Zuleitungsrohr VOR dem Luftfilter T3 TD JX
Bernsteen
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon
Beitrag von Bernsteen »
beim Entfernen des linken hinteren "Lampengehäuses" wird die Zuleitung zum zylinderförmigen Luftfilter sichtbar. Dort ist in der Horizontalen eine 15cm lange Schaumstoffummantelung zu sehen, die hat bei mir ein großes Loch, sodass ein feines Drahtgeflecht sichtbar wird. Wie "verbindet" man diese defekte Stelle und was hat der Schaumstoffmantel für eine Funktion?
Danke meine Herren Experten.
Bernsteen
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Re: Zuleitungsrohr VOR dem Luftfilter T3 TD JX
Beitrag von SeYeR »
http://www.hansen-motorsport.de/hms/index.php?id=56" onclick="window.open(this.href);return false;
Da hab ich meine her.
Bernsteen
.. danke, aber das Teil sieht so nicht aus, es ist aus Schaumstoff und ziemlich dick ... und verläuft waagerecht.
gruss
Bernsteen
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Hallöle,
du meinst das Teil mit der Nummer 068129623E.. so hab ich das (auf die schnelle) gelöst:
Hier noch weitere Infos/Bilder dazu: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?p=637894" onclick="window.open(this.href);return false;
.. dort ist es der rot markierte Luftschlauch den du meinst.
Bernsteen
Danke Joshi,das kommt der Sache nahe.Werde mal im baumarkt nach "deiner" Lösung schauen.Da der Raum um die "Luftröhre " trocken ist könnte man hier als Geräuschminderer mit grobporigen schaumstoff ummanteln.Über allgemeine geräuschdämmung gerne mal direkt mit dir.gruss.bernsteen
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
genau dieses teil gibt es bei Hansen, darauf verweist der Link oben:
Unter der Überschrift Silikon Luftschläuche steht:
Luftschlauch zwischen Luftfiltergehäuse und Schnorchel, T3 Turbodiesel 'JX'
Vergleichnummer, VW-Teilenr.: 068 129 623 E
SeYeR hat Deine Frage bereits benatwortet.
Gruß Micha
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
In den besagten Raum kommt bei Regen durch den Fahrtwind Wasser rein, spritzend und fein verteilt. Besser keinen offenporigen oder billigen Schaumstoff verwenden.
Harro
N125DL
Aufbauart/Ausstattung: Keine
Leistung: 69
Beitrag von N125DL »
Guten Morgen :-)
Hoffe, es ist okay, dass ich den thread hier hoch hole anstatt einen neuen aufzumachen.
Bei mir (JX) ist das horizontale Teilstück vor dem Luftfilter komplett hinüber (nur noch Drahtgewebe) und das vertikale Teilstück von innen voller Rost (ist mir beim rausnehmen in der Hand zerbröselt). Hatte mir jetzt vorgenommen, die Schlauchteile zwischen den Hartplastik-Anschlüssen am LuFi/dem Einlass im linken Ohr entweder durch Teichschlauchmaterial aus dem Bauhaus (hier hätte ich aber Bedenken bzgl. der Hitzebeständigkeit?) oder durch das hier zu ersetzen:
https://www.lueftungsmarkt.de/aluflexro ... -050mm-25m
Das ganze dann irgendwie dämmen (Moosgummi außen rum?), neuen Luftfilter rein und gut ist. Die verlinkten Fertigteile sind mir ehrlich gesagt etwas zu teuer..
Habt ihr noch irgendwelche Hinweise, abgesehen von dem was hier bereits geschrieben wurde?
Butze
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Nö, da es eh gebastelt wird.
Bin 15 Jahre mangels Teilen mit ner Bastellösung gefahren und freue mich, dass nun alles neu original verbaut ist.
parapansen
Beitrag von parapansen »
Also ich hab das letztens mit dem 3“ Saugschlauch gemacht. Konnte ein Reststück im Bauhaus meines Vertrauens erwerben.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... iesel_(JX)
Funktioniert wunderbar, einfach mit Sika eingeklebt und fertig. Hab da nix gedämmt. Wüsste nicht was das bringt, der Schlauch ist dickwandiger als das ganze Plastikgeraffel
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
grandpawonka
Beitrag von grandpawonka »
Butze hat geschrieben:Nö, da es eh gebastelt wird.
