Was habt ihr heute am Bus gemacht?
OT für alle Foren von T1-T6
WEL-MA
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von WEL-MA »
WEL-MA hat geschrieben: 14.04.2020, 09:44 Die wichtigsten Änderungen für 2020 sind verbaut, getestet und für gut befunden.
Ab diesem Jahr nun mit langem 012 + Seilzugschaltung und Schalturm, T4 Hydrolagern
120 bei 2,5 sind schon angenehm 8-)
Die Tage noch frischen Turbo rein und große ASB (PD) an den 1z.
Auch frischer Turbo und große ASB sind drin.
Ölabscheider für die Kurbelgehäuseentlüftung auch direkt verbaut. Schluss mit Öligen Ansaugwegen.
Weiß nun wieder warum ich AGR Ventile hasse, Ansaugseite von Zyl 2 und 3 total zugekokt.
Läuft! Schönes Wochenende
Gruß Hendrik
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
T3_Horst hat geschrieben: 17.04.2020, 10:26
CBSnake hat geschrieben: 15.04.2020, 14:40 hm er fährt noch aber 3000€+ nur Materialschaden :-( naja besser als der Golf in der Mitte
Bekommst das von der Versicherung?
Ja, hab zum Glück Teilkasko mit Vandalismus. Wird ein Auto absichtlich angezündet greift die Haftpflicht des brennenden Fahrzeuges nicht bei Schäden an den Fahrzeugen oder Häusern etc daneben.
Bild mit Autogas
*Christian*
Leistung: 50
Beitrag von *Christian* »
...hab gerade 4 neue Stoßdämpfer reingesteckt, zur Belohnung gibts jetzt erst mal nen :cafe
Nachher will ich noch ne neue Tachowelle einbauen, dann kann auch der frisch überholte Tacho einziehen :sun
Jøran
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/California
Beitrag von Jøran »
Scheibenrahmendichtungen an der Fahrerseite einmal komplett gewechselt, inkl. Dichtung des Dreiecksfenster. Und endlich auch Bügelspiegel weil mir das Energiesparen ab 115 km/h der normalen Spiegel langsam echt auf den Keks ging.
Morgen dann noch die Beifahrerseite, ich hab mich doch arg in der Zeit verschätzt 8-)
WEL-MA
Leistung: 90 PS
Jøran hat geschrieben: 18.04.2020, 18:10 Scheibenrahmendichtungen an der Fahrerseite einmal komplett gewechselt, inkl. Dichtung des Dreiecksfenster. Und endlich auch Bügelspiegel weil mir das Energiesparen ab 115 km/h der normalen Spiegel langsam echt auf den Keks ging.
Welche Dichtungen hast du verwendet? Bezugsquelle? Wie zufrieden warst du mit der Passform?
Steht mir wohl auch noch bevor.
Vielen dank
Gruß Hendrik
Jøran
Beitrag von Jøran »
WEL-MA hat geschrieben: 18.04.2020, 21:39 Welche Dichtungen hast du verwendet? Bezugsquelle? Wie zufrieden warst du mit der Passform?
Vielen dank
Gruß Hendrik
Alle Dichtungen sind von Thomas Koch und passen einwandfrei wie ich finde. Beim Dreieck war ich sehr skeptisch aber das hat wunderbar funktioniert. Alles mit viel Fett verbaut, auch weil der innenliegende Metallrahmen jetzt auch nicht mehr sooo rostfrei ist.
Gruß, Jöran
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
von Jøran » 18.04.2020, 18:10
Ja Bügelspiegel sind was feines.
Hast du auch die metallklammer-fuer-schachtleiste-171837485 getauscht? Ich habe es nicht geschafft neue einzubauen aund somit auf einer Seite keinen Klemmeffekt mit der unteren Fensterschachtdichtung. Habe Zierleistenfenster. Beim hochkurbeln lößt sie sich vom Blech und komme da nicht weiter. Weißt du Abhilfe?
Welche Dichtung (mit Zierleistenführung) verwendet man denn für den oberen Bereich des Fensters? Diese hier ?
Artikel-Nr.: 3836.11 Vergleichs-Nr.: 171837913F kann ich nicht glauben. Fie ist für Tür / A-Säule.
Aber was anderes sehe ich für den Rest nicht angeboten. Ich sehe angeboten die Türschachtdichtung unten und Steg. Der Rest fehlt oder?
Antwort währe schön weil mir die eine noch fehlt.
Günter
WEL-MA
Leistung: 90 PS
Jøran hat geschrieben: 18.04.2020, 23:19
Vielen dank
Gruß Hendrik
Gruß, Jöran
Vielen Dank.
Dann warte ich mal bis diese wieder lieferbar sind.
