Verschiedene Heckscheiben beim T3?
weiß irgend jemand, ob es beim "normalen" T3-Bus (also nicht Doka/Pritsche) unterschiedlich große Heckscheiben gibt?
Habe gestern alle Scheibendichtungen erneuert. Ging super, nur die Heckscheibe hat sich ums verrecken nicht montieren lassen wollen, da scheinbar ein Tick zu groß
Ist nicht die, welche drin war, hab mir eine gebrauchte mit Heckscheibenheizung besorgt. Deshalb die Frage, ob ich evtl. eine "Falsche" erwischt haben könnte...
Besten Dank schon mal und Grüße!
Zuletzt geändert von Ernstbert am 20.06.2019, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verschiedene Heckscheiben beim T3?
Nein, gab nur ein Scheibenmaß
Und woher hast du die Dichtungen? Wenn die zu dick sind geht es auch nicht richtig.
Die Dichtungen habe ich bei Buschef als Satz gekauft, die waren folgendermaßen betitelt:
"VW Bus Bulli T2 T3 Dichtungssatz für die
Scheibe ab Bj. 8/84 Dichtung Scheibe"
Da fällt mir auf, das es anscheinend vor 8/84 andere Dichtungen gab?
Evtl. ist meine Heckklappe älter als 8/84? Die habe ich nämlich auch schon mal ausgetauscht.
Der erste Fehler ist schon mal die Wahl des Dealers
Dann, wie gesagt, gibt es bei den Dichtungen Qualitätsunterschiede zwischen hui und pfui. Das hat aber nichts mit der Heckklappe oder der Scheibe zutun...
- *Christian*
- Leistung: 50
...bis und ab 08/84 bezieht sich auf die Dichtung der Scheibe der Schiebetür. Hier hat sich das Maß zum Modelljahr 1985 geändert. Alle anderen Maße sind gleich geblieben.
Gruß Christian
Gruß Christian
Wie bei den Dichtungen, so bei den Händlern...da hat wohl fast jeder schon Lehrgeld bezahltTottiP hat geschrieben:Der erste Fehler ist schon mal die Wahl des Dealers
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Die Heckklappenscheibe ist immer schwieriger einzuziehen.
Wir haben beim letzten Mail auch mit zwei Leuten aussen oben in den Ecken gedrückt und ich habe innen das Kabel aus der Dichtung gezogen.
Und dann hat es zoooom gemacht, ääääh, plopp.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Welcher Dealer hat dann den richtig guten DICHTUNGS-SHIT??michelito hat geschrieben:Wie bei den Dichtungen, so bei den Händlern...da hat wohl fast jeder schon Lehrgeld bezahltTottiP hat geschrieben:Der erste Fehler ist schon mal die Wahl des Dealers
Gut zu wissen, danke.*Christian* hat geschrieben:...bis und ab 08/84 bezieht sich auf die Dichtung der Scheibe der Schiebetür. Hier hat sich das Maß zum Modelljahr 1985 geändert. Alle anderen Maße sind gleich geblieben.
- HansB
Na Moment, das ist eine Dichtung OHNE Nut - evtl. benötigt er aber eine Line, ähh Nut!!!
Na komm, er ist schon groß, das wird er selber entscheiden und auf der Seite suchen können. Ich bau auf ihn!
Bei den Händlern, habe ich es ganz unterschiedlich erlebt, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Im Allgemeinen habe ich die besten Erfahrungen mit Dichtungen gemacht, die von Volkswagen Classic Parts kamen. Für das Hochdachfenster hatte ich eine von Bus-OK, die überhaupt nicht gepasst hat und auch auf die üblichen Tricks nicht ansprang. Da haben wir dann rumprobiert und haben es mit einer Dichtung von Gummiprofile-oldtimer[/quote] sehr sauber reinbekommen (da musst Du hat vorher sehr genau messen).Ernstbert hat geschrieben: Welcher Dealer hat dann den richtig guten DICHTUNGS-SHIT??
