Ersatz für Kombiinstrument Leiterfolie
brvondg
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von brvondg »
Abend zusammen,
Für meinen Bordcomputer hatte ich nach einer eleganten Art für den Anschluss gesucht. Ich wollte nicht mit irgendwelcher fliegenden Verdrahtung hantieren und auch erst recht nicht mit Kabeldieben.
Auch werden die Leiterfolien fürs Kombiinsrument immer weniger und es gibt auch sehr viele verschiedene Varianten. Daher hatte ich mich entschieden diese zu rekonstruieren.
Dabei habe ich mir verschieden Modelle angeschaut und nun eine universelle Variante für die neueren KI's entwickelt.
Sie ist für Benziner und Diesel geeignet. Mit oder ohne dyn. Oldruckkontrolle. Mit analoger oder digitaler Uhr oder auch ohne Uhr. Mit oder ohne DZM.
Zusätzlich wurde auch der Spannungsregler gegen einen gängigeren Typen ersetzt.
Dadurch lassen sich auch Drehzahlmesser aus anderen Modellen verbauen und Anschließen.
Mein Prototyp läuft schon seit einer weile in meinen Bus ohne Probleme.
Hier der Prototyp:
Gruß Brun
PS: bin gerne bereit die Infos im Wiki zur Verfügung zu stellen.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Re: Ersatz für Kombiinstrument Leiterfolie
Beitrag von yamsun »
Hi
Sehr, sehr cool! 8-)
Wie werden die einzelnen Komponenten angesteuert? Jeweils ein Käbelchen oder sitzen die LEDs etc. auf der Rückseite deiner Platine?
Hast du den Öl-Summer auch direkt mit integriert?
Dafür könnte in den nächsten Jahren auf jeden Fall Bedarf sein...
Grüße!
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Riiiiichtig gut das sich damit Jemand auseinander setzt und eine Lösung hat! :bet
Bild Bild
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Sieht mega aus!
brvondg
@neujoker
In den Thread hatte ich ja schon mal meinen Schaltplan veröffentlicht.
Bei der anderen Schaltung bin ich der Meinung, dass diese ein paar gravierende Fehler enthält.
@yamsum
Die einzelnen Komponenten werden normal verkabelt. Ich habe dafür sogenannte "Jumper Wires" genommen. Sind günstig und einfach zu handhaben.
Ein eigener Ölsummer ist nicht integriert. Aber der Anschluss für den originalen Ölsummer ist vorhanden.
Hier mal ein Beispiel wie ich es gemacht habe:
Bullimessie
Aufbauart/Ausstattung: Syncro + Westi
Beitrag von Bullimessie »
Sehr interessant. :) Auch da ich auch gerne mit Arduino und co bastle und 3D Drucke.
Aber da ist doch noch mehr auf dem Bild oben rechts. Was kann das? GPS/GMS? Diebstahlsicherung? WLAN im Bus? Datenausgabe über die "Digitaluhr"? :mrgreen: :muaha
Schöne Grüße
Felix
Emmi2016
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Bj. 90
Beitrag von Emmi2016 »
Ja, ziemlich genau das was Du beschrieben hast-sh. auch anderer Thread von brvdg und seine Homepage Fiz-o-matic.
Bin selbst nur noch nicht dazu gekommen, es in Betrieb zu nehmen-gibt eben doch noch ein Leben neben dem Bus...;)
Christian
Bullimessie
Richtig gut. Danke für den Hinweis zu der Seite. Da ich mir sowieso ein DZM in mein KI einbauen wollte, weiß ich jetzt, womit ich mich, nachdem den gröbsten Reparaturen am Bus durch sind, den Winter über beschäftigen kann.
Super Projekt! :bier
Schöne Grüße
Felix
brvondg
Ich habe mich dazu entschlossen den Ersatz für die Folie komplett frei zu geben.
Ich habe die Gerber Dateien die zu Produktion der Platinen benötigt werden, sowie die Dokumentation auf GitHub gelegt.
