Probleme Gasanlage & H-Kennzeichen T3
Moderator: Staff
Hallo allerseits,
hier im schönen Thüringen will mir kein TüV'ler die H-Zulassung geben.
Ich habe einen VW T3 Multivan mit SS Motor Baujahr 88.
Vor 9 Jahren habe ich eine gebrauchte sequentielle Gasanlage von "Frontgas" eingebaut.
Also gehe ich mal davon aus, dass es die Anlage in der Form schon vor 20 Jahren gab ( 10 Jahre nach EZ Datum ).
Hat jemand den Gesetzes Text für diese Info zur H-Zulassung (die ich hier überall lese, aber nicht weiss wo die herkommt), damit ich das ggf unseren Prüfern zeigen kann? Oder was habt ihr für Erfahrungen mit Gas + Oldtimer-Zulassung?
Mark
Mark
88er Multivan flach, 2.1 SS, 345 TKM, Servo, el. FH, Glashubdach, Standheizung, Originalfahrwerk, H-Kennzeichen
Re: Probleme Gasanlage & H-Kennzeichen T3
Mit "ich gehe davon aus" ist es leider nicht getan. Du solltest schon Nachweise haben. Frontgas gibt es erst seit 5.12.2005
Hallo Joachim,
vielen Dank.
Dann habe ich das Alter der Gasanlage falsch übermittelt bekommen.
Werde also erstmal auf H verzichten müssen und die Gasanlage später demontieren.
Da ich den Bus nicht verkaufen will besteht da keine Not, Ersparnis durch Gasbetrieb ist wesentlich größer als die paar Cent die die H-Umschreibung bringt.
M.
vielen Dank.
M.
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Bei mir ist eine landi Renzo venturi Anlage verbaut. Hab vorgestern ohne Probleme das H Kennzeichen bekommen..
bin aber auch in Bayern
Eine Venturi gab es schon vor 30 Jahren.
- Aragor
Das "Sequenziell" ist das Zauberwort, die sind leider eher neueren Baudatums. Die ungeregelten Venturis gab es auch schon vor über 40 Jahren, die geregelten locker 30 Jahre...
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
Auch wenn meine Antwort ziemlich spät kommt - Sequentielle Anlagen gibt es auch schon seit über 20 Jahren, also kein Hinderungsgrund fürs H.
der Anforderungskatalog verlangt auch nicht, dass es diesen Hersteller oder dieses System bereits vor 20 Jahren gegeben haben oder eingebaut sein muss.
Die kooperativen Prüfer die ich kenne sind auch alle recht weit weg von Thüringen (Großraum Heilbronn).
Lohnt sich das überhaupt beim SS wenn er auf Euro2 ist?
nö lohnt sich nicht da bist bei 150€ plus minus je nach Hubraum.
Aber erstmal ein KLR finden
mit Autogas
Armes Deutschland da fährt jemand ein Auto sehr lange ( somit das die CO 2 Bilanz immer besser wird ) Und das noch mit Gas das um einiges Umweltfreundlicher ist ( Ein Gasstapler darf in der Halle fahren , einer mit Benzin oder Diesel nicht ! Warum wohl ? ) Und dann wirst du vom Gesetzgeber noch gegängelt und bestraft .
In Frankreich würdest du die Beste Umweltplakette bekommen die es für Verbrenner gibt .
LG Markus
LG Markus
- Aufbauart/Ausstattung: Dachzelt
- Leistung: 80 PS
im T2 von meinem Partner ist auch eine Venturi, er hat das H-Kennzeichen. Baden Württemberg.