Ich häng mich hier mal dran. Han das gleiche Problem. Alles nur noch Brösel und Gaffa.
Was heißt bei dir "neu original"? Die Teile gibts doch gar nimmer von VW, oder doch? Oder hast du die Lösung von Hansen?
Neevidy
Beitrag von Neevidy »
Ich klink mich mal mit ein.
Jemand eine Idee woher man das Winkelstück zwischen dem Schlauch in der D-Säule und dem zum Luftfilter bekommt?
Ich bin bisher nicht fündig geworden. :gr
Butze
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
Für CS Diesel:
Erst kommt der Sammler im Ohr, geht nie kaputt, dann kommt der Schlauch mit Schaum usw, den gab es neu, ggf Aftermarket, hab meinen aus Ebay klein.
Dann kommt der Winkel mit Schauch, bzw die Tonne und dann Schlauch auf Winkel und dann LuFi
Den Schlauch im Ohr = Ebay
Den Schlauch Quer hinterm RüLi = Internet nach Teilenummer gefunden.
Ist nun schon wieder 2-3 Jahre her, daher so unspezifisch.
Damit war dann alles wieder zusammen, da die vermeintlichen Einzelteile doch zum Schlauch gehörten.
Für JX keine Ahnung,
Butze
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
113858090856 im Ohr bei eBay
https://classicparts.de/Saugkruemmer_3? ... gIrVvD_BwE
Winkel
Oder halt das ganze Teil Inkl beider Winkel:
https://www.vwbusshop.de/Kruemmer-ohne- ... ieselmotor
Wenn ihr einen dichten Schlauch verwendet, dann vergesst nicht nach unten ein gut nadelgroßes Loch rein zu machen, damit sich dort kein Wasser ansammeln kann. Das schwappt sonst in Linkskurven ggf. in den Ansaug mit den entsprechenden Folgen.
Beim original ist der Innenquerschnitt nicht größer als der umgebende Leitungsquerschnitt.
Neevidy
Bei dem originalen Winkelstück (JX/AAZ)ist ja so eine Vertiefung mit dem Loch für das Wasser. Meinst du es tut auch ein „normaler“ Winkel mit einem Loch für das Wasser? Oder würde es im Zweifel am Loch vorbei laufen?!
Butze
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
es war immer schon der ganze Schlauch, schau in den VWBUSSHOP Link. Und ja, da war auch immer ein Loch unten drin. Wobei da gar nicht soviel Wasser reinläuft wir durch das Gitter im Ohr selbst.
Neevidy
Den Link hatte ich mir schon angeschaut, aber wie es auch in dem Link steht ist es das Teil für den KY und sieht nicht so aus als würde er an meinen JX/AAZ passen? Das Winkelstück inkl. dem isolierten Schlauch sieht richtig aus, aber der 45grad Bogen danach wird nicht passen. Deswegen halt die Überlegung das ganze aus "normalen" Bögen/Silikonschlauch etc. zu bauen. Nur bin ich mir nach der Aussage von neujoker nicht sicher ob es ausreicht einfach nur ein Loch in den Bogen/Schlauch zu machen, oder ob diese "Vertiefung" inkl. Loch im Winkelstück nötig ist um das Wasser abzuführen.
Butze
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
Da läuft nicht literweise Wasser. Also wird auch ein Loch reichen. Erst bauen, dann tiefste Stelle und fertig.
Wie soll denn das Wasser in Mengen da reinkommen?
Neevidy
Ja, gute Frage. Ich dachte evtl. halt bei starkem Regen :lol:
Aber ich werde es einfach mal bauen und so wie du sagst an der tiefsten Stelle ein loch Bohren.
Danke für die Tipps :g5
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
warum nicht einfach ne Suchanzeige im Marktplatz für das Winkelstück???
Besser als das Originalteil wirds nicht werden...
Rohre nachbauen ok, aber das Winkelstück würe ich original JX nehmen und fertig.
GRüße, joschi
PS: bei meinem Bild oben mit dem nachgebauten Schlauch zwischen Luftfilter und Winkelstück sieht man ja wie schwer es sich das Wasser tun würde Richtung Luftfilter zu fließen
Butze
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
JX_JOSCHI hat geschrieben: wie schwer es sich das Wasser tun würde Richtung Luftfilter zu fließen
:-bla :-bla :-bla :-bla :-bla
Tu doch mal die Möhrchen :muaha
Auf jeden Fall etwas gegen das Stauwasser unternehmen! Habe einen KY mit Wasserschlag da, der Luftfilter war randvoll mit Wasser. Grund: schlecht nachgebaute Luftführung im Ohr
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Das Zuleitungsrohr gibt es inzwischen als Ersatzteil…. :-bla gefunden beim TK und mybusparts….
