Bohrlocher 8mm außen anständig verschließen
OT für alle Foren von T1-T6
Henry27
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Henry27 »
Hallo Kollegen!
Wie verschließt ihr größere Bohrlöcher von ca.8mm?
Oder wie wird sowas anständig gemacht?
Würde gerne meinen RRT gegen einen anderen tauschen und die Bohrungen sind natürlich anders...
Zwecks Rostschutz von innen, kommt man ja auch nur eingeschränkt in die D Säule.
Zumal da bei mir auch alles mit Fett voll ist :fl
Dank euch und Gruß
Henning
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Bohrlocher 8mm außen anständig verschließen
Beitrag von bullifried »
ich täte ein Blech hinter tun: 10x10 oder rund 10mm und anschweissen. Dann würde ich die Fläche zu punkten. Spachtelmasse könnte platzen. Die sollte nicht mehr als einen halben Millimeter dick aufgetragen werden. :kp
Henry27
...dank dir!
Aber das ist dann ja auch wieder nen Rostnest...
Was wäre den mit GFK :kp
Gruß Henning
bullifried
Leistung: 112Ps
Ich verspreche Dir: GFK auf Blech ist ein Rostnest. :-bla
Wenn man von hinten zum Gegenhalten rann kommt: Messingstreifen gegenhalten und von außen zu punkten.
Und was meint RRT??? :gr
ReserveRadTräger
Henry27
...ätzend.
Wie war das nochmal "wer billig kauft,kauft zweimal"
Hätt ich mal direkt nen anständigen Träger gekauft :roll:
Nochmal zum Spachtel bzw. GFK, warum Rostnest?
Wenn man vor dem Spachteln ordendlich grundiert seh ich das rosttechnisch unproblematischer als zuschweißen....
Meine Angst bei GFK ist ehr,das es auf dauer nicht hält :gr
Gruß Henning
bullifried
Leistung: 112Ps
Eben. Hält nicht auf Dauer und ein Spalt saugt Wasser.
Zu schweissen! :-bla
Acht Millimeter... Is doch albern, Helge. :mrgreen:
Henry27
...ok,dank dir! :bier
Gruß Henning
Der Spachtel zieht sofort Wasser, weil Du an die Rückseite nicht hin kommst zum Versiegeln
Henry27
Spachtel ist ja sowieso raus...
Aber das GFK Spachtel Wasser zieht, wusste ich nicht... :g5
Dachte das wäre nur beim Standard Spachtel so.
Gruß Henning
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Du kannst auch einfach alles ordentlich grundieren und von hinten ein Stück grundiertes Blech mit Karrosseriekleber dahinterpappen.
Vorne dann normal spachteln und lackieren.
Nur Spachteln fliegt wieder raus, GFK-Matte von hinten geht aber bestimmt auch.
solosyncro
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
Max Power hat geschrieben: 01.12.2019, 08:01 Du kannst auch einfach alles ordentlich grundieren und von hinten ein Stück grundiertes Blech mit Karrosseriekleber dahinterpappen.
Bei so kleinen Löchern bei denen man von hinten nicht gut dazukommt finde ich diese Methode sogar besser als schweissen. Besser weil weniger Rostgefahr.
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
GFK ist hygroskopisch. Deshalb ist bei Booten auch die Gelcoatschicht so wichtig.
Wenn die Microrisse bekommt, dringt nach und nach Wasser in das Material.
Und da GFK beim Aushärten schrumpft und somit IMMER Spannungen entstehen, kommen auch die Risse irgendwann.
Wenn ich mich recht erinnere hat GFK auch einen deutlich anderen Wärmeausdehnungskoeffizienten als Blech,
was auch wieder zu Microrissen führt.
Was hatten die 12 mal reparierten Spoilerkanten an meinem Ascona B nicht alles für Risse.... :tl
Gruss, Christian
Zurück zu „Plauderecke“
