Hallo!
Es geht um den Temperaturregler im Inneren der originalen Eberspächer Standheizung des Benziners Bj. 1980. Die Heizung springt erst bei unter ca. 6° an und ich würde gerne auch bei höheren Temperaturen diesen Komfort nützen.....Habe so einen weißen Regler an der B-Säule mit Gradeinteilung bis 30° und diesen heute früh in der Garage mit Kältespray eingesprüht - und sie lief sofort an! Schaut aus wie die alten Raumthermostate in den Wohnzimmern von früher...
Was kann ich tun? Kann man die verstellen? Neue kaufen, aber welche?
Vielleicht weiß jemand Bescheid, danke vielmals!
Benzin Standheizung
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Benzin Standheizung
Hallo Hofer12
Nein deinen Thermostat kenne ich nicht, aber letztlich arbeiten alten Geräte nach den gleichen Prinzipien. Bimetal, Ausdehnung von Flüssigkeit oder einem von der Temperatur abhängigen Widerstand. Letztlich egal.
Alle müssen aber nach der Montage irgendwie geeicht werden.
Die Mechanischen Thermostate haben hierzu irgenwo eine Schraube, die rein elektrischen ein Potentiometer.
In einer Werkstatt wo ich vor Jahrhunderten mal ein Praktikum machte wurden sie mit dem Fühler in Eiswasser justiert. Drehknopf 0Cel und Schaltpunkt 0Cel mit der Schraube eingestellt. Andere genau bekannte Temperaturen gehen natürlich auch.
Z.B. 6Grad in Fühlernähe gemessen, 6Grad am Rad eingestellt und anschliessend den Schaltpunkt (das klicken) mit dem Schraubenzieher einstellen.
Ohne Fotos auch vom Innenleben oder Hersteller oder Anleitung kann ich dir aber nicht weiterhelfen wo du drehen musst.
Die Vorgehensweise sollte nun aber klar sein oder.
cu
cu
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: camper
Vielen Dank, sehr lehrreich! Werde es mal morgen öffnen und nachsehen, -falls ich es mir nicht gelingt stelle ich ein Bild davon ein und würde mich über eine Antwort freuen.....LG!
- VW220
- Leistung: 70&78
Wenn du da was einstellst dann mit viel Sorgfalt und Gefühl so im < 1/4 Umdrehungsbereich.
Die Einstellschrauben sind meist mit Sicherungslack überzogen, so das sich das Lösen derselben manchmal schwierig gestaltet.
Wenn du erfolgreich nachjustiert hast, dann wieder die Schraube sichern.
Kontermuttern werden zum Sichern auch gerne eingesetzt.
Verbrannte Kontakte können auch ein Problem für falsche Schaltpunkte sein. Es klickt, aber noch keine Reaktion.
Bedenke, so ein Thermostat ist ein Messgerät und möchte auch so behandelt werden.![Klugscheissa :-bla](./images/smilies/klugscheissa.gif)
- Modell: T2
Innenansicht
- Modell: T2
Heute kühler und man hört, dass er reagiert....
- VW220
- Leistung: 70&78
Riecht nach Denksportaufgabe
Kein Schräubchen hier sichtbar. Dieser Mechanismus ist mir glaub ich noch nicht begegnet. Wenn du mit ausbauen und weiterem zerlegen noch warten möchtest wäre es ein probieren Wert die sternförmige Schraube (denk das die ein Gewinde hat) mit einem kleinen Schraubenzieher zu arretieren und die Achse auf welcher die Temperaturwahlscheibe sitzt zu drehen. Es kann sein das die Sternenschraube angehoben werden muß, ich glaube zu sehen das sie in Vertiefungen sitzt.
Von dem einen Foto alein heraus kann ich auch nicht die mechanischen Zusammenhänge sehen.
K.A. ob sich das so einstellen läßt, deshalb Vorsichtig !
- Modell: T2
Danke, ist mir dann doch zu heikel, deshalb werde ich nicht selber herumdoktern....liebe Grüße