- axi0n
Genau die, oder die mit Nut dort kaufen, einbauen und freuenTottiP hat geschrieben:Ernstbert hat geschrieben: Welcher Dealer hat dann den richtig guten DICHTUNGS-SHIT??
Eat this!
Wir waren nur zu zwot. Aber ich glaube, selbst mit 5 Helfern bekommen wir die Scheibe nicht soweit reingedrückt, dass es "zoooom" macht.metallikart hat geschrieben:Die Heckklappenscheibe ist immer schwieriger einzuziehen.
Gruss, Christian
Zumindest nicht ohne Scherben...
Daaanke!TottiP hat geschrieben:Eat this!
Auch kein schlechter Tipp. Aaber: wer misst, misst Mist... Dennoch eine brauchbare Seite, kannte ich noch nicht, danke.michelito hat geschrieben:Da haben wir dann rumprobiert und haben es mit einer Dichtung von Gummiprofile-oldtimer sehr sauber reinbekommen (da musst Du hat vorher sehr genau messen).
Nee nee Du, auf Lines steh ich mal überhaupt nicht...HansB hat geschrieben:Na Moment, das ist eine Dichtung OHNE Nut - evtl. benötigt er aber eine Line, ähh Nut!!!
Ähähähää, Deine Art von Humor bekommt ein BusserlTottiP hat geschrieben:Na komm, er ist schon groß, das wird er selber entscheiden und auf der Seite suchen können. Ich bau auf ihn!
- metallikart
Wir hatten beim letzten Einbau mit dem plopp auch die Dichtung von "eat this"
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- bats0815
Hallo lieber Leidensgenosse ,
ich habe das gleiche Problem jetzt seit *einem* Jahr. Ich baue seit ca. dieser Zeit meinen Bus zusammen und eine der erste Arbeiten war die Scheiben wieder einzubauen. Motor und Fahrwerk folgten.
Was tatsächlich noch fehlt ist die Heckscheibe, deren Einbau ich mir aufgehoben habe, wie die berühmte letzte Schraube die nicht abgeht.
Ich habe drei Dichtungen probiert. Erst eine billige (keine Ahnung wo die her war), dann eine von dem bereits angegeben Lieferanten und dann die teuerste Variante von VW Classic Parts. Alle Dichtungen MIT Nut.
Wir haben die Scheiben unten eingesetzt, dann habe ich von innen den Draht gezogen und meine zwei Helfer haben von Aussen gedrückt.
Ich hatte dann sogar noch drei Helfer, aber die haben sich mehr auf die Füße getreten, als es geholfen hat.
Die Scheibe drückt immer in den oberen Ecken raus, es war nix zu machen.
Ich habe mir sogar eine zweite Heckscheibe besorgt, um diese zu vergleichen und auch den Fensterausschnitte in der Klappe mit einer anderen Klappt verglichen. Alles gleich
Dann habe ich es erstmal hingeschmissen, weil andere Sachen mehr Spaß gemacht haben....
Ich wäre sehr froh, wenn nochmal jemand seine Vorgehensweise beschreiben könnte.
P.S. Ich schraube seit min. 20 Jahren an meinem Autos und habe schon etliche Scheiben eingezogen, aber diese Heckscheibe ...
viele Grüße
Benno
viele Grüße
Benno
- metallikart
Eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Beim letzten hatten wir auch erhebliche Probleme. Unten angesetzt und die oberen Ecken haben sich geweigert.
Aber genauso haben wir sie dann auch eingebaut, zu dritt. Ich habe innen gezogen und die beiden anderen haben aussen die Ecken reingedrückt und die Scheibe nach unten gezogen. Wir hatten aber Dichtung ohne Nut
Was auch viel Spass macht einzuziehen sind die hinteren Seiten mit Zwangsbelüftung!
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- bats0815
vielen Dank für das Feedback !metallikart hat geschrieben:Eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Gruss, Christian
Hast Du irgendeine Art von Gleitmittel verwendet ?
