T3 Doka Holzleisten
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
T3 Doka Holzleisten
Beitrag von metallikart »
hat zufällig noch jemand ein Stück der originalen Holzleisten die auf der Ladefläche der Doka und der Pritsche sitzen??
Ich bräuchte nur so ein 10cm Stück, damit ich den genauen Querschnitt habe.
Ich will mit nem Tischler mal was aus Eiche ausprobieren.
(Ja ich weiss, dass es die als kompletten Satz aus Esche gibt)
Wenn es geht natürlich gegen Portoerstattung!!
Gruss, Christian
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: T3 Doka Holzleisten
Beitrag von bullifried »
Äh... Zollstock vielleicht? :gr
Einfach mal raus gehen und messen, was da so zwischen den Rippen möglich ist. :-bla
Nüscht für ungut.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Christian,
ein Stück Leiste kann ich Dir als Profilvorlage absägen und in einem Envelope schicken.
Muß es unbedingt Eiche sein, die wird mit dem Stahlblech so unschön schwarz.
Deine Adresse kannst Du mir gerne per PN senden.
:sun
metallikart
@Bullifried, damit kann ich zwar messen, was ins Blech passt, aber ich weiss nicht wie hoch die Originalen sind, und welchen Radius sie haben.
Nüscht für ungut.
@Viktor,
danke für das Agebot, ich schreibe dir gleich eine PN.
Und danke für den Hinweis mit dem Schwarz werden!!
Gruss, Christian
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Mit masen kann ich dir nicht dienen aber Eiche kannste da auf keinen Fall nehmen. Eiche enthält Gerbsäure und wenn das in Kontakt mit Metall kommt hast du Rost pur selbst zink frisst das Zeug auf
Gruss Christian
metallikart
Moin Christian,
sauber vielen Dank für den Tipp!!
Gruss, Christian
metallikart
Mal by the way, welches Holz könnte man nehmen?
Tropenholz scheidet aus!
Gruß, Christian
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Esche ist schon gut. Woraus waren die original?
metallikart
Soweit ich weiss sind die originalen aus Esche.
Gruss, Christian
Max Power
Leistung: 70/64
Ich hab auch noch ein Rudiment auf dem Schlachter gefunden. Ist Esche.
Die wirklich dauerhaften Hölzer Eiche und Robinie sind eben durch den hohen Gerbsäuregehalt so dauerhaft. Da kommt als nächstes dann die Esche, wenn es einheimisch sein soll.
14Feuerwehr245
Hallo Christian,
vielen Dank für die Kekslieferung und viel Erfolg mit der Profilvorlage.
:sun
metallikart
Gern geschehen.
Danke für das Muster!
Gruss, Christian
