Motorlager 1,6. d CS alte Version
Zottel93
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von Zottel93 »
Wo finde ich neue Motorlager für meinen CS? Ich habe die alte Version von 1981.
Passen die Lager von den neuen Version?
Vielen Dank!
Jonas
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Motorlager 1,6. d CS alte Version
Beitrag von maalik »
ein Kumpel hatte das gleiche Problem: Die alten Motorlager hat er selbst nach wochenlangem stöbern nicht gefunden. Er hat dann einfach die neue Version genommen. Problem 1: Das Loch für die Schraube ist alt glaube M10, neu M12. Der M10er-Bolzen sitzt also recht lose im neuen Lager (M12) drin. Entweder damit leben (keine Ahnung ob das zu Problemen führt) oder irgendeine Führungshülse basteln.
Problem 2: Der Motor sitzt durch die anderen Lager etwas höher, der Ölmessstab kann nicht mehr so elegant rausgezogen werden wie früher (geht aber AFAIK trotzdem noch).
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
kleine Korrektur dazu.
Alte Version ist die Schraube M10
Bei der neuen Version ist die Schraube M14.
Zottel93
Gut eine entsprechende Hülse kann man ja machen, aber wie sieht es mit dem Ölmessstab aus? Hat noch jemand die Erfahrung gemacht?
Jonas
Wo sitzt denn der Peilstab?
Im Einfüllrohr sollte es keine Probleme geben.
Zottel93
Nochmal eine Verständnisfrage, bekomme ich auf der Beifahrerseite das Lager nur rausfinden dem ich den ganzen Motorträger abschraube? Oder gibt es einen Trick?
Vielen Dank!
Jonas
Die 10er Mutter der Verbindung Arm/Gummilager entfernen, Motor mit Wagenheber anheben, bis der Stehbolzen frei ist und jetzt die Querschraube entfernen. Willst Du auf die neue Variante um rüsten, muß vom neuen Lager eine Zentriernase plan geschliffen werden.
Zottel93
Hallo Totti,
auf diese Art und Weise habe ich das Lager auf der Fahrerseite gewechselt, jedoch ist auf der Beifahrerseite kein Platz um das Lager raus zu nehmen (oder ich bin zu blöd...) entweder ist die Ölwanne im Weg oder der Haltearm der am Motorblock festgeschraubt ist oder Rahmen...
Wie kann ich das Lager rausnehmen, also in welche Richtung?
Jonas
Dann schraubst du eben das motorlager mitsamt dem Träger (das lange schwarze Rohr) ab.
