[Elektrikerfrage] Zündung ein = laute Hupe (Schalter)
Liebe Gemeinde,
ich will mir aus zusätzliche Sicherheit die Zündung (also wenn man den Zündschlüssel dreht) mit einen Schalter auf die/eine Hupe umlegen.
Da ich im Bereich Elektrik nicht so fest sitze folgende Fragen:
Beim Stecker auf das Zündschloss kommt ja an einem Schwarzen Kabel 12V, wenn man den Schlüssel dreht (Zündungsplus wahrscheinlich). Kann hier einen versteckten Schalter zwischen setzen, der mir eine 12V Hupe ansteuert, wenn man den Schlüssel dreht und den Schalter auf der falschen Position hat? Ich würde mir eine laute 12V Hupe besorgen.
Welchen Schalter brauche ich hier? Es darf ja dann kein EIN-AUS-Schalter sondern ein Ein-Ein-Schalter sein oder?
Brauch ich hier eine Sicherung?
Geht das überhaupt?
Geht das überhaupt?
- 3t3
Re: [Elektrikerfrage] Zündung ein = laute Hupe (Schalter)
Generell lautet die Antwort: vermutlich.
Im Detail hängt es davon ab, was Du eigentlich willst. Du kannst selbstverständlich eine Hupe an den Zündungsplus hängen, die hupt, wenn Du die Zündung anmachst. Und natürlich kannst Du einen Schalter vorsehen, der vorher zu schalten ist, damit die Hupe nicht hupt - einen sehr einfachen AUS-EIN-Schalter. Aber ist es das wirklich, was Du willst?
Mit anderen Worten: was hast Du eigentlich vor?
Gruss, Axel
PS: eine Sicherung solltest Du auf jeden Fall vorsehen. Nur zur Sicherheit.
Gruss, Axel
schreib mir mal ne PN ich hab glaub die passende Schaltung für dich.
Danke, ja.. eigentlich hätte ich dies gerne als zusätzlichen Diebstahlschutz. Wobei ich jetzt gerne Diskussionen ala, "Das bring doch nichts.", "Wenn die deinen Bus stehlen wollen, dann stehlen sie ihn", "Mach doch lieber, das und das.." aus dem Weg gehen würde.
Sollte halt eine zusätzliche Absicherung sein, wenn jemand den Bus starten will, aber den Schalter nicht umlegt, dass die Hupe ertönt.
Ein einfacher EIN-AUS Schalter erscheint mir da unlogisch, weil damit klemme ich ja nur die Stromverbindung ab. Ich bräuchte ja einen Schalter, der dann auf die Hupe umleitet. Also dachte ich eigentlich an EIN-EIN.. kann mich aber natürlich täuschen. Dachte an sowas: https://www.luedeke-elektronic.de/KFZ-S ... llung.html.
Mahlzeit,
Also wenn du erreichen willst, das die Hupe nur an ist wenn jemand unwissendes den Bulli startet, dann genügt ein einfacher Ausschalter, der sich den plus vom Zündschloss holt und dir die Hupe mit Spannung versorgt.
Solltest du es sein, der ihn an macht, legst du den Schalter um, er unterbricht der Stromkreis und die Hupe meldet sich nicht zu Wort.
Du könntest natürlich auch einen Wechselschalter nehmen, welcher dir ermöglicht, dass du die Hupe oder den Wagen startest. Also in Stellung eins geht die Hupe los und nur in Stellung 2 geht der Wagen an.
Daniel
Daniel
Genau das will ich erreichen. :)Daniel3490 hat geschrieben: ↑10.05.2020, 11:19
Dazu müsste ich halt wissen, welches Kabel bekommt 12v wenn man den schlüssel dreht oder ich mach es über ein Relai und dem Kabel zum Anlasser? Hab halt wenig Ahnung welches Relai ich dazu genau brauchen würde.
Hab leider keine Ahnung von der schaltung des Zündschloss und auch nicht wie die Leitung ist, die über das Zündschloss gezogen wird, beiden benötigst du um ein Relais oder auch den Schalter auslegen zu können.
ich denke mal, dass ganze müsste dan so aussehen, wenn ich ein Relai verwende
Salva
Salva
Ja, so würde es gehen, jedoch würde ich die Spannung für den Relais Kontakt nicht vom Schloss holen sondern direkt von der Sicherung.
- VW220
- Leistung: 70&78
Die Schaltung ist für eine zusätzliche Hupe z.B. unter dem Armaturenbrett oder so. Die originale Hupe hat Dauerplus und die Masse kommt vom Hupenkontakt so ich mich nicht irre.
Als Schalter könnte man evtl. z.B. einen Heckscheibenheizungsschalter ins Armaturenbrett einbauen wenn der ansonsten fehlt.
