da bei meinem WBX bei sommerlichen Passstraßen gerne mal die Ölwarnlampe kommt habe ich mich entschieden einen Ölkühler zu verbauen. Ich habe mir also das Set geholt um den Ölkühler vorne vor den Wasserkühler zu verbauen.
Mitgeliefert wird ja auch der Flansch für den Ölfilter, ich komme aber nicht drauf, wie man das Teil am besten ordentlich verlegt?
Entweder stehen die Schläuche und Anschlüsse derart weit nach unten raus, dass ich Angst habe dass mir die Schläuche abreissen (tiefste Stelle am Fahrzeug) oder aber ich verbaue den Flansch so, dass er möglichst nahe Richtung Fahrtrichtung zeigt und die Schläuche liegen auf dem Krümmerverbindungsrohr auf.
Gibts da irgend einen Trick? Siehe Bild im Anhang
Danke und schönen Dienstag euch
Zusatzölkühler verbauen am DJ - Verständnisfrage
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Zusatzölkühler verbauen am DJ - Verständnisfrage
Musst du denn mit den Anschlüssen nach unten weg??
Vielleich nach Hinten und dann Schläuche oben entlang?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Aufstell
Moin, auf die Idee bin ich natürlich auch schon gekommen, jedoch finde ich keine andere Position in der alles passt. Deshalb auch meine Frage ob es einen Trick gibt. Sind hier 2.1er Fahrer die mir ein Bild ihres Flansches schicken können?
