T3 Plastiktank im Radkasten vorne links
- OssiWesty
Hallo, Gemeinde,
ich möchte bei unserem 1985er T3 (eigentlich mal als 8-Sitzer ausgeliefert) einen Back-to-Backsitz inklusive Dreipunktgurte nachrüsten. Einen BtB-Sitz mit Sitzkasten haben wir erstanden, die Befestigung am Boden ist in Planung (klar, dass wir nur Schraublöcher für die zweite Sitzbank haben, nicht passend für den BtB-Sitz), und nun geht es um den Gurt.
Konkret interessiert uns die Fixierung des langen Gurtanteils unten. Da ist wohl bei werkseitigen Multivans ein am Batteriekasten fixierter Winkel vorgesehen, für den unser Bus naturgemäß ebenfalls kein Schraubloch vorhält. Sowohl die Position als auch die stabilisierende, oval verlaufende Sicke im Blech, s. Bild, lässt uns dazu neigen, im Inneren des Ovals zu bohren und von außen mit Flacheisen zu verstärken.
Dort außen (also in der hinteren, oberen Ecke des linken vorderen Radkastens) befindet sich aber ein Plastiktank mit zwei schläuchernen Zu- bzw. Abflüssen. Weiß jemand, was das ist? Und: kann man den gefahrlos ab- und wieder anbauen?
Danke schon jetzt, viele Grüße aus Detmold,
Lutz
Lutz
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: T3 Plastiktank im Radkasten vorne links
Entlüftung für den Tank, hat er auf beiden Seiten.
Ja kann man rausschrauben.
Dann sollte man auch gleich dahinter das Blech inspizieren, reinigen, ggf entrosten und neu versiegeln.
Standardrostecke. Und eventuell auch gleich die kleinen Schlauchstücke die von den Behältern an den Tank gehen erneuern. Scheuern gerne durch.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Den Verstärkungswinkel gibts noch neu bei Classicparts.
- OssiWesty
Super, Danke, Christian u. Volkmar, das hilft ungemein.
VG
Lutz
VG
Lutz
also im bereich des ovals brauchst du nichts bohren oder befestigen
->der überlaufbehälter wird oben im radlauf mit einer mutter befestigt (da ist ein gewindebolzen in der nähe der gurtmutter)
->der rest der befestigung ist klemmung über genau dieses oval (sprich das gegenstück dazu ist im behälter eingegossen). kannst du hier ganz gut sehen (das oval im bereich des datums http://t3bulli-ochsen.de/Verkauf%20Text ... 0_5062.JPG )
sprich da im bereich des ovals ist schlichtweg kein platz für irgend eine mutter oder einen schraubenkopf oder gar verstärkungsplatte oder was.
bei meinem Multivan Bj. 87 ist der Gurt ab Werk an den Befestigungspunkten des Fahrersitzgurtes angeschraubt.
Sehe ich auch kein technisches Problem bei.
- OssiWesty
...und, Alexander, ist dann der Verlauf des Gurtes über dem Becken nicht zu hoch (also so, dass Weichteile gefährdet wären beim Unfall)?Alexander hat geschrieben:Moin,
Hast Du evtl. ein Foto?
Vielen Dank allen,
Lutz
Foto?
Stell den Sitz doch einfach in deinen Bus, setz dich drauf und schau wo der Gurt dan hergeht.
Das ist für dich weniger Aufwand als für mich ein Foto zu machen und es einzustellen. Zumal ich den Gurt noch aus der Sitzkiste kramen müßte um ihn hinterher wieder zu verstauen. Da sitzt bei mir während der Fahrt eh keiner.
- OssiWesty
schön‘n Dank für die Belehrung...Alexander hat geschrieben:
Foto?
