Gearbox on syncro
Osku
Aufbauart/Ausstattung: 88
Leistung: 69 ps
Gearbox on syncro
Beitrag von Osku »
Hi alle ich hat habe ein syncrogetriebe das ich hat läst zu bauen für mich. Ich bauen norml alles mein selbst aber weil es ein Versiherung geshichte ist hat ich läst es bauen lassen. Dn typ das baut es zusammen hat ein guten ruf und ich möchte nicht im mein heimat ärger für ihn machen wen es für sonst wäre. Mein problem ist das die getriebe rasselt wen warm am lerlauf. Kan jemand sagen warum. Ich bin nicht 100% sicher die geschite er erzält stimt.
Ich känne den geroish won alten syncro getrieben aber ich bin aus dem meinung das ein neu gebauten getriebe es nich haben sol. Die getribe ist mit 3 und 4 gang von Weddle.
https://weddleindustries.com/
Zuletzt geändert von Osku am 01.02.2020, 15:17, insgesamt 2-mal geändert.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
Jumpy
Leistung: ~103kw
Re: Gerbox on syncro
Beitrag von Jumpy »
Hast du eine Luk oder Sachs Kupplung verbaut oder einen billigen Satz von Ebay ?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Sachs Koplung
65-T1 1500 45PS
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Die Getribe kostet ein gut 3500 euro so kein sin zu spielen mit ein billigen koplung.
65-T1 1500 45PS
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Und die Geroish komt Von getribe nicht von koplung.
Es bekomt nur leise erst wen man esbis zum stillstand druckt mit koplung kleine druck macht kein unterschide.
So es ist nicht die drucklager.
65-T1 1500 45PS
Jumpy
Leistung: ~103kw
Re: Gearbox on syncro
Beitrag von Jumpy »
wenn die Kupplung nicht sauber trennt, kann es zum Klappern der Zahnräder kommen. Das kommt bei billigen Kupplungssätzen gerne vor. Deshalb meine Frage.
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... M7Sda265pp
Es kann aber sicherlich auch ein Problem mit der Instandsetzung/durch den Instandsetzer sein.
Gruß Jumpy
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Vielen dank fur den artikel sehr intresant.
Was für erfahrungen hat sie mit dem Getrieben mit Weddle rädern hat sie erfahrungen das sie klappert/Rasselt?
Ich hat auch überlägt könte es die rezonans fräkvenz von den TDI sein irgend wie es macht.
Weil wen ich mich zuruck denken dan wen ich diese geroisch erkenne von meine andere autos dan war die getribe immer im TDi reingebaut, das ist ja nur beim mir aber könte das was da mit zu tun haben und solte ich Vieleicht ein dualmass reinbauen es zu vermiden?
65-T1 1500 45PS
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Die weddle Zahnräder machen bei meinen Getrieben keine hörbaren Geräusche,
wir hatten nach dem Umbau von 5e auf 5Zyl. TDI plötzlich Geräusche im Getriebe, die durch die Kardanwelle erzeugt wurden, bzw. dadurch hörbar wurde.. Nach dem ich die originale Kardanwelle gegen eine Welle ohne Hardyscheibe ausgetauscht hatte, waren die Getriebegeräusche weg.
(Auch eine andere, professionell Instand gesetzte Welle mit Hardyscheibe änderte das nicht.)
Den Grund dafür haben wir nicht weiter gesucht, da das Geräusch weg war.
Es ist in den letzten 20.000km auch nicht wieder aufgetreten.
Gruß Jumpy
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Wen das stimt dan es solte werendern wen ich mein hand am den kardan macht wen dia auto den geroisch macht am lerlauf, das solte am mindesten den ton endern, aigentlich solte es weck sein. Muss probiren es morgen das könte es sein. Ich habe eben ein extra Kardanwelle im den andere garage so wen es das ist ja dan probiere ich es zu tauchen nexte mal ich zum andere garage gehen. Und ich kan den kardanwelle rausbauen das solte es auch leise machen.
65-T1 1500 45PS
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Nöö ist nicht die kardan. Die ton endret sich überhabt nicht wen man mit den kardan rum spielt.
Die ton ist immer weck wen man färt aber im lerluf im frei ist die ton da und auch wen man genau mit den gang rolt ohne zu motorbremsen oder beschloinigen hört man es up und zu.
65-T1 1500 45PS
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Hätte klappen können, schade.
Was sagen die Getriebespezies hier?
Alexander - was sagt deine Glaskugel, besser zerlegen und prüfen ?
Gruß Jumpy
ganz schwer zu sagen.
Meine Glaskugel hat leider keine Ohren. Und ohne es gehört zu haben :kp
Was sagt denn der, der es gebaut hat?
Er muß ja Gewährleistung geben.
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Er hat es nur soo locker gesagt ja macht sie halt, und es komt zu dem Weddle gears und die nadel lager typ. Najaa Weddele hat antworte mir als folgende.
"I would not say that a “Rattle” noise would be due to our gears in this type of gearbox. Our aftermarket gears can make a “Whine” while under load on occasion, usually not bad enough to alert you to anything though. This is just a matter of having coarse tooth gears made for racing and strength rather than made to be passenger car friendly.
If the gearbox rattles when simply idling, then goes away with the clutch pedal depressed, I would recommend you to dig a little deeper into the noise. I would probably return to the gearbox builder to try and figure out where the problem is."
65-T1 1500 45PS
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
So die frage ist halt kan die nadel lager typ es tun? Ich glaube halt nicht aber ja könte sein.
65-T1 1500 45PS
nö, kann ich mir nicht vorstellen.
Die Nadellager haben gar kein Platz um zu klappern.
Außer man hat vergessen diese einzubauen.
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Alexander hat geschrieben: 04.02.2020, 10:21 ...
:tl
:kuss
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Kan ich ein video hochladen hier und wen dan im welchen format?
MP4 war nicht erlaubt.
65-T1 1500 45PS
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Die getriebe ist kaput gegangen und ist im garantie neubau gelandet so ich informiren wen ich kriegen es zurück ist es leiser geworden.
65-T1 1500 45PS
HI,
es wäre interessant was defekt war bzw. kaputt gegangen ist.
Hast du eventuell Fotos?
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Nicht jezt als die ganze auto ist zum getrieben buer zurück gegangen. So mehr über das wen ich weiss mehr. Im jeden fall etwas höchst verscheinlich am den Rückwertsgang G-gang system. Es hat richtigh laute krachen gemacht und auch den ersten gang hältet nicht mehr rein. So mal schauen. ungefähr 750 km läuft es, nach ersten 400 war mir schon klar das etwas war richtig schief.
65-T1 1500 45PS
