Arbeiten am Kühlsystem JX
emmert
Beitrag von emmert »
derzeit bin ich mit der Planung und der Teilebeschaffung für die Zeit nach der Winterruhe beschäftigt. Da unser Thermostat zu hakeln beginnt möchte ich dieses als erstes tauschen. Allerdings befindet sich unser - sehr gut funktionierender - Kühlkreislauf bis auf die regelmäßig getauschte Wasserpumpe noch im Zustand der Werksauslieferung. Es sind noch die Plastikrohre verbaut und der Kühler stammt von 1988. Wie gesagt, alles funktioniert einwandfrei und ist auch dicht. Trotzdem bin ich unschlüssig ob man nicht besser gleich weit ausholt und alles macht. Eure Meinung dazu?
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Arbeiten am Kühlsystem JX
Beitrag von Alex0069 »
Hi Andreas,
die Wasserrohre bzw. deren Endstücke würde ich mal freilegen, wenn das System eh leergelaufen ist.
Schätze, danach wirst' freiwillig tauschen...
So der Kühler einer Sichtkontrolle standhält, würde ich persönlich das Teil drinlassen - die Quali von '88 kriegste heute nicht (mehr).
Funktionsprüfung für beide Lüfterstufen, Thermoschalter (halt ausgebaut) und Zusatz-Wapu und deren Schalter am ZK würde mir dann noch einfallen.
Gutes Gelingen!
Gruß Alex0069
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
Hallo!
Was bereits über die Külwasserrohre geschrieben wurde ist richtig. Was den Kühler selber angeht, muss ich widersprechen. Normalerweise sind Kühler nach 30 Jahren Schrott, wenn Du Glück hast, dann istDeiner eine Ausnahme, was ich aber nicht glaube. Gute Qualität bekommt auch heute noch. Wichtig ist der Hersteller Hella- Behr. Zur Kühlerauswahl ist folgendes zu beachten:
Beim T3 wurden verschiedene Kühler-Ausführungen verbaut. Um thermischen Problemen vorzubeugen, sollte beim Tausch darauf geachtet werden, dass die richtige Ausführung eingebaut wird.
Laut VW gibt diese Wasserkühler:
025 121 253 für DF, EY
025 121 253 A für DG, SP und für DF, EY mit Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen
068 121 253 A für CS bis Mj. 82
068 121 253 E für DJ, MV, SR, SS, DH, GW, CS ab Mj. 83, KY, JX und für DF, EY mit Klimaanlage und für DG, SP mit Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen oder mit Klimaanlage
068 121 253 B ist entfallen ohne Ersatz, 068 121 253 C und D sind entfallen, Ersatz: 068 121 253 E
Ich habe festgestellt, dass auch unterschiedliche Kühler als "dicke Kühler" existieren.
Für den Diesel werden unter der Artikelnummer VW 068 121 253 E folgende Hella Artikelnummern angeboten:
8MK 376 713-431
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
Getriebeart: Schaltgetriebe
Version produced by BEHR
Länge 568 mm
Breite 450 mm
Tiefe 34 mm
8MK 376 713-631
bis Baujahr: 09.1990
verstärkte Ausführung, Tropic Länder bzw. Anhänger Betrieb
Länge 568 mm
Breite 438 mm
Tiefe 42 mm
Getriebeart: Automatikgetriebe
8MK 376 713-634
Länge 568 mm
Breite 426 mm
Tiefe 42 mm
Version alternative
Auffällig ist, das die beiden letzten Kühler ein deutlich größeres Volumen haben als der erste Kühler:
zu 8MK 376 713-431 = 8,69 Liter
zu 8MK 376 713-631 = 10,45 Liter
zu 8MK 376 713-634 = 10,16 Liter
Wobei der mittlere Kühler mit ca. 1,8 Liter Differenz der größte Kühler ist, was immerhin einen Unterschied von ca. 20% ausmacht. Ich habe hier nur das Volumen anhand der Netzmaße verglichen. Die damit zur Verfügung stehende Oberfläche zur Kühlung ist damit nicht zu vernachlässigen. Der dickere 42 mm-Kühler passt ohne Umbau an den Originalplatz.
Damit war mein Schluss, man muss auf die Hella-Behr Artikelnummer achten.