Unter https://github.com/brvdg/T25_cluster_fix sind alle Dateien erreichbar und ich werde diese auch aktualisieren wenns was neue gibt.
Ich habe aktuell noch ein paar übrig falls Interesse besteht.
parapansen
Beitrag von parapansen »
Hallo Lötlurche,
ich habe ein Frage bzgl. der Widerstände in der Tacholeiterfolie zum KI die der Platinenersteller leider nicht beantworten kann.
Es werden in der Anleitung die Widerstände R4/R5 aufgeführt (je 120 Ohm) welche je nach Lima angepasst werden müssen. Die Anleitung behandelt einen MV mit 90A Lima, ich habe allerdings einen JX mit 65A Lima. Weiß jemand welche Widerstände zum JX mit 65A passen?
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
brvondg
Servus zusammen,
noch sind ein paar Platinen übrig. Sollten die dann weg sein, kann ich nochmal einen Charge fertigen lassen.
Ach noch was.
Wenn ih mich per PN anschreibt, dann schaltet bitte eure PN an. Solltet ihr das Empfangen der PNs verbieten kann ich euch leider nicht Antworten.
Gruß Brun
brvondg
ich nochmal.
Aktuell habe ich leider keine Platinen mehr übrig. Ich werde aber in der nächsten Zeit wieder mal ein paar fertigen lassen. Diese sollten dann in etwa 4-6 Wochen da sein.
Ich werde mich dann wieder melden sobald die dann da sind.
Gruß Brun
TimmBo
Beitrag von TimmBo »
Platine ist angekommen. Danke
parapansen hat geschrieben:
Die gleiche Frage wird sich mir auch stellen. Werde Mal gucken ob man auf der Leiterfolie was erkennen bzw messen kann.
Mfg Timm
brvondg
Abend Zusammen,
ich habe mal wieder ein paar Leiterfolien bekommen.
Insgesamt habe ich 20 Stück fertigen lassen.
Wer also noch Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden.
Gruß Brun
Ich hab mal in Unterlagen geschaut:
Für die frühen T3 bis Oktober 1982 gilt für die Widerstände
- Fernlichtkontrolle (blaue Glühlampe) R1 = 270 Ohm
- rote Leuchtdiode Öldruck R2 = 470 Ohm
- Widerstand für Vorerregungsstromkreis Lima R3 = 150 Ohm
- Vorwiderstand rote Leuchtdiode Ladekontrolle R4 = 470 Ohm
- Vorwiderstand grüne Leuchtdiode Blinkanlage R5 = 470 Ohm
Die Widerstandsbezeichnungen Rx richten sich nach der VW-Bezeichnung.
brvondg
Abend zusammen,
ich habe mir auch mal ein Gehäuse einfallen lassen für die Platinen.
Gruß Brun
brvondg
Wollte noch jemand Platinen zum ersetzen der Leiterfolie haben?
Ich habe wieder ein paar Platinen bekommen.
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Wie genau funktioniert das? Ich schließe die Platine an den Stecker dran und verbinde mit Jumper Kabel die Platine mit den einzelnen Kontakten? Jumper-Kabel müssen dann an einem Ende auf Ringschuh gecrimpt werden? Weitere Anpassung?
(Und wofür sind die unterschiedlichen Farben?)
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
brvondg
An die Kabel kommen die LEDs und die Ringschuhe.
Die Kabel kommen dann an die Platine und die Platine auf den Stecker fürs Kombiinstrument.
Die unterschiedlichen Farben kommen aus Lust und Laune. Haben also keine Bedeutung.
Maik-T3
Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Maik-T3 »
Hallo Brun,
habe deinen Beitrag gerade erst entdeckt und muß sagen saubere Lösung gefällt mir :-) .
Was genau meinst du damit? Lass mich gern belehren bis jetzt gabs noch keine Probleme.
An einer deiner geätzten Platinen hätte ich auch Interesse.
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 :sun ...