Jøran
Beitrag von Jøran »
VW220 hat geschrieben: 20.04.2020, 01:02 Hast du auch die metallklammer-fuer-schachtleiste-171837485 getauscht? Ich habe es nicht geschafft neue einzubauen aund somit auf einer Seite keinen Klemmeffekt mit der unteren Fensterschachtdichtung. Habe Zierleistenfenster. Beim hochkurbeln lößt sie sich vom Blech und komme da nicht weiter. Weißt du Abhilfe?
Ich habe nur die ersetzt die schon merklich angefressener waren als nur eine weise Oxydschicht auf dem Zink, bzw. 3-4 die beim Ausbauen des Dreiecks im Weg waren oder schon von alleine abgeflogen sind.
Wenn du die Klammern nicht reinbekommst kannst du eigenlich nur kleben - davon würde ich aber absehen, alleine schon damit Wasser ablaufen kann. Vom nächsten Wechsel der Dichtungen ganz zu schweigen.
Die Dinger legt man eigentlich nur, mit dem breiten Steg nach unten, "in das Loch an" und gibt ihnen von oben eins mit Gefühl mit. Nicht auf die Klammer sondern "den Rahmen" der dann an der Türe anliegt. Schlecht zu beschreiben. Ich habe es mit einem Schlitzschraubendreher gemacht, ein sehr harter Kunststoff wäre da sicher besser wegen dem Lack. Ging aber auch so.
VW220 hat geschrieben: 20.04.2020, 01:02 Welche Dichtung (mit Zierleistenführung) verwendet man denn für den oberen Bereich des Fensters? Diese hier ?
Ich bin mir jetzt nicht sicher welche genau du meinst. Ich habe Artikel-Nr.: 10064 benutzt. Deine o.g. sind für den Steg Richtung A-Säule und bringen m.M.n. nicht viel.
Ich habe aber den Chrom-Zierleisten-Kram auch wegoptimiert. Die Chromleisten sehen nach einer Zeit immer bescheiden aus und gefallen mir auch so nicht. Originalität hin oder her ;) Wenn ich die Dichtungen sowieso anfasse --> Raus mit dem Kram. Wasser sammelt sich da auch unnötig.
Es scheint auch als hatte ich Glück - das meiste ist wohl gerade ausverkauft, inkl. den Sätzen.
Hoffe das hilft.
Gustav61
Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Beitrag von Gustav61 »
Ich bin heute endlich dazu gekommen, den Wechselschalter fürs Radio einzubauen. Jetzt kann ich im Stand wahlweise von der Starter- oder der Versorgerbatterie Strom beziehen. Angenehmer Nebeneffekt: in Mittelstellung ist „off“. Dann brauche ich das Radio nicht am Drehregler ausschalten.
Gustav
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Quax4711 »
Was ist mit dem Sendespeicher ?? BZW Radio Pinn? ich muss immer den Pinn eingeben
MFG
Gustav61
Hallo, nein ich muss keinen PIN eingeben. Die Sender sind bei diesem Modell auch nicht flüchtig.
Gustav
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Beitrag von T3-akoD »
Heute mal angefangen Sound in die Kiste zu bekommen, heute LS, morgen geht´s mit dem Radio weiter...
Kinna
Aufbauart/Ausstattung: Joker (Klappdach)
Beitrag von Kinna »
Einmal frischen TÜV und Gasprüfung. Alles ohne Mängel. :dance
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
Endlich meine Kombikupplung angebaut.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Gustav61
Endlich den leckenden Wasserhahn repariert. In die Nut vom Auslauf einen passenden 0-Ring aus der Grabbelkiste eingesetzt- fertig.
Das sind die kleinen Dinge, die glücklich machen 😊
Gustav
Quax4711
Kombi Kuplung ?? also mit Rockinger LKW kominiert ?? mit Zulassung ??
MFG
T3TDISyncro
Quax4711 hat geschrieben: 24.04.2020, 18:36 Kombi Kuplung ?? also mit Rockinger LKW kominiert ?? mit Zulassung ??
MFG
LKW weniiger, landwirtschaftliche Anhänger oder Militäranhänger.
ebay 401363692218 . Passt nur mittels Adapterplatte und ist somit nur per Einzelabnahme zu legalisieren.
Gruß, Eve
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla »
Bei der Caravelle das Glas eines Außenspiegels getauscht...
... und erfolglos nach der Ursache dafür gesucht, dass einer der hinteren LS nicht richtig funktioniert.
Am Vanagon-Projekt Kontaktträger und Gegenstück am Schalthebel ausgetauscht...
