ATE Scheibenbremse ohne Kolbenverdrehsicherungen
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: gvz, tce, Staff
kostaki
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkastenwagen
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von kostaki » 14.03.2020, 21:17
ich habe heute an meinen ATE Scheibenbremsen, vorn die Bremsklötze ausgebaut um diese zu ersetzen. Es waren keine Kolbenverdrehsicherungen eingesetzt.
In dem Anbausatz (https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 4351a.html) lagen auch keine bei.
Allerdings wurde im Reparaturleitfaden erwähnt, dass diese erneuert werden sollten. Es gibt auch einen entsprechenden Anbausatz wo die kleinen Bleche beiligen (https://tk-carparts.de/anbausatz-bremsb ... 1698100-z-)
Was meint ihr dazu, hat der Vorbesitzer vergessen die Kolbenverdrehsicherungen einzusetzen oder sind die eher "optional"?
Geht eine Gefahr davon aus diese nicht zu verwenden?
Es wundert mich, dass diese bei CSP garnicht erhältlich sind, auch nicht gesondert.
Danke, liebe Grüße.
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: ATE Scheibenbremse ohne Kolbenverdrehsicherungen
Beitrag von T2NJ » 15.03.2020, 20:54
Hallo kostaki,
kostaki hat geschrieben:
14.03.2020, 21:17
Meine Meinung: sträfliche Vernachlässigung. :-(
14.03.2020, 21:17
… hättest besser einen Montagesatz erwerben sollen: Händlerbeispiel:
https://www.wagenteile.de/shop_de/69826 ... 5261a.html
14.03.2020, 21:17
Vergessen oder bewusst nicht eingebaut, ist schwer (und aus der Entfernung) schlecht nachvollziehbar.
Optional war auch nicht der Fall, … die Teile gehören eben da hinein.
Ich habe es aber auch schon erleben müssen, dass in den ATE-Sattel Girling-Kolben eingesetzt wurden.
ATE-Kolben haben einen Ausschnitt (für den 20° Winkel) und Girling nicht, da ist der Ausschnitt nämlich in der Verdrehsicherung.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05200.html
aus: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... .htm#ab600
Abschnitt 052-00 Scheibenbremse
Norbert
kostaki
Modell: T2
Beitrag von kostaki » 16.03.2020, 00:23
Danke T2NJ, für die tolle Antwort!
Hat mir sehr weitergeholfen und der Montagesatz ist bereits bestellt.
Grüße.
Beitrag von Atlantik90 » 16.03.2020, 09:39
Und denke dran, die Kolbendrehstellung vor Montage der Verdrehsicherungen zu prüfen, denn sonst drückst du dir die Sicherungsnasen nur platt.
Eine Anleitung zum Herstellen einer Prüflehre findest du z.B. da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... herstellen.
Joachim
