T3 - Hupe geht nur wenn Abblendlicht aus ist ...
- Oli_36
meine Hupe funktioniert nicht wenn das Abblendlich an ist. Schalte ich das Licht aus, funzt die Tröte. Woran kann das liegen, wo und was muß ich kontrollieren?
Wie immer bedanke ich mich für eure wertvollen Tipps!
Oli
Oli
Re: T3 - Hupe geht nur wenn Abblendlicht aus ist ...
Vermutlich ein klassisches " Masse " Problem. Ggf. mal Kabel ,Stecker, Massepunkte etc. auf Beschädigungen, Oxidation etc. prüfen.
Oliver
Oliver
- Oli_36
So, habe sämtliche Massestecker gereinigt und mit WD40 behandelt. Hube geht wieder, wenn Abblendlicht an ist. Aber nur, wenn der Motor läuft. Auf Zündung ohne laufenden Motor "hupt" nichts.
- harm
Moin!
Offenbar braucht die Hupe Deines Bullis die höhere Spannung, die anliegt, wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine lädt. Das ist bei meinem Bulli auch so, ich vermute das ist ein Altersproblem. Den TÜV Prüfer hat es nie gestört, da er die Hupe bei laufendem Motor testet.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- Oli_36
Kurze Rückmeldung. Scheint wohl ein Problem mit der Batterie zu sein. Batterie zeigt 12,7 Volt an, aber wenn "nur" die Zündung an ist, tut sich nichts an der Hupe. Sobald ich das Ladegerät hinhänge, trötet es und mit Licht ist auch kein Problem. Batterie ist eine 65 Ah Batterie von 08.2016.
Wat habt Ihr denn für komische Karren?
Normal isses jedenfalls nicht.
- harm
Wieso? Ist doch ganz normal, daß die Spannung etwas niedriger ist, wenn die Lichtmaschine nicht läuft.
falls vorhanden, klemm doch mal eine andere Hupe dran. Wenn das Problem weiterhin besteht, also die Funktion erst mit einer höheren Spannung bei laufendem Motor gegeben ist, bleibt meine Vermutung immernoch ein Masseproblem...
Oliver
Oliver
Und dennoch sollte die Hupe gehen. Das ist nicht normal.harm hat geschrieben:Wieso? Ist doch ganz normal, daß die Spannung etwas niedriger ist, wenn die Lichtmaschine nicht läuft.
- harm
Ja, klar.
So eine Hupe wird eben auch nicht jünger. Solange sie beim Fahren geht, ist alles gut, meine ich.
Harm.
Harm.
Die Hupe hängt beim T3 voll im Spritzwasser, was ihrer Lebenserwartung nicht zu Gute kommt.
Oft ist dann auch noch die Steckverbindung direkt an der Hupe vergammelt, was den Stromfluss hindert.
Die ein, zwei Volt Mehrspannung bei laufendem Motor können da den entscheidenden Unterschied machen.
Ich würde mir die Stecker an der Hupe anschauen, blank machen und wenn das nicht hilft, mal einen neue Hupe versuchen.
