VW T1 Kabelbaum Verlegen
Moderatoren: tce, Staff
Joi
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Beitrag von Joi »
ich brauche mal wieder eure Hilfe... =)
Hab nun mein Kabelbaum von England gekauft, danke für die Empfehlungen!
Den Kabelbaum habe ich jetzt über den Hauptträger eingezogen jedoch komme ich jetzt vorne, unten am Unterboden in den Innenraum nicht weiter.
Habt Ihr evtl Bilder oder Hinweise wie ich vom Träger (Unterboden vorne) in den Innenraum komme, leider sehe ich dafür keine Löcher.
Bitte Anhang beachten.
Danke für eurer Hilfe
Joi
Dateianhänge
zwergnase
Aufbauart/Ausstattung: ex 64er
Re: VW T1 Kabelbaum Verlegen
Beitrag von zwergnase »
Dein Querträger sollte eigentlich schon Löcher haben :gr
So sieht das original aus, durch das größere Loch kommt der Kabelbaum in den Innenraum
Martin
Joi
Modell: T1
Beitrag von Joi »
Hallo Martin,
danke für das Bild.
Hast du evtl. noch ein Bild gleiche Ansicht wo dann das Kabel eingezogen ist ?
Danke Grüße
Joi
Joi
Modell: T1
Beitrag von Joi »
Hallo Martin,
danke für das Bild.
Danke Grüße
Joi
zwergnase
Hab noch ein Bild von vor der Resto gefunden wo man das einigermaßen erkennen kann.
Martin
JürgenS
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Fenster Bus
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von JürgenS »
Hi Martin,
hast du evtl. auch ein Bild auf dem man sehen kann wo die Tachowelle durchgefürt ist?
Fehlte bei mir leider.
Gruß Jürgen
Original kann jeder
zwergnase
Nach der Resto hab ich nur eins von innen, nicht verwirren lassen ich bin mit 2 Strängen nach vorne gefahren,
da ich viele Zusatzkabel verlegt habe. Der rechte Strang aber kommt raus, wie es original auch war.
Martin
zwergnase
Hier die linke Seite mit der Tachowelle.
Martin
Joi
Modell: T1
Beitrag von Joi »
Klasse danke =)
Dann werde ich mal noch ein Loch nachbohren
VG
JOi
JürgenS
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
zwergnase hat geschrieben:Hier die linke Seite mit der Tachowelle.
Martin
Perfekt, danke :-)
Original kann jeder
Joi
Modell: T1
Beitrag von Joi »
Loch ist durch und wurde sauber die Kanten der Bohrung Nachlackiert. Danke !
Habt Ihr auch Bilder von hinten, wie die Kabel verlaufen ? wäre euch Dankbar !
Generell gibt es leider keine Anleitung wie die Kabel zu verlaufen haben, oder ?
Joi
samba.t1
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von samba.t1 »
LG Ewald
(Walter Röhrl)