MichaKinne
Leistung: 115
Beitrag von MichaKinne »
ich hätte auch Interesse an einer Platine. Wie kommen wir in Kontakt?
Mir fällt gerade was bei GitHub auf: Du hast dein Werk unter der MIT Lizenz veröffentlicht. In der schreibst du bzw. steht in der Vorlage:
(...) to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies
of the Software, (...)
Schreibst aber in dem Dokument "T25_Cluster_Fix_Deutsch.pdf", dass ein komerzieller Einsatz nicht erlaubt ist (was ich auch gut finde).
Nur als Hinweis, dass du dich nicht irgendwann ärgerst, wenn sich jemand nur auf den reinen Lizenztext bezieht und sich bereichert. Denn ich glaube man stimmt beim Download bzw. dem Nutzen deines Produkts den Lizenzbedingungen zu und nicht dem Dokument, welches den Charakter einer Bedienungsanleitung hat.
sm4rty
Beitrag von sm4rty »
Das glaubst du nicht nur, das ist so.
Wenn es die MIT Lizenz sein sollte, kann man das Zeug sogar modifizieren, ohne seine Modifikation zu veröffentlichen.
Es darf auch verkauft werden (modifiziert oder unmodifiziert)
Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/MIT-Lizenz
Besser wäre die GPL, dann muss jeder seine Modifikation offenlegen und es duerfte nicht einfach so verkauft werden.
Momentan leider inaktiv
brvondg
Danke für den Hinweis mit der Lizenz.
Ich habe es jetzt mal zur CC BY-NC-SA geändert.
brvondg
Maik-T3 hat geschrieben:Hallo Brun,
Gruß Maik
Ich beziehe mich mal auf diesen Plan.
Der Spannungsregler hat ja 3 Pins. Da hast du auf den Masse Pin ein Bauteil angeschlossen. Ist das ein Kondensator? Damit sollte der Regler garnicht funktionieren. Er braucht nämlich direkt die Masse um due entsprechende Spannung zu messen und zu schalten.
Dann war mir aufgefallen das alle LEDs den selben Vorwiderstand haben. Der sollte je nach Farbe der LED etwas anders sein. Geht aber auch so.
Maik-T3
Meinst du das Teil mit der 22 ? Das ist ein Widerstand der ist laut Schaltplan auch so verbaut.
Naja ich hab die Schaltung laut Schaltplan nachgebaut mit laienhaften Grundverständnis für Elektronik :roll: .
Gruß Maik
brvondg
Welchen Schaltplan?
Das was ich aus den Stromlaufplänen kenne ist immer ohne diesen Widerstand gewesen.
Maik-T3
Ich hab den Diesel/Turbodiesel Schaltplan aus dem Etzold benutzt und auf der defekten Leiterfolie war der Widerstand auch verbaut.
Was für eine Funktion er hat weiß ich nicht.
brvondg
Ich habe mir das mal im Etzold angeschaut. Du hast recht. Da ist wirklich ein Widerstand. Aber wirklich erklären kann ich ihn mir nicht.
Ein wirkliches Datenblatt zu den Spannungsregler wo mal eine Beispielschaltung drin ist habe ich leider auch nicht gefunden.
Auf deinen Bild habe ich es als Kondensator interpretiert. Von daher muss ich mich bei dir entschuldigen.
Ich habe den Spannungsregler ja durch einen Standarttypen ersetzt. Bei den gibt es diesen Widerstand nicht. Nur ein paar Kondensatoren.
Zumindest in den Schaltplänen ab 1982 ist der Widerstand drin, ganz am Anfang des T3 nicht.
Und dem Spannungsregler fehlen die sonst typischen Kondensatoren von den anderen Beinchen nach Masse/Minus.
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Das Projekt ist echt Klasse. Und die Platine ist gut umgesetzt.
Top :bet
Der Magnum-Fahrer
Beitrag von Der Magnum-Fahrer »
Das schaut richtig gut aus! Hast du noch eine Platine, Brun?
