Probleme Gasanlage & H-Kennzeichen T3
Moderator: Staff
T3jackson
Beitrag von T3jackson » 08.04.2020, 11:54
Hallo allerseits,
hier im schönen Thüringen will mir kein TüV'ler die H-Zulassung geben.
Ich habe einen VW T3 Multivan mit SS Motor Baujahr 88.
Vor 9 Jahren habe ich eine gebrauchte sequentielle Gasanlage von "Frontgas" eingebaut.
Also gehe ich mal davon aus, dass es die Anlage in der Form schon vor 20 Jahren gab ( 10 Jahre nach EZ Datum ).
Hat jemand den Gesetzes Text für diese Info zur H-Zulassung (die ich hier überall lese, aber nicht weiss wo die herkommt), damit ich das ggf unseren Prüfern zeigen kann? Oder was habt ihr für Erfahrungen mit Gas + Oldtimer-Zulassung?
Mark
88er Multivan flach, 2.1 SS, 345 TKM, Servo, el. FH, Glashubdach, Standheizung, Originalfahrwerk, H-Kennzeichen
neujoker
Re: Probleme Gasanlage & H-Kennzeichen T3
Beitrag von neujoker » 08.04.2020, 12:37
Mit "ich gehe davon aus" ist es leider nicht getan. Du solltest schon Nachweise haben. Frontgas gibt es erst seit 5.12.2005
Joachim
T3jackson
Beitrag von T3jackson » 08.04.2020, 13:16
Hallo Joachim,
vielen Dank.
Dann habe ich das Alter der Gasanlage falsch übermittelt bekommen.
Werde also erstmal auf H verzichten müssen und die Gasanlage später demontieren.
Da ich den Bus nicht verkaufen will besteht da keine Not, Ersparnis durch Gasbetrieb ist wesentlich größer als die paar Cent die die H-Umschreibung bringt.
M.
Deniz
Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
Leistung: 125
Motorkennbuchstabe: Dj
Beitrag von Deniz » 10.04.2020, 12:43
Bei mir ist eine landi Renzo venturi Anlage verbaut. Hab vorgestern ohne Probleme das H Kennzeichen bekommen..
bin aber auch in Bayern
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah » 10.04.2020, 23:15
Eine Venturi gab es schon vor 30 Jahren.
Aragor
Beitrag von Aragor » 13.04.2020, 00:23
Das "Sequenziell" ist das Zauberwort, die sind leider eher neueren Baudatums. Die ungeregelten Venturis gab es auch schon vor über 40 Jahren, die geregelten locker 30 Jahre...
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von rubber-duck » 24.11.2020, 09:46
Auch wenn meine Antwort ziemlich spät kommt - Sequentielle Anlagen gibt es auch schon seit über 20 Jahren, also kein Hinderungsgrund fürs H.
der Anforderungskatalog verlangt auch nicht, dass es diesen Hersteller oder dieses System bereits vor 20 Jahren gegeben haben oder eingebaut sein muss.
Die kooperativen Prüfer die ich kenne sind auch alle recht weit weg von Thüringen (Großraum Heilbronn).
Zurück zu „Gasumbau“
