ich hab heute mein Fahrwerk (das grüne H&R mit den passenden Koni rot) eingebaut. Das hier http://www.h-r.com/bin/29922.pdf
Das sind die Koni Dämpfer die mit den Federn zusammen ausgeliefert wurden, auf den Aufklebern steht sowas wie "Made by Koni for H&R". Was mich etwas gewundert hat, ist die Länge der Dämpfer. Ich war immer der Meinung die Dämpfer sind so etwa 3 cm kürzer als Serie. Meine sind aber vorne quasi gleichlang wie das was ich ausgebaut habe, und hinten sage und schreibe 7,5 cm kürzer. Die hintere Feder hat nach dem Einbau voll ausgefedert leichte Vorspannung, die vorne nicht. Wirklich Spiel hat die vorne auch nicht, so dass sie rausfallen könnte, aber sie sitzt entspannt drin.
Jetzt bin ich nicht sicher was da vorher drin war, daher die Frage: Hat jemand Maße für mich? Hinten hab ich von Lochmitte zu Lochmitte voll ausgefahren 455 mm bei den roten Konis und 530 bei den alten gemessen.
Würde mich ja wundern wenn das andere Konis sind als zum Beispiel die hier https://busschmiede.de/shop/T3-2WD-OEld ... r-4-Stueck
Hintergrund; ich wollte eventuell mal auf Star Federn umrüsten und die Dämpfer behalten. Wird zumindest hinten jetzt wohl nichts
