T3 JX - Benötige Teile für Ölkühleranlage
- Oli_36
Servus, ich möchte meinem JX einen Ölkühler gönnen. Einen 19 Reihen-Kühler habe ich hier schon liegen. Nun brauche ich natürlich noch die passende Adapterplatte mit Thermostat und Hydraulikschlauch.
Folgende Adapterplatte mit Thermostat habe ich in der Bucht gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Olfilter-Sandwi ... Swg05cEXWK
Kann man die benutzen oder muss was anderes her?
Habt ihr ne passende Adresse für die Schläuche?
Über ein paar Tipps und Adressen wäre ich euch dankbar!
Vielen Dank!
Gruß Oli
Vielen Dank!
Gruß Oli
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: T3 JX - Benötige Teile für Ölkühleranlage
Hallo Oli,
der Adapter sollte passen obwohl ich 75°C ein bisschen kalt finde ich hatte einen 80° Regler.
Schläuche bekommst Du bei Aulich 24.
Für die Montage des Adapters brauchte ich einen 27mm Rohrsteckschlüssel weil man keinen Ring- oder Maulschlüssel ansetzen kann und meine Nüsse im Außendurchmesser zu groß waren.
viel Erfolg Gruß Thomas
Nur für das Protokoll: eine 26er Nuss braucht man
- Oli_36
Danke schon mal für die Infos!
Gruß Oli
Gruß Oli
- Oli_36
Macht der Temperaturunterschied beim Thermostat 75/80 Grad so einen Unterschied?
Nur bei viel Kurzstrecke.
*Klugscheißmodusein* Ist 1" = 25,4mmTottiP hat geschrieben:Nur für das Protokoll: eine 26er Nuss braucht man
*wieder aus*
- Oli_36
Moin, also zum Verständnis, bei viel Kurzstrecke lieber ein Thermostat mit 85 bis 90 Grad verbauen...oder?
Ja. Sonst kommt das Öl nicht auf Betriebstemperatur
