Chromkappen passen nicht
PatrickCJ
Beitrag von PatrickCJ »
Hallo T3 Gemeinde ;-)
Ich habe da mal eine wirklich blöde Frage an euch. Und zwar wollte ich bei meinem Bulli die Radkappen aus Plastik gegen die Chromkappen von VW tauschen. Es sind auch die richtigen für den T3. Aber leider passen die Kappen vorne an den Rädern nicht, weil die Fettkappe zu tief ist sodass mir 2-3 mm fehlen um die Chromkappen zu montieren :-( Finde leider niergens eine Antwort darauf, da es ja sonst null Probleme mit den Dingern gibt... Ist es möglich das falsche Fettkappen montiert sind??? Ich finde auch keine Maße einer (richtigen) Fettkappe, sodass ich mal vergleichen könnte...Wäre klasse wenn mir da mal ein Profi Auskunft geben könnte :-)
Anbei ein Foto des Reifens...
Maik-T3
Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Chromkappen passen nicht
Beitrag von Maik-T3 »
Hallo Patrick,
hast du orginale Kappen oder Nachbauten? Es gibt Kappen die als passend verkauft werden aber für den T3 vorn wegen der Fettkappe nicht tief genug. Die sind dann für den Käfer.
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 :sun ...
rostfrei
Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
Leistung: 500 PS
Beitrag von rostfrei »
Die Fettkappe (Original) hat eine Höhe/Tiefe von ca 36 mm. Vielleicht hast Du aber auch die falsche Felge. Die Chromkappen passen nicht auf jede Stahlfelge.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Ein Bild deiner Chromkappen, speziell seitlich, würde mehr helfen.
Denke du hast Käferkappen erwischt.
Bild Bild
rp-curl
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Multivan
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von rp-curl »
Das Problem hatte ich auch, aber nur vorne links. Da ist die Tachowelle im Weg. Bei mir war es die Unwissenheit, dass es eben zwei Höhen von Chromradkappen gibt.
PatrickCJ
Hey, da bin ich wIeder! Also der Vorbesitzer sagte das die Chromkappen vorher auf einem T3 montiert waren.
Habe mir mal Fotos schicken lassen meiner Kappen. Das Maß von vorne ist natürlich nicht ideal...
Was meine Fettkappe angeht, hat die eine Höhe von 4cm plus Tachowelle...Jetzt stelle ich mir die finale Frage was nicht passt.
Was meint ihr? Hat einer evtl das richtige Tiefenmaß einer Chromkappe?
...möchte mich bei Euch für den Support bedanken, feine Sache ;-)
Patrick
BUSbahnhof
Leistung: 75
Du hast wie schon erwähnt Käferkappen erwischt. Buskappen sind knapp 25mm hoch an der Seite, da passt die Fettkappe ohne Probleme.
Bild Bild
Ist vielleicht eine der Kappen höher? Wenn's denn vorher auf nem Bus war...
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ich glaube nich das es eine käferkappe ist, die ist vom T2.
PatrickCJ
Hi!
Also die Kappen sind alle gleich. Habe da auch schon verglichen...Falls das die falschen sind wäre das ja hoffentlich die Lösung. Könnte mir einer bei Gelegenheit mal nen Link schicken wo ich dann die richtigen Kappen herbekomme? Oder hat sogar wer noch gebrauchte rumliegen... Da würde ich mich freuen...
Guten Sonntag noch alle Mann ;-)
rostfrei
Leistung: 500 PS
besorg Dir doch die 36 mm Fettkappen. Vielleicht sind es die 4 mm Unterschied, die die Lösung Deines Problems herbeiführen.
stormy_weather
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitrag von stormy_weather »
Oder mach eine Fettkappe runter und miss den Abstand zur Radnabe und hau sie - wenn Platz ist - ein paar Millimeter platt.
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
BUSbahnhof
Leistung: 75
Das mag die Tachowelle bestimmt wenn die Fettkappe platt gehauen ist.
Besorge dir die Buskappen und gut ist. Kannst ja auch nur zwei holen für vorne, hinten sollten die flachen Kappen passen.
Bild Bild
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
ich hab auch Käfer Kappen aufm Bus.
Man muss halt bei der Kappe vorne links wegen der Tachowelle die Kappe an der Stelle leicht nach außen wölben. Das fällt nur auf wenn man genau hinkuckt. Für Idealisten sicher nix.
Bild dazu siehe hier: viewtopic.php?p=624999#p624999
Grüße, joschi
stormy_weather
BUSbahnhof hat geschrieben: 20.01.2020, 11:24 Das mag die Tachowelle bestimmt wenn die Fettkappe platt gehauen ist.
Äh ja, die Tachowelle. Besser da also nicht kloppen :oops:
Sven
burger
Leistung: 70-112
In diesem Fall hilft wohl nur noch eins: Auf Syncro umbauen :-bla :mrgreen:
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Jo genau !! Meiner ist wegen 6j14 statt 5,5jx14 ja quasi schon fast Syncro :lol:
Ich hab damals kurz überlegt auf elektronischen Tacho umzubauen. Signal von ner Antriebswellenschraube hinten per Induktivschalter.
Dann hab ich aber einfach die Dellen an den Kappen gezählt und um eins erhöht :-P
Grüße, joschi
