist mir dann aber doch etwas viel gewesen.
Die Undichtigkeit ist davon aber nicht betroffen.
Holger
Zum Buch:
Das gibt es auch als E-Book für 31,46 €
https://www.springer.com/de/book/978383 ... 3834815965