Zusätzlich kann man die Kühlleistung steigern, indem man den richtigen Lüfter verwendet: Der Lüfter mit der ET-Nr. 443 959 455 N hat 7 Flügel und 500 Watt. Wichtig ist das N, denn ohne N hat er nur 4 Flügel.
Die Kombination Lüfter ET-Nr. 443 959 455 N und Kühler ET-Nr. 068 121 253 E / Hella 8MK 376 713-631 wird von VW für den Anhängerbetrieb empfohlen. Der Hinweis auf die Umrüstung des Kühlers steht auch in der Bedienungsanleitung zum Thema Anhängerkupplung.
Gruß Micha
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Aufpassen, denn der 7 Flügellüfter passt nicht bei jeder Lüfterzarge! Gibt Unterschiedliche Durchmesser.
Bild Bild
solosyncro
Aufbauart/Ausstattung: Vollausstattung
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
Es gibt unterschiedliche Flügeldurchmesser, der richtige hat 348mm, die zu grossen 350mm oder 352mm
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
solosyncro
8MK 376 713-631
Länge 568 mm
Breite 438 mm
Tiefe 42 mm
8MK 376 713-634
Länge 568 mm
Breite 426 mm
Tiefe 42 mm
Version alternative
Im Netz finde ich unter der Nummer 8MK 376 713-634 die Masse der Nummer 8MK 376 713-631. Und den grossen gar nicht. Und unter der Nummer 8MK 376 713-631 findet man den noch kleineren Kühler...
Saludos,
Christian
BUSbahnhof
Leistung: 75
TK führt beide Varianten im Shop ;-)
Bild Bild
AndiV8
Aufbauart/Ausstattung: Ja
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von AndiV8 »
Das Gerücht, dass sich Kühlkanäle im Kühler zusetzen, kann ich nicht bestätigen. Bei meinem Endneunziger JX habe ich den Kühler aus Altersgründen erneuert und das Altteil zerlegt. Das Auto hatte schon einen Motorschaden, wahrscheinlich mit dem Umbau auf einen Tauschmotor kam auch ein mir unbekanntes rosa Kühlmittel rein, es war nichts dokumentiert.
Also, Kühler auf: Siehe! Garnichts. ein leichter grauer Belag, den viele als "Kalk" bezeichnen, der aber tatsächlich die gewollte Silikatablagerung des alten Frostschutzes ist. Beide Plastikteile ab, durch die Röhren geleuchtet, gebogen und geklopft, in dem Kühler war beim besten Willen überhaupt kein Sediment, obwohl es die besten Chancen dazu gegeben hätte. Wahrscheinlich findet sich das nur bei Fahrzeugen, die längere Zeit nur mit Wasser befüllt waren und schon das Rotten angefangen haben...
Aber: trotz einwandfreiem Aussehens, das Netz war fertig. Bei leichter Berührung sind die Lamellen abgefallen. Dieses mürbe Aluoxid leitet keine Wärme mehr ab von den Kühlmittelröhrchen, so ein Kühler hat nur noch eine recht kleine Kühlfläche und ist somit ein Fall für die Tonne. Soviel zum Thema "die Quali kriegst nicht mehr"... Der Spruch trifft vielleicht auf die alten Kupferkühler zu, bei Alukühlern ist neuer immer besser!
Andi
michah
Das bei Alukühlern die Lamellen verrotten habe ich auch beobachtet.
emmert
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde heute Abend mal alle Infos bündeln und eine Teileliste zusammenstellen.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Und das Kühler auch zugehen können ist natürlich kein Gerücht.
Wer weiß was in der 30 Jahre alten Geschichte des Kühlers passiert ist. Ein kapitaler Zylinderkopfschaden mit Öl im Kühlwasser zB kann einen Kühler gut beisetzen.
Nächste Frage währe was die Vorbesitzer alles ins Kühlsystem geschüttet haben.
Habe selbst einige dichte Kühler auf Arbeit gehabt, bei einem T3 allerdings selber bislang noch nicht :kp
Bild Bild
rooster
Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
Leistung: 54
Motorkennbuchstabe: AAV
Beitrag von rooster »
Habe meinen original Kühler beim ky letztes Jahr gegen einen "Südafrika-Kühler" getauscht. Das soll ja der dickste sein. Fazit: Der originale ist noch dicker und die Kühlleistung hat sich nicht merklich verbessert. Das ungleiche Erwärmen des alten, welches ich für Verkalkungsfolgen gehalten habe, ist bei dem neuen auch.
