Verschleiß hintere Schaltstange 5 Gang Diesel ?
- Buggyholger
meine hintere Schaltstange hat in der Kunststoffbuchse am Getriebe reichlich Spiel. Schätze 2 mm.
Die Buchse ist neu, auch alle anderen Verschleißteile in dem Bereich wurden erneuert.
Beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass die Schaltstange in dem Bereich wo sie durch die Buchse gleitet fühlbar dünner ist.
Das ist doch nicht normal oder?
Ich hätte erwartet dass das Rohr überall den gleichen Durchmesser hat.
Die Schaltstange stammt aus einem Schlachtbus, der auf Baustellen genutzt wurde. Können Staub und Dreck im Laufe der Jahre das Rohr dünner "geschmirgelt" haben?
Gruß + schönen restlichen Sonntag noch
Holger
Holger
Re: Verschleiß hintere Schaltstange 5 Gang Diesel ?
Durchaus.
Hab gerade das gleiche Problem an meinem Caddy.
Da ist der stabi an der Hinterachse an den Buchsen auch dünn geschliffen.
Dadurch rutscht der stabi hin und her und quietscht beim einfedern.
Hallo Holger,
ja, die werden dünner. Besonders wenn jahrelang ohne Fett gefahren wurde.
Da machst du nix.
Da machst du nix.
- Buggyholger
OK, danke euch.
Dann werde ich wohn ne neue Schaltstange bestellen müssen.
( Immer diese ungeplanten Ausgaben
Holger
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Holger
- Harrosurfjoker
oder Du hast die falsche Buchse bestellt, es gibt zwei verschiedene Buchsen für hinten, je nach Baujahr.
Harro
Harro
- Jokeringo
War da nicht Ausschlaggebend ob mit oder ohne Gummibalke ?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Buggyholger
Hallo Harro,
bei mir war die 251 711 207 E verbaut, diese eierschalfarbene Buchse - nicht die durchsichtige.
Hallo Ingo,
was meinst du mit "Gummibalke"?
Neue Schaltstange ist jedenfalls bestellt. Vielleicht habe ich ja Glück uns sie ist Samstag schon da.
Holger
Hallo Ingo,
Holger
- Jokeringo
![Bild](https://up.picr.de/27987126hx.jpg)
Ich habe auf die neuere Variante umgerüstet ,mit den Gummis, schön Fett rein und die Schaltung flutscht seitdem besser ,ich glaube dazu musste ich aber alle Teile tauschen, findest du im Netz
Gruß Ingo
Ps, vielleicht kennt wer alle Teilenummern
- BUSbahnhof
Mit Schraube im Kugelbecher hinten habe ich auch noch nicht gesehen. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Jokeringo
Die ist fast 19 Jahre drinnen, seitdem ich den Stift verloren hatte, damals wusste ich noch nicht was da eigentlich drin war
Gruß Ingo
Gruß Ingo
" oder Du hast die falsche Buchse bestellt, es gibt zwei verschiedene Buchsen für hinten, je nach Baujahr."
es gibt die buchse für ohne faltenbald und die buchse für mit faltenbalg.
die hintere schaltstange an sich ist jedoch diesselbe.
an der buchse(die hoffentlich das originale maß besitzt) sollte es also nicht liegen. vermutlich ist eine schaltstange halt eingelaufen (weil eben jahrelange ohne fett)
- Buggyholger
So, die neue Schaltstange ist da und eingebaut.
Was ein riesen Unterschied. Gar kein Spiel mehr in der hinteren Führung.
Die Gänge lassen sich leicht und präzise schalten.
Die alte Stange war anscheinend nicht nur dünner sondern auch ein bischen krumm.
![Bild](https://s12.directupload.net/images/200501/temp/muqxwmb9.jpg)
![Bild](https://s12.directupload.net/images/200501/temp/ipx3vopb.jpg)
![Bild](https://s12.directupload.net/images/200501/temp/f2shbj9s.jpg)
Um ehrlich zu sein, ich hatte schon beim Ausbau aus dem Schlachtbus gesehen, dass die Schaltstange nicht mehr top war. Aber der Sparfuchs in mir dachte das geht noch - ging ja schließlich im Schlachtbus auch, obwohl es da auch hakelig war.
Fazit: Bei der Schaltung nicht am falschen Ende sparen
Fazit 2 : wie so oft sind es Kleinigkeiten die über geht / geht nicht entscheiden.
Holger
(leider zu Hause statt in Hannover auf dem Maikäfertreffen)
Holger
- 14Feuerwehr245
Hallo Holger,
frohes schalten.
Ja dort wäre ich gestern Abend zum Tanz um den Maikäfer und zum Shuttlebusservice auch gerne gewesen und heute zum gucken.
Im Jahr 2525 findet es auch wieder statt.
frohes schalten.
https://www.hannover.de/Veranstaltungsk ... fertreffenBuggyholger hat geschrieben: ↑01.05.2020, 09:05
