Korrekter Sitz der Motorträger
-JD-
Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1y
Beitrag von -JD- » 02.05.2019, 16:55
Hallo Zusammen,
ich hatte vor einigen Monaten die hydraulischen Motorlager an meinem 1y Motor verbaut. Es gab damals ein paar Probleme mit der Passgenauigkeit und ich hatte den Tipp bekommen, zu schauen, ob die Motorträger, also die beiden Stahlrohre, richtig sitzen. Ich habe von der einen Seite mal ein Bild gemacht und mich würde Interessieren, ob ihr daran erkennen könnt, ob dort irgendwo einen Fehler gibt, ob da das Rohr nicht korrekt sitzt? (Dieses sehr weiße ist auch eine Schraube)
So sieht es auf der Fahrerseite hinten aus. Ist das so korrekt angebracht? Dort geht dieses Rohr an so ein extra Blech, wenn ich das richtig erkenne.
Sollte alles soweit stimmen, habe ich eine weitere Frage. Ich saß vor zweiten Tagen in dem Bulli von einem Kumpel, wo wir letztes Jahr den Motor getauscht haben (AAZ) und mir ist einfach nochmal aufgefallen, wie deutlich leiser der ist. Es scheint als würden die Geräusche und Schwingungen vom Motor viel weniger auf die Karosserie übertragen werden. Sein Bus ist im Vergleich zu meinem null gedämmt, wirklich gar nicht, er hat niochtmal ne Isolierung.
Ich habe das Gefühl, das ich irgendwie Spannung auf der Motor-Getriebe-Einheit habe (Getriebelager ist schon ausgetauscht).
Daher die Frage, wie gehe ich am besten vor, um die Motor-Getriebe-Einheit spannungsfrei zu montieren?
Vielen Dank und beste Grüße
Christoph
neujoker
Re: Korrekter Sitz der Motorträger
Beitrag von neujoker » 02.05.2019, 20:40
Deine Motorträgerbefestigung sieht etwas eigentümlich aus. Ist das einer aus den "LKW"-Bauformen des T3 (Pritsche, Doka, Kasten)
Mach mal ein Foto, wo man mehr vom Träger sieht. Ich hab den Verdacht, die sind vom ganz frühen Diesel und die Befestigung am Rahmen hat der Umbauer "hingepfuscht".
Joachim
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart » 03.05.2019, 06:42
alles gut, ist richtig so. Das "Zwischenblech ist Original. Sieht bei meiner Doka genauso aus. Hatte ich gerade draussen zum Pulvern.
Das Problem ist, wenn das Ganze nicht spannungsarm montiert ist, vibriert das noch viel mehr.
Mach dir mal lieber Gedanken um die Leitung der Kupplung. Scheuert die auf dem Flansch der Antriebswelle???
Gruss, Christian
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von TottiP » 03.05.2019, 08:02
neujoker hat geschrieben:
Ja, seh ich auch so. Mach mal ein Bild von der Lageraufnahme am Trägerrohr.
neujoker
Beitrag von neujoker » 03.05.2019, 09:47
Ich hab jetzt noch mal bei mir geschaut an der Karosse. Die vordere Befestigung ist m.E nicht in der Mitte des Rahmenträgers sondern links außen im Flansch genau im Bereich der Ausbuchtung.
Bei der Trägerversion mit der Körperschalldämpfung durch Gummimetalllager ist die Befestigung dann am äußeren und inneren Flansch.
Dass dann bei dir Probleme mit der Passform der Hydrolager auftreten, ist für mich dann logisch.
Besorge dir den linken Motorträger der PKW-Versionen des T3. Dann wird der deutlich leiser. Siehe dort https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 030110.png den Unterschied zwischen Pos. 5 und 5a.
Joachim
MichaKinne
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von MichaKinne » 03.05.2019, 10:50
Lohnt sich eigentlich der Austausch der Gummimetalllager nach 30 Jahren? Oder sind die Dinger eher unauffällig im Verschleiß?
Klar, Material ist gealtert. Aber merkt man es? Ist es ähnlich aufwendig wie das Tauschen der Gummimetalllager der Querlenker oder Hinterachsschwingen?
metallikart
Beitrag von metallikart » 03.05.2019, 12:47
@Neujoker,
das ist ja mal ein genialer Tipp!
Ich habe nämlich auch noch Halter mit den runden Gummilagern liegen.
Dann werde ich die mal pulvern lassen und dann tauschen.
Weisst du zufällig, ob es die Gummibuchsen noch neu gibt??
Gruss, Christian
neujoker
Beitrag von neujoker » 03.05.2019, 13:00
metallikart hat geschrieben: ....
Gruss, Christian
Teilenummer 251199265
zumindest dort vorrätig https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 5d619.html
Joachim
metallikart
Beitrag von metallikart » 03.05.2019, 14:22
Klasse,
vielen Dank!
Gruss, Christian
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- » 03.05.2019, 15:43
Hallo Leute. Danke für die vielen Antworten. Kann gerade keine Bilder machen. Ich mache das morgen.
Ich kann die Antworten gerade nur überfliegen. Aber scheinbar ist der eine Träger von ner doka? Oder habe ich das falsch verstanden?
Die Kupplungsleitung scheuert nicht auf der welle, das sieht nur so aus.
Ich schreibe morgen nochmal. Danke für die Hilfe bisher
bats0815
Beitrag von bats0815 » 03.05.2019, 15:55
anbei mal ein Bild von der rechten Seite meines Motorträgers.
Die Teile sind original, wurden bis zur Entstehung des Fotos nie gewechselt und stammen aus einer 83er CS Caravelle, also nix LKW, Doka oder sowas.
Es handelt sich um die Variante OHNE Schwingungsdämpfer.
Benno
neujoker
Beitrag von neujoker » 03.05.2019, 16:16
Benno,
dein Bild zeigt wenigstens Details. Aber rechts ist der Träger sicher nicht sondern links.
Damit kann man die Befestigung als original abhaken.
Joachim
bats0815
Beitrag von bats0815 » 03.05.2019, 16:24
neujoker hat geschrieben:Benno,
richtig, das ist natürlich die LINKE Seite.... obwohl die Woche so kurz war trotzdem durch n Wind :lol:
VG
Benno
neujoker
Beitrag von neujoker » 03.05.2019, 16:28
Benno,
Und der Träger, so wie dein Bild ihn zeigt, wurde am CS an allen Modellen mit den neuen Schaltgetrieben Typ 091/1 und 094 verbaut, am KY und JX nur bei den "LKW-Typen 245 ... 251".
Beim Threadersteller auf dem Foto ist aber noch Ansatzweise die Quertraverse unter dem Motor erkennbar, was auf die ganz frühe Ausführung schließen lässt. Da fehlt aber noch ein aussagekräftiges Bild vom Verfasser.
Joachim
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- » 04.05.2019, 13:38
Endlich bin ich dazu gekommen neue Bilder zu machen.
Und hier von der seite:
Und hier der rechte Träger:
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- » 04.05.2019, 18:58
Achso und hätte einer von euch Mal einen eBay oder Kleinanzeigen Link, welche Motorträger ich vermutlich brauchen würde?
Beste Grüß
Christoph
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power » 04.05.2019, 19:14
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 33-223-467
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-2553
Weder der Wechsel auf die gummigelagerte Trägervariante noch die Hydrolager haben eine für mich spürbare Veränderung der Geräuschkulisse bewirkt. Vielleicht bin ich zu unsensibel, aber der manchmal beschriebene himmelweite Unterschied ist es auf keinen Fall.
