benötige die Gasleitung von Kühlschrank zum Verteiler von einem Westfalia Joker!
Wisst ihr, wo ich sie vorgefertigt her bekomme oder hat hier zufällig jemand eine?
Danke und Grüße
Gasleitung
Re: Gasleitung
Ich frage mal meinen Schrauber, der hatte noch welche von Schlachtern liegen, ansonsten evtl. Günzl.
Re: Gasleitung
Das macht dir jeder Campingladen, der auch ne Werkstatt hat.
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Gasleitung
Ich habe mir beim Heizungsklemtner die Gasleitung besorgt und auch die Verschraubungen und mit handelsüblichen Billigwerkzeug aus dem Baumarkt selbst gebogen. Ist wirklich kein Hexenwerk. Biegewerkzeug von dicken Bremsleitungen aus der Autowerkstatt geht auch.
Ansonsten solltest du dir das benötigte Rohr mit allen Winkeln und Längen und Richungen (Isometrie) aufzeichnen und beim Klemtner biegen lassen.
Fertig bestellen (wenns gibt) geht letztlich nur wenn alle Jokerausbauten exakt gleich sind.
Selber machen hat den Vorteil das du es genau so machen kannst wie du es brauchst und bei Bedarf noch abändern kannst wenn es nicht exakt ist.
Noch was: Kannst du mal deine anderen Threads mit den gewählten Lösungen und den Ergebnissen abschliessen!
br. VW220
br. VW220
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: 7A
Re: Gasleitung
Ich brauchte neulich auch ne Gasleitung, als ich meinen Joker von Gasflasche auf original Gastank zurückgerüstet habe. Habe dann auch festgestellt: fertig gibt es die wenigsten Leitungen zu kaufen - habe sie dann selber gebogen, war nicht so schwierig.
- Butze
- Leistung: 75PS
Re: Gasleitung
Das System findet man entweder unter Ermeto 8mm oder halt als Gasleitung im Campingbereich.
Schneidringverschraubung.
Der Schneidring ist einmal aufzupressen und nicht entfernbar.
Das Rohr wird mit Rohrschneider geschnitten und nicht gesägt.
Man kann die genaue Form und Länge auch selbst mit einem stabilen Draht vorbereiten und dann zur Quelle gehen. Der Absatz in dem Gegenfitting ist Start und Ziel. Ergibt sich wenn man draufschaut.
Re: Gasleitung
kriegst PN wg der Gasleitung.
Re: Gasleitung
Habe von newt3 eine bekommen, welche original ist und passt.
Durch einen befreundeten Heizungsinstallateur wird geschaut, ob der Kreislauf dicht ist.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
