->Die Zelte sind fast alle ähnlich - unterschieden sich teilweise in der Anzal der Fenster, der Stärke des Dachs oder auch mal komplett im Material (gibt sogar einen "leichtbau"..den ich auch schon hatte, der allerdings bei feuchter Wiese ordentlich schwitzt).
->die Gestänge sind mitunter universell und haben daher teilweise deutliche "Reserven in der höhen und teifenverstellung" was mich dazu bewogen hat die eine oder andere Stange zu kürzen damit das besser in die Gepäckwanne paßt und insgesamt weniger hochsteht usw.
->es gibt bei den Gestängen auch unterschiedliche Materialen. Die meisten sind reine Stahlgestänge und recht schwer (und unter den Stahlgestängen auch nochmal unterschiedlich schwere/starke ausführungen). Mein Gestänge ist eine eher seltene Variante - Alurohre mit Stahlecken!.
Hatte das Glück vor 3, 4 Jahre ein Zelt mit einem solchem Gestänge kaufen zu können - denn die Buckenlei mit dem Stahlstangen macht keinen Spaß.
Am Gestänge gab es 7 Stangen die Längenverstellbar waren.
->Die 4 Füße jeweils bestehend aus 2 Stangen. Die hab ich so eingekürzt dass sie auf maximale Nutzhöhe ausgefahren noch 10cm Steckreserve haben (vorher waren es über 20cm). - da ich die 2x4 Fußstangen ineinander lagere habe ich beim kürzen darauf geachtet dass die eine Stange maximal in der anderen versenkt wird. das spart platz beim lagern (klar für die länge wäre es optimaler sie getrennt zu lagern....das macht das package noch ca 7cm kürzer)
->die 3 Tiefentraversen im Dach waren auch längenverstellbar. Hier war es eine dreiteilige Stange (also 3x3 Teile...an den beiden äußeren hängt die Stahlecke Fix mit dran). Auch hier hab ich im Bereich der längsverstell ca 10cm Steckreserve gelassen, vorher waren es glaub 38cm! Damit das optimal zu lagern ist mußten an allen 9 beteiligten Stangen ein paar cm ab. auch hier werden beim Lagern wieder 2 Stangen ineinander gelagert.
Mit Worten ist es schwer zu verstehen aber insgesamt nimmt das Gestänge beim Lagern jetzt etwas weniger Platz weg und das Package ist insgesamt etwas kürzer - so dass es immer prima in die Wanne paßt (ohne großes geschiebe und gepuzzelt der einzelnen Stangen
Es mag sein dass durch weniger Steckreserve minimal Stablität verloren geht aber im Grunde vernachlässigbar (hoffe ich jedenfalls...)
indirekt ist das ganze auch ein Gewichtstuning ...aber die 600 gramm oder was die abgesägten Alustücken nun wiegen sind insgesamt vernachlässigbar. bei einem Stahlgestänge kann es schon sein man spart 1,2 oder 1,5kg (die über "rücken" oder nicht"rücken" beim einladen in die Wanne entscheiden)
Insgesamt ne recht aufwändige Aktion
->Zeltaufbauen, reservenmessen, kontrollieren,sägen, testen usw.
->dann noch ein paar löcher bohren (die per abgesägtem stück eben verloren gingen)
->am ende noch überall etwas scheifen und entgraten
die sich aber gelohnt hat, meine ich
evtl reich ich im laufe der Saison mal noch ein Bild nach wie das ganze insgesamt in der Wanne zum liegen kommt.
Hier mal ein Bild vom Gestänge und unten die vielen kurzen Stücken sind das was ich abgesägt habe.
![Bild](https://s16.directupload.net/images/user/190426/efexcrpo.jpg)
![Bild](https://s16.directupload.net/images/user/190426/8npemevw.jpg)
Hier mal 'zusammengelegt' ohne beutel
![Bild](https://s16.directupload.net/images/user/190426/a624q82a.jpg)
gestänge und zelt gehen bei bedarf in den wasserdichten schwarzen ortlieb (die pappkiste mit den heringen+gardinen+hammer paßt auch noch mit rein)
![Bild](https://s16.directupload.net/images/user/190426/zjistsv5.jpg)
will man es möglichst flach in der Gepäckwanne (das war mein ziel) packt man zelt und gestänge jeweils extra in einen sack) und das ganze dann entweder direkt hintereinander in die wanne oder wenn vorhanden in die großen grauen gepäckkwannen stausack, hier im bild,,,mit den stilechten riemen
![Bild](https://s16.directupload.net/images/user/190426/w63dc3z6.jpg)
ps: klar genkiffen bin ich wenn das zelt mal die hufe hochmacht und das neue dann 10cm tiefer oder so ist denn die zelte sind nicht alle gleich (und die gestänge halt teilweise universell deshalb haben die soviel reserve).
falls das passiert werden 3 alu stangen fürs dach halt nachgekauft, die gibt es sogar einzeln (oder man nutz das gerippe des dann anderen zelts...aber wie gesagt die aluvariante ist viel seltener als die aus stahl)
