Ich suche ein obd diagnosegerät für meinen t3 (2e Umbau)
- Aufbauart/Ausstattung: Teil Reimo
- Motorkennbuchstabe: 2e
HAllo zusammen ,ich suche wie die überschrift schon aussagt eine möglichkeit meinen 2e Motor selber auszulesen ohne immer in die Werkstatt zu fahren.
Ich finde im Netz aber nur noch OBD 2 Geräte wo ich nicht weiß ob diese auch Obd 1 Lesen können, was ich nicht glaube.
Ich besitze seit kurzem auch einen Laptop also würde es ein Stecker und die entsprechende Software auch tun sofern es diese gibt.
Bei Conrad und Reichelt habe ich auch schon gesucht bin da aber nicht fündig geworden.
Da ich neu in der Materie bin und über die Suche auch nicht viel gefunden habe was mir weiterhelfen könnte bin ich für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank für die Hilfe der Jakob
Wenn man Dummheiten macht, müssen sie wenigstens gelingen.(Herr Bonaparte 1815)
Re: Ich suche ein obd diagnosegerät für meinen t3 (2e Umbau)
Zielführend ist vielleicht das Stichwort VAG-COM
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Schau dir mal http://www.blafusel.de" onclick="window.open(this.href);return false; an
Da gibts eigentlich alles was du brauchst. Mit OBD 2 kannst du nix anfangen, das hat der 2E noch nicht und ist sowieso generell nix so wirklich brauchbares wenn man mehr wissen will, als was im Fehlerspeicher steht.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
Mahlzeit! Komm vorbei und lads dir aufs Läppi. Gruß Frank!
- atlanticstar
Die benötigte Hardware gibts bei ebay für 7 € aus China und als Software reicht eine alte Version (2.08 oder so) von VAG-Com, die gibts überall im Internet.
- metallikart
ich bin echt nicht in der Lage OBD 1 und 2 auseinanderzuhalten....
Nicht mal mit google...
Hintergrund; ich suche ein Kabel für meinen 2E, OBD auf com-port. möchte kein USB,
Kaufe weder bei Amazon, noch direkt in China
Wer kann mir mal den Unterschied bildlich machen. Oder/Und hat noch jemand das gesuchte Kabel?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Da gibts auch adapter von 1zu 2. Was ist an usb auszusetzen?
- metallikart
Moin, danke für die Antwort,
habe gelesen, dass es bei den älteren Fahrzeugen Probleme mit USB geben kann.
Da die rechnerseitig auf einen ComPort abzielen und der USB nur einen com port vorgaukelt.
Besser kann ich es nicht erklären. Besser habe ich es auch nicht verstanden.
Habe mir einfach gedacht, dass man das ja dann gleich ausschliessen kann.
Also müsste der OBD Anschluss des Golf doch 1 sein, oder?
Wenn ich OBD2 bei Google eingebe, sieht der Anschluss aber genauso aus.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
- Motorkennbuchstabe: ADY
Gruß Maik
Ich benutze das auch so mit usb und habe keine Probleme.habe gelesen, dass es bei den älteren Fahrzeugen Probleme mit USB geben kann.
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
- Railslide
Die Stecker sind dich völlig verschieden.
Wenn ich obd1 oder 2 eingebe, finde ich 2 Stecker.
Notfall schmeisst du den 2e kram raus.
- metallikart
kann hier mal einer ein Bild vom OBD 1 und OBD 2 posten???
Ich schmeiss den 2e nicht raus, habe ich gerade eingebaut
Gruss, Christian
Gruss, Christian