Die Seitenscheiben waren bei mir einfach, allerdings in diesem Fall ohne Zwangsbelüftung, die Alten also ...
viele Grüße
Beno
- axi0n
Ich habe damit Gute Erfahrungen gemacht.bats0815 hat geschrieben:vielen Dank für das Feedback !metallikart hat geschrieben:Eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Gruss, Christian
viele Grüße
Beno
Bissl Mike Sanders gegen zukünftiger Korrosion auf den Falz.
Einfache Vaseline auf den Gummi und alles schön flutschig machen.
- metallikart
Ich nehme immer das GlitschiFlutschi aus dem Sanitärbereich.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
axi0n hat geschrieben:Genau die, oder die mit Nut dort kaufen, einbauen und freuenTottiP hat geschrieben: Eat this!
Guten Morgen allerseits! Habe mir nun diese sagenumwobene Heckscheiben-Dichtung von "eat this" bestellt.metallikart hat geschrieben:Wir hatten beim letzten Einbau mit dem plopp auch die Dichtung von "eat this"
Wehe, wenn's mit der nicht ploppzoomflutsch macht, dann zitiere ich Euch und Eure helfenden Hände her!
Hej hi Benno,bats0815 hat geschrieben:Hallo lieber Leidensgenosse ,
ich habe das gleiche Problem jetzt seit *einem* Jahr. Was tatsächlich noch fehlt ist die Heckscheibe, deren Einbau ich mir aufgehoben habe, wie die berühmte letzte Schraube die nicht abgeht.
viele Grüße
Benno
gut zu wissen und beruhigend, daß ich nicht der Einzige mit diesem Heckscheiben-Problem bin.
Erzähle uns bitte dann, ob und wie es bei Dir geklappt hat.
Als Schmier- und gleichzeitig Korrosionsschutzmittel hab Fluid Film verwendet. Allerdings nur die Rahmen, nicht die Dichtungen eingesprüht, das reichte bei den anderen Scheiben vollkommen aus.
Viel Glück und Grüße,
Jojo
- bats0815
dann nochmal vielen Dank für die Tipps bzgl. Flutschi!
Vaseline habe ich tatsächlich auch genommen, aber meine Helfer hatten sich dann beschwert, weil die beim Festhalten immer abgerutscht sind.
Die Heckscheibensache werde ich frühestens erst in vier Wochen wieder angehen, weil jetzt erstmal Urlaub angesagt ist.
Ich melde dann aber hoffentlich Erfolg, denn so ganz ohne Scheibe hinten ....
viele Grüße
Benno
viele Grüße
Benno
Sodele, vorgestern Abend war es soweit:
wir haben mit dieser "eat this"-Dichtung einen neuen Versuch gestartet, diesmal tatsächlich erfolgreich
Aaaber: auch mit dieser Dichtung war es mords der Krampf - nur mit viel unchristlicher Flucherei und brachialer Gewalt in Form von Schlägen hat es "plopp" gemacht!!
Ach komm schon - Frischluft und Gewichtsersparnis sind doch zwei unschlagbare Vorteile...bats0815 hat geschrieben:denn so ganz ohne Scheibe hinten ....Benno
Wenn man die Scheibe unten schon mit dem (edit) Scheibenrahmenrand (edit Ende , war Scheibenrand) in die Nut der Dichtung stellt und dann einzieht, dann sperrt es oben, weil die Dichtung unten staut. Die Scheibe mit der Dichtung muss in den Fensterausschnitt und die Dichtung dann mit der "Schnur" über den Scheibenrahmen gezogen werden.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 05.07.2019, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hi neujoker,
habe außerhalb der Heckklappe die Scheibe ringsrum in die Dichtungsnut getan. Anschließend die Schnur in die Dichtung gelegt und dann erst in den Heckscheiben-Auschnitt gebracht. Oben und unten war auch nicht so das Problem, das passte einigermaßen. Nur links und rechts wurde es verdammt eng, besonders im Eckenbereich. Mir kam es so vor, als ob die Scheibe ein Tick zu breit wäre...
- metallikart
Drin ist drin.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