Grüße, Martin
brvondg
Der Magnum-Fahrer hat geschrieben:Das schaut richtig gut aus! Hast du noch eine Platine, Brun?
Grüße, Martin
Noch sind welche da.
Schick mir einfach eine PN dann gibt es die Details.
Gruß Brun
brvondg
ACHTUNG!!!
In der Anleitung hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Hier die aktuelle Version:
https://github.com/brvdg/T25_cluster_fi ... eutsch.pdf
Als Widerstand für die Lichtmaschine muss natürlich ein 2 Watt Widerstand rein. Bitte darauf Achten!
maalik
Leistung: Ja
Hier auch nochmal der Hinweis:
Wenn ihr die Leiterfolie rausschmeißt, fehlt euch eine Möglichkeit, die LEDs korrekt zu befestigen. Dafür habe ich diesen Halter designed und frei zur Verfügung gestellt:
https://www.thingiverse.com/thing:3685494
Wer keinen 3D-Drucker hat, darf sich auch gerne bei mir per PN melden.
LG
Felix
bulliausköln
Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
Beitrag von bulliausköln »
Nur der Vollständigkeit halber. Wenn ich die alte Elektrik habe muss ich den 14 poligen Stecker auf nach 85 umsetzen, richtig?
Gruß Tim
brvondg
bulliausköln hat geschrieben:Nur der Vollständigkeit halber. Wenn ich die alte Elektrik habe muss ich den 14 poligen Stecker auf nach 85 umsetzen, richtig?
Gruß Tim
Ja.
Das ist so richtig. Der Stecker ist für die neuere Variante gedacht.
Dennis C.
Aufbauart/Ausstattung: in Arbeit
Beitrag von Dennis C. »
brvondg hat geschrieben:Abend zusammen,
Gruß Brun
Eine Saubere Lösung deine Platine, gefällt mir gut.
Gibt es das Gehäuse auch zum downloaden ?
tetris84
Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
Leistung: 57PS
Beitrag von tetris84 »
Moin zusammen,
haben gestern angefangen die Platine einzubauen. Wir sind inzwischen zu 50% fertig jedoch stellt sich mir die Frage nach der Pinbelegung vom 40 Pol Stecker. Haben wir da was übersehen oder muss man das wirklich einzeln durch messen? Zurzeit blinkt nämlich auch die Ölleuchte, die Wasserstandsanzeige und die Ladekontrollleuchte nicht auf wenn man den Motor startet.
Lg Patric
Folgt mir gerne auf Instagram: Karlfred_unterwegs
Karlfred Baujahr:1987
maalik
Leistung: Ja
Moin Patric,
i.d.R. müsste der viereckige Lötpunkt die Masse sein.
Beim Drehzahlmesser musst du schauen, ob Benziner oder Diesel. Das sind meiner Erkenntnis nach 2 verschiedene Belegungen.
Beim Dynamischen Öldruck kommen die oberen beiden an die Stelle von nur 2 Pins sind. Ansonsten aber nach Reihenfolge.
Kannst auch die Bilder hier durchschauen.
brvondg
Nach meinen Urlaub werde ich mal die Dateien für das Gehäuse mal hochladen.
Der 40 polige Stecker ist eigentlich mehrere Stecker. Wobei der der eckige Pin immer Pin 1 ist. Was es dann genau ist kann man dem Schaltplan entnehmen.
Gruß Brun
MichaKinne
Leistung: 115
Könnte man eigentlich irgendwo einen Poti platzieren, um die Tankanzeige justierbar zu machen? Nur so als nächste Stufe der Weiterentwicklung :-)
brvondg
Das wird leider nicht funktionieren.
Aber man kann die Anzeige selber ja justieren. Dazu ist im Werkstatthandbuch was geschrieben.