Thorsten1980
Beitrag von Thorsten1980 »
Ich hatte dieses Jahr auch meine Ansaugung überholt. Habe einfach ein paar Leute im Kleinanzeigen angeschrieben, die T3 Teile verkaufen. Somit hab ich alles zusammengetragen.
Grüße Thorsten
Henry27
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Henry27 »
Nabend Kollegen!
Hol das hier nochmal hoch.
Wie habt ihr den den Silikonschlauch von Hansen 068129623E fixiert?
Hab ihn jetzt mit einer Schlauchschlelle an der "Tonne" befestigt.
Aber wie schaut es mit dem Winkelstück aus?
Kann mir kaum vorstellen, dass der Silikonschlauch gesteckt hält :gr
LG Henning
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Das Stück hielt bei mir nicht am Winkel.
Es steckt ja nur ein paar mm im Silikonschlauch.
Mit einer Schelle oder Kabelbindern war da nichts zu machen.
Hat nie gehalten.
Ich weiss auch nicht wie das halten soll.
Habe das Teil wieder rausgeworfen.
Es gibt ja jetzt schon einen anderen Nachbau.
Den habe ich mir gekauft.
Hier z.B.:
https://tk-carparts.de/luftschlauch-ver ... 068129623e
Selbiges Teil wird aber auch von einem anderen Busshop vertrieben.
Eingebaut habe ich es aber noch nicht.
Henry27
...ohh man, ätzend. :evil:
Ja, Schlauchschlellen oder Kabelbinder kann man da vergessen.
Hab Hansen jetzt mal angeschrieben...
LG Henning
Henry27
...laut Hansen soll das gesteck wohl halten.
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und Stunt bestätigt das ja auch :kp
Dann bastel ich mir jetzt auch son Dingen selber
Sowas kotzt echt an :roll:
LG Henning
Homer123
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Homer123 »
Nimm doch einfach Panzerband um den Schlauch am Winkel zu fixieren. Warum so kompliziert ?
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Sehe ich auch so. Es rüttelt eh irgendwann alles lose. In dem zeitlichen Abstand, in dem man da wieder rankommt, tut es Panzertape, das dann halt ab und an erneuert wird. Mach ich auch schon immer so.
Wenn du es noch besser machen willst nimmst ne Spannschelle in der passenden Größe.
Grüße, joschi
Henry27
...nee, seh ich kompett anders.
Wenn ich son Teil für 50€ kaufe, gehe ich auch davon aus das es ohne irgendein gefrickel hält. :-bla
Ne Schelle kann man an der Stelle wie gesagt vergessen...
Da bau ich mir lieber das Dingen für 5€ und verkauf das Teil.
LG Henning
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Du könntest meinen oben gezeigten Nachbau von mir haben wenn du willst.... Ich denke das Teil liegt noch bei mir rum .
Hab dort inzwischen eh alles anders (Megane Luftfilter wegen WLLK stehend über Turbo)
Bei Interesse einfach melden.
Grüße, joschi
Henry27
Hey Joschi!
...danke, das ist nett von dir :g5
Aber hab gestern schon angefangen zu basteln :-)
Lg Henning
KreidlerBulli
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von KreidlerBulli »
ich muss diesen Thread nochmal ausbuddeln. Ich habe kürzlich meinen CS durch einen AAZ ersetzt und nun möchte ich meine Ansaugung noch komplettieren. Den Luftschlauch zwischen Luftfilterkasten und Schlauch in der D-Säule habe ich bereits als Nachbau erstanden, aber nun fehlen mir immer noch der Ansaugwinkel zwischen Schlauch D-Säule und Luftschlauch, sowie das Verbindungsstück zwischen Luftschlauch und Luftfilterkasten.
Ich habe nun länger das Internet durchstöbert, konnte aber keinen Shop mit den Teilen finden. Hat die noch jemand herumliegen und möchte diese veräußern, oder kennt jemand noch einen Shop, der die Teile führt?