Die Blechstutzen in den Rohren habe ich, wie totti es auch empfiehlt, entfernt.
Jürgen
ToMa
Leistung: 70PS
Beitrag von ToMa »
Wasserrohre definitiv anschauen. Würde aber direkt zu den Edelstahlrohren wechseln. Und mal die Gummischläuche kontrollieren. Und Kühler wenigstens mal ausbauen und mit dem Dampfstrahler mal durchblasen. Bei mir kam eine ordentliche Portion Sand/Dreck Ladung raus. Hab aber dann trotzdem den Hella Kühler verbaut. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Da ich das ganze System letztes Jahr erneuert habe, kann ich dir auch bei Interesse die Teilenummer geben bzw. hab ich auch noch die Liste mit dem ganzen Kram irgendwo
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
emmert
@ Busbahnhof
Ich hab mich schon für den Rundumschlag entschieden, danke für deine Einschätzung zu alten aber noch optisch intakten Kühlern.
@ Jürgen
Welchen Blechstutzen meinst du?
@ ToMa
Falls du die Liste ohne große Sucherei finden kannst - sehr gern.
@ alle anderen:
Vielen Dank fürs mitdenken.
Die Gummischläuche werde ich mir genau anschauen, die Schlauchschellen werde ich alle erneuern. Der Kühlwasserbehälter ist ziemlich unansehnlich, den würde ich ebenfalls erneuern. Empfiehlt sich auch der Tausch der Sensoren?
emmert
Achso.... da ich ja einige Typ 44 fahre gibt mein Ersatzteillager eh einige Lüfter her. Ich schaue einfach ob ein passender dabei ist.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Leg Dir den unansehnlichen :roll: Kühlwasserbehälter ins Auto, wenn Du auf Reisen gehst. Es gibt neue, die platzen nach 2 Wochen Kontakt mit heissem Wasser.
emmert
Ok, dann versuche ich lieber den alten zu reinigen und lege den neuen ins Auto. Danke für den Erfahrungswert.
Max Power
Leistung: 70/64
Die Behälter von Meyle für um die 30 Euro sind ok.
bulligunni
Beitrag von bulligunni »
hi, ich halte mich an die regel: never change a winning team. von daher würde ich nur das thermostat wechseln, der rest läuft ja.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Mir würde eher die "regelmäßig getauschte Wasserpumpe" zu denken geben... Die halten normalerweise ne halbe Ewigkeit!!
Grüße, joschi
BUSbahnhof
Leistung: 75
Den Wasserstutzen an der Wapu kann man beim Thermostatwechsel gleich mit erneuern.
Falls das nicht beim Wapu-wechsel schon passiert ist ;-)
Bild Bild
emmert
Hallo Joschi,
ich meinte mit dem regelmäßigen Wechsel das Wechselintervall des Zahnriemens. Dabei ist immer die Wasserpumpe erneuert worden. Halt „regelmäßig „ - war aber wohl missverständlich formuliert.
Den Stutzen schaue ich mir bei der Gelegenheit an.
Gruß Andreas
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Hallo Andreas,
beim T3 hängt die Wapu nicht am Zahnriemen. Für die Wapu muss nur der Keilriemen runter (und die Lima). Insofern macht es auch keinen Sinn diese beim Zahnriemenwechsel zu erneuern.
Grüße, joschi
emmert
Laut der Wartungshistorie hat der Vorbesitzer alle 5 Jahre Zahnriemen, Keilriemen, Rollen und eben die Wasserpumpe gewechselt. Ohne die Information macht das nur bedingt Sinn 8-). Mein Fehler.
P.s. Ich mach das bei meinen Audis übrigens auch so - sollte der Wasserpumpenwechsel etwa nicht sinnvoll sein?
Nö, nach dem beim 827er Block die Wapu in keinem Zusammenhang mit dem Zahnriemen steht reicht eine Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten und ein Prüfen auf Lagerspiel der Welle.
Bei den Audi´s mit Zahnriemen getriebener Pumpe macht es Sinn, ja