Gruß Brun
tetris84
Leistung: 57PS
maalik hat geschrieben:Moin Patric,
Drehzahlmesser hab ich tatsächlich gar nicht. Hab zurzeit mit der Temperaturanzeige zu tun. Die funktioniert bei mir leider nicht. Kann aber auch sein das der Fehler noch woanders liegt weil den Fehler hatte ich mit der Leiterbahn leider auch schon. Welche Spannung müsste da anliegen wenn der Bus kalt ist bzw. Betriebstemperatur erreicht hat?
Lg Patric
maalik
Leistung: Ja
brvondg
da ja einige nach einer fertigen Platine oder nach was komplett Fertigen gefragt haben, habe ich mir mal was neues einfallen lassen.
Ich plane eine Variante die dann hinten auf das KI gesetzt wird und dann noch die paar Kabel gesteckt werden müssen.
Aktuell teste ich grad noch ein paar Prototypen. Wenn alles gut geht, werde ich eventuell mal eine Kleinserie fertigen lassen.
Wann es aber soweit ist, kann ich noch nicht genau sagen.
Gruß Brun
Dennis C.
brvondg hat geschrieben:Nach meinen Urlaub werde ich mal die Dateien für das Gehäuse mal hochladen.
Danke, das wäre super.
Wo habt Ihr die Platine befestigt ? Oder einfach am Kabel hängen lasse ?
Mittig neben dem HBZ und dem Bremsflüssigkeitsbehälter ist ja nicht mehr so viel Platz.
Joker-Mick
Aufbauart/Ausstattung: Westi-Joker
Beitrag von Joker-Mick »
Ich nehme einen! Hoffentlich dauert's nicht mehr so lange...
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Sehr interessanter Threat. Wie habt ihr denn die Lämpchen der Instrumentenbeleuchtung angeschlossen?
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
brvondg
an die Lämpchen kann man mit etwas Geduld die Kabel anlöten.
Alternativ warte ich gerade noch auf ein paar Adapter für die Lämpchen.
Gruß Brun
Daniel3490
Beitrag von Daniel3490 »
eBay Kleinanzeigen rastet mittlerweile völlig aus und verkauft solche Platinen für über 130 Euro ...
Da hat doch einer zu viel Benzin geschnüffelt...
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Da ich selbst ein wenig Kleingewerble...
Du unterschätzt den Aufwand zeitlich fuer Abwicklung von Einkauf bis Verkauf incl EÜR die der Brun sicher macht... will man da auf einen Stundenlohn vom Friseur kommen in Kleintserie muss das Teil einfach was kosten und die ESt kommt noch on top.
Wenn man es nur zum Spass macht ist es was anderes, aber dann ist ein Verkauf nicht moeglich...
Daniel3490
Moin BennoR,
Klar sind da auch Kosten, jedoch ist die Erstellung der Platine in 10er Serien online mittlerweile günstig und das bestücken mach ich dir in 30 Minuten und wäre dann bei dem halben Preis. Alles um 90 Euro fände ich hier angemessener aber das muss jeder selber wissen, ob er nun helfen will und sein Produkt für den t3 Fahrer entwickelt oder das Produkt für sein Portemonnaie entwickelt. Ich kann beides verstehen.
Edit: mein Kommentar bezog sich eben nicht auf fiz o matic, sondern auf ebay Kleinanzeigen und leuten die damit nur handeln. Die Entwicklung von brun ist eher Richtung Gemeinwohl, wenn ich das so sehe und richtig verstanden habe. Sein Set wird in ähnlicher Form bei Kleinanzeigen für 135 Euro angeboten.
michelito
Beitrag von michelito »
Daniel3490 hat geschrieben: 16.01.2021, 23:07 Moin BennoR,
Wenn Du den Leiterfolienersatz aus reiner Nächstenliebe für 45 Euro anbieten kannst, dann tu das doch bitte, da hindert Dich ja niemand daran.Du vergisst, dass da jemand zunächst einmal Wissen einsetzt, um etwas zu erstellen, was Andere benötigen. Dieses Wissen musste er auch erwerben, ganz abgesehen von den vielen Stunden, die draufgehen, um etwas zu entwickeln. Mit Deinem Argument könntest Du genauso gegen Stundensätze in T3-Werkstätten argumentieren. Da sind Leute, die was können und die lassen sich das bezahlen, das ist auch völlig legitim.
