Nachdem ich am Wochenende am JX die Wasserpumpe getauscht habe, sind natürlich auch 2 neue Keilriemen fällig gewesen.
Von KW zur WaPu passte der 10x643 LA ohne Anpassung der Einstellscheiben. Dann aber die Überraschung: 10x600 LA zwischen WaPu und Lima passt überhaupt nicht. Viel zu kurz, das Loch der Lima passt um Längen nicht zum Langloch des Halters bzw die Lima lässt sich gar nicht so weit absenken (stößt dann auf den Halter welcher auf der WaPu sitzt).
Dann die alte Riemenlänge angesehen:
10x637 LA
Hab jetzt mal spontan nen 10x650 LA drin den ich hier rumliegen hatte, der ist nur ein bisschen zu lang... das Langloch ist am Anschlag und der Riemen schlackert ein bisschen.
Ich frage mich allerdings was da verkehrt ist wenn der Original ums verrecken nicht passt.
WaPu Riemenscheibe passt und die der Lima (65A Bosch) auch. Alle Positionen fluchten-
Ich würde jetzt einfach wieder auf die vorherige Länge gehen und es dabei belassen, hat vorher ja auch funktioniert.
Kann natürlich sein, dass früher mal eine 90A verbaut war, damit müsste dann ja ein 10x917 LA verbaut gewesen sein.
Wie unterscheiden sich denn die Halter von 90A und 65A optisch?
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
