Bezugsquelle Leitung vom Druckschlauch zum Kupplingsnehmerzylinder
Michi.
Leistung: ??
Beitrag von Michi. »
kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Leitung? Die Verbindung zum Druckschlauch (im Bild Anschluss links), der gewechselt gehört, ist nicht aufzubekommen. Ein Anbieter hat mir einen Schlauch als Ersatz angeboten, allerdings für 30 Euro. Ich selbst habe leider kein Bördelgerät.
https://www.directupload.net/file/d/551 ... 78_jpg.htm
Danke für eure Hilfe
Hiho22
Re: Bezugsquelle Leitung vom Druckschlauch zum Kupplingsnehmerzylinder
Beitrag von Hiho22 »
Billiger als 30€ habe ich sie auch noch nicht gesehen. Habe sie auch für 30€ bestellt. Glaube bei der Busscheune oder Thomas Koch, bin nicht mehr sicher. Aber gibt es eigentlich bei allen gängigen Anbieter für Busersatzteile.
Bei mir haben diese Schläuche nicht gepasst von der Länge her. Habe mir das fehlende Stück selber gebördelt.
Besorge doch einfach ein Stück 6mm Rohrleitung mit passenden Überwürfen und lass das in einer Werkstatt bördeln. Geht bei den Meißten für eine Kleinigkeit in die Kasse :kp
Hiho22
Gibt sonst auch noch die Variante mit Schneidringverbindungen, da brauchst du nur eine Seite bördeln, das macht dir jede LKW Werkstatt. Da tauschst du nur das Stück aus, was schlecht aussieht. Bei Bremsleiten würde ich das nicht machen, bei der Kupplung kann man es aber machen, da ist der Druck zeitweise nicht so hoch. (hat bei mir der TÜV auch angenommen) Würde ich aber auch nur machen, wenn der Rest der Leitung noch gut aussieht. Wenn nicht dann so wie oben geschrieben alles neu.
Michi.
Leistung: ??
Re: Bezugsquelle Leitung vom Druckschlauch zum Kupplingsnehmerzylinder - Bördel E oder F?
Danke euch. Habe gerade gesehen, dass man 6mm Bremsleitungen in Verbindung mit den 12er Überwurfmuttern auch online in verschiedenen Längen bekommt. Hatte eben auch gehört, dass die Variante mit dem Schlauch nicht so gut funktioniert.
Michi.
Leistung: ??
Kann mir noch jemand sagen, ob das ein E oder F Bördel ist? Danke
dorot 500
Beitrag von dorot 500 »
Hallo Michi,
ich habe mir diesen Schlauch vor Jahren einfach an der Theke eines Händlers für Technikteile gekauft. Ich glaube, es war ein Druckluftschlauch. Ich habe damals am Tresen gesagt, ich benötige ein Material das bremsflüssigkeitsbeständig ist. Der Händler hat mir dann einen Schlauch gegeben. Der hält bis heute. Den alten habe ich damals einfach abgeschnitten und den neuen auf die alte Verschrubung draufgeschoben. War ein wenig Fummelei, hat aber gepasst. Gekostet hat das wenig.
Karsten
Michi.
Leistung: ??
Es ist kein Problem die Leitung zu bekommen, ich weiß eben nur nicht ob E oder F Bördel. Ich vermute E weil in LKWs verbaut (z. Bsp Unimog)?
Michi.
Leistung: ??
Vielen Dank!