Ich hatte mit dem Verkäufer, auf den Du Dich beziehst, auch wegen etwas Anderem geschrieben. Ich habe zwar schlussendlich nicht gekauft, aber der hat da durchaus auch Arbeit reingesteckt, die Anderen weiterhilft. Dass er dann etwas verdienen will, finde ich okay, ist ja auch eine Wertschätzung seiner Arbeit und er zwingt ja niemanden bei ihm zu kaufen.
brvondg
Servus zusammen,
selbst der Preis ist noch gering, wenn man sich an die geltenden Spielregeln hält.
Das Angebot kenne ich. Vor eine Weile waren genau die Platinen schon mal drin. Da wurden sie von jemanden aus Russland verkauft.
In wie weit die beiden Anbieter was miteinander zu tun haben, kann ich nicht sagen.
Ein Produkt für das Gemeinwohl anzubieten funktioniert leider nicht. Wenn ein nicht der eigene Finanzausschuss die Hölle heiß macht, wird es spätestens irgendwann das Finanzamt machen wegen fehlender Gewinnabsicht.
Platinen kann man zwar günstig in China bestellen aber dann kommt noch Versand drauf und wenn der Zoll (z.B. für Einfuhrumsatzsteuer) noch was haben will, will DHL auch noch was für das Handling haben. Und schwupp, werde die Platinen dann schnell vier mal so teuer. Wenn sie überhaupt ankommen...
Die reinen Produktionskosten sind das eine aber was ist mit den Nebenkosten?
Okay. Die Einkommenssteuer fällt weg, wenn man es für das Gemeinwohl macht und keine Gewinn erwirtschaftet.
Aber Umsatzsteuer muss man trotzdem Zahlen.
Auch Retouren muss man mit einkalkulieren.
Sowie ordentliches Werkzeug wenn man es nicht schon privat hat. Und einen guten Lötkolben muss man dann mal über 13 Jahre abschreiben.
Wenn man sich an die Spielregeln hält, kommt einiges an Nebenkosten hinzu.
Neben der Zeit für die Produktion, kommt ja auch noch weitere Zeit für Entwicklung, Einkauf, Verkauf, Buchhaltung und Support hinzu. Das unterschätz man schnell mal.
Auch ich habe das alles etwas unterschätzt...
Gruß Brun
Daniel3490
Ja geschrieben hab ich mit dem guten auch, er sagte mir er würde die nur Weiterverkaufen ...
Die Angebote aus Russland hatte ich auch gesehen, die waren so günstig, das ich bezweifle dass diese jemals angekommen wären 😅
Fränkie
Leistung: 75+?
Es kann es mal sein dass hier jemand ne echt geile Lösung für diese Problem gefunden hat? Ich hab auch erst gedacht hä 170€ für so n paar teile…aber he da steckt viel Gehirnschmalz drin, wenn man sich überlegt für welche Mndpreise 30 Jahre alte zerfledderte Folien verkauft werden, ja man kann das alles selber Nacherbinnen und was bauen. ich finde den Bausatz supergeil und bin froh dass es den gibt. Und noch roher bin ich, dass ich ihn noch nicht brauch… :dance
der-hesse-im-exil
Leistung: 133 PS
Motorkennbuchstabe: AAR
Beitrag von der-hesse-im-exil »
ich hatte den Bausatz gekauft und bin sehr zufrieden damit.
Besonders toll finde ich auch die Reparaturecken für Tacho und DZM.
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
Ich habe es vor einiger Zeit auch gekauft, läuft perfekt. Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen, die fiz-o-matic einzubauen. Das war eigentlich das Hauptziel, mit dem Folienersatz wollte ich nur sichergehen, daß da alles perfekt und robust läuft...
Georg
