Bezugsquelle Tachobeleuchtung T4 -96
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Joerg Hugo
Beitrag von Joerg Hugo »
bei VW ist die Tachobeleuchtung für T4 bis 1996 nicht mehr lieferbar.
Bei ebay gibt es lediglich Anbieter aus Litauen und den USA mit unverschämten Preisen. Ich habe bei ebay ein Angebot gefunden, welches den Birnchen optisch entspricht, allerdings ohne Teilenummer. Ich hoffe, dass die Dinger passen...
Falls nicht: Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Teilenummer 357919243B?
Ich habe mir auch schon überlegt, einfach eine neue Glassockellampe in die Fassungen einzulöten, finde aber nur welche in 1,2 oder 2 Watt. Original sind 1,8 Watt verbaut. Ganz schön mistig...
Jörg
Re: Bezugsquelle Tachobeleuchtung T4 -96
Das ist doch das Standard Ding.
Nimm eine mit und geh damit in den nächsten Auto Teile Laden.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Genau so. Der Laden umme Ecke. 96 nicht mehr lieferbar... Sowas... :tl
MC_Copehead
Beitrag von MC_Copehead »
Nicht mehr lieferbar? Mein Freundlicher wollte mir Sowas vor kurzem für rund 7€ das Stück verkaufen.
Ich habe mir jetzt die Birnchen von einem Audi 80 b4 Tacho verbaut. Im Gegensatz zu den Standard VW Birnchen (Golf 2,Polo 86c2F...) passen die Audi Birnchen in den T4 Tacho. Zumindest bei meinem 92er.
Im A4 B5 Tacho ist meines Wissens das selbe Glühobst verbaut.
Beste Grüße
Marius
Joerg Hugo
die Birnchen vom Audi A4 B5 passen nicht - zumindest nicht bei meinem 95er T4.
Die bei mir verbauten Birnchen haben die Kontakte auf der Rückseite der Halterung. Die Massenware hat die Kontakte direkt im Bereich der Glassockelbirne. Das ist eben das Problem...
Googelt mal in der Bildersuche unter der Teilenummer 357919243B - dann seht ihr, was ich meine.
Gruß, Jörg
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Mach ein Bild und stell das hier rein :-bla
Unter Nummer finde ich verschiedene Lampen im Netz :gr
Joerg Hugo
Das ist das Objekt der Begierde: 12Volt, 1,8 Watt
Q-Master
ich hab jetzt 3 Minuten gebraucht um das hier zu finden :gr
https://www.bus-ok.de/T4-Gluehlampe-fue ... 893919040A
Edit: Bei genauerer Betrachtung sieht die etwas anders aus :gr
Joerg Hugo
Du hast aber die falsche Birne gefunden... Die Kontakte liegen bei mir auf der Rückseite!
Ich wäre ja schon gestern Mittag beim lokalen Teilehändler gewesen.
Joerg Hugo
Örtlicher Teilehändler hatte nichts und auch keine Ahnung, wo er das herbekommen sollte.
Ich habe bei ebay einen Anbieter gefunden, der die Dinger für den "T4" anbietet. Die müssten passen. Ich werde berichten. Bezüglich Qualität muss ich halt abwarten.
Interessant wäre zu wissen, welcher andere Hersteller diese Art von Lampenfassungen verbaut hat. Bei VW gibt es jedenfalls laut örtlichem Händler nichts mehr.
Jörg
Q-Master
Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen :mrgreen:
Gefunden habe ich im I-Net die Info, das der Passat B4 (1990-1997) die gleichen Lampen haben soll.
Gestoßen bin ich auch auf die Bezeichnung „EBS R11“ für den Sockel.
Damit habe ich bei Förch das gefunden (ganz unten auf der Seite)
https://www.foerch.de/elektrik-elektron ... ampen-12-v
Artikelnummer Förch 3801 1696
Bleibt nur die Frage ob Förch auch noch liefern kann und zu welchem Preis.
Anhand der VW Nummer finde ich immer nur einzelne Lampen, die genau so teuer sind wie Feingold :tl
Edit: https://www.ebay.de/itm/Kfz-Lampen-Kuns ... -tE7fQ9Y9A
Den Preis finde ich immer noch nicht lustig :roll:
Edit 2: Von Normfest gibt es die Lampen als EBS R11 Artikel Nummer: 3720-027-408
https://www.normfest.com/fileadmin/user ... lampen.pdf
Seite 252
Von Förch und Normfest sollte dir jeder Autoteileladen bestellen können.
P.S.: Hamsterkäufe sind hier wohl anzuraten :-bla :tl
Joerg Hugo
Hallo Stephan,
das ist doch schon mal nicht schlecht. Vielen Dank!
Ich habe jetzt zunächst einmal diese hier geordert, die vom Preis her o.K. sind:
https://www.ebay.de/itm/VW-T4-Transport ... I8Fgy6DyXQ
Mal schauen, wie lange die Dinger den Tacho erhellen...
Q-Master
Dann hoffe ich mal das die passen :g5
Die Teilenummer 357919243B hat/hatte einen blauen Sockel und 1,8W
Bei Flösser sind die Lampen gelistet:
Typ: 183385
Nennspannung: 12
Watt:1,8
Sockel: EBS R11
Info: Grün · green
Verkaufsverpackung: 10 Stück
Versandeinheit: 100 Stück
https://flosser.com/fileadmin/files/Pdf ... WEB_kl.pdf
Joerg Hugo
bin gerade unsicher, da die von mir bei ebay georderten Birnchen den Sockel EBS R4 haben. Die anderen haben den Sockel EBS R11.
Auf dem Bild sehen die Birnchen gleich aus. Sie haben auch die gleiche Spannung. Die bei dem ebay-Angebot angegebenen Maße stimmen auch mit dem Original-Birnchen überein.
Kennt jemand den Unterschied zwischen "EBS R4" und "EBS R11"?
Jörg
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Hab den gleichen Scheiß schon hinter mir, auch mein örtlichr Teilefuzzi konnte mir nicht helfen. Hab dann ein baugleiches Birnchen geholt und in den alten Sockel gelötet. Ist 'ne bescheuert frickelige Arbeit, und nicht ganz einfach, aber es geht.
Joerg Hugo
die ebay-Lampen haben gepasst.
Leider habe ich beim eindrehen des ersten Birnchens die Leiterfolie geschrottet, da die Kontakte der Lampen zu eng gebogen waren. Ich habe jetzt ein Kabel eingelötet und hoffe, dass das hält... :roll:
Gruß, Jörg