... und D-Säule von innen für Lackieren vorbereitet
Und ein wenig gefahren
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Die wohl größte Kunst des Schraubens: Das Kabel für die beheizte Heckscheibe an der Doka nachgerüstet. Wohlgemerkt OHNE den Himmel zu demontieren. Vom Loch der Heckscheibe den Dachrahmen entlang, die A-Säule runter bis zur Zentralelektrik. Hat aber auch ein paar Stunden gedauert... :bet
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
baude
Modell: T4
Leistung: 105
Beitrag von baude »
Anlasser dreht ganz schlecht
Fehler evt gefunden:)
schön gelötet
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Heute wars soweit:
Und noch ne 4 davor. :dance
:cafe für alle!
bullifried
Leistung: 112Ps
bin grad am operieren.
War ein wenig undicht der Kumpel (nich meiner).
3 und 4 sind grade draussen (Bild nicht aktuell), 1 und 2 schon wieder drin. Ma kieken... Wenn ich lustig bin, kommen morgen die Köppe wieder ruff.
Gustav61
Heute am Bulli eine Handwäsche vorgenommen und anschließend eingewachst. Das Babypopo-Gefühl kam gut 😊.
Rechtzeitig vor dem Regen fertig geworden.
Gustav
baude hat geschrieben: 25.04.2020, 23:24 Anlasser dreht ganz schlecht
Wenn der Anlasser schlecht dreht aber überhaupt dreht, dann liegt es nicht an Klemme 50 am Magnetschalter.
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Heute hab ich mein neues Lenkrad eingebaut :dance
Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei nerbi, hat her super hinbekommen :bier , ein perfektes Lenkrad für den Bulli !!!
Natürlich mit dem Hinweis auf seine Lenkradkunde:
http://nerbi.bullifieber.de/lenkrad/len ... 12%200.pdf
T3245
Aufbauart/Ausstattung: Pritsche 245
Leistung: 44kW
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von T3245 »
Ich habe den Gummistutzen und den Befestigungsring am Tankstutzen gewechselt.
Nein, leider nicht nur heute. Das hat länger gedauert. Der Befestigungsring war fast komplett weggerostet. Leider nicht an den Schrauben. Somit war es außerordentlich mühsam, die Schrauben überhaupt rauszubekommen.
Der neue Ring von TK hat dann leider nochmal etwas Arbeit gemacht. Denn anstatt wie beim Original dem Ring Gewinde für die M4er Schrauben zu verpassen, sind das Durchgangslöcher und auf die Schrauben kommen Muttern. OK, kann man so machen, allerdings ist das Aufschrauben der Muttern (ud besonders der oberen) bei montiertem Rohr ein furchtbares Gefricke. Das möchte ich nie wieder machen.
Alex
T3TDISyncro
Für Privatsphäre gesorgt. :-)
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
T3245 hat geschrieben: 09.05.2020, 20:09 ... Denn anstatt wie beim Original dem Ring Gewinde für die M4er Schrauben zu verpassen, sind das Durchgangslöcher und auf die Schrauben kommen Muttern. ...
Alex, im Neuzustand waren dort Linsenblechschrauben 4,2x16, also nichts mit Schrauben und Muttern.
Hab mich erweichen lassen, den t4 vom Kollegen zu schweißen. Was fürn schei...! :evil: Bild
Dr.No
Motorkennbuchstabe: XJ
Beitrag von Dr.No »
Zum n+1. Mal die beiden neuen Rückspiegel abgeschraubt, die Muttern unten innen NOCH fester angezogen und die Spiegel wieder raufgeschraubt, damit's mir auf der Autobahn nicht wieder die Ohren anlegt bei Gegenwind! :dance
Quax4711
Porsche Lenkrad hätte ich auch gerne :bier aber im alten Luftie etwas sinnfrei :tl
MFG
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Totti das sieht gut aus und wenn du schon mal in Übung bist stell ich dir meinen T4 auch gleich hin. Mir steht der gleiche Rost auch noch bevor :kotz Allerdings stellen sich mir zwei fragen? Wie bekomme ich die Karre aus dem Norden zu Dir und kann der tüv teile beanstanden die schon weg gerostet sind :gr
Gruss Christian
CBSnake
Turbofeind hat geschrieben: 10.05.2020, 23:29 Mahlzeit
Gruss Christian
auch in Richtung Süden soll es Straßen geben glaubt man den Gerüchten 😅 und was verbaut ist muss funktionieren bedeutet im Umkehrschluss was nicht (mehr) da ist muss auch nicht funktionieren 😅
Bild mit Autogas
T3245
Leistung: 44kW
Beitrag von T3245 »
neujoker hat geschrieben: 09.05.2020, 20:21
Eben, jetzt Schrauben und Muttern (HURZ!) und vorher nur Schrauben ... welcher Art war nicht mehr zweifelsfrei festzustellen ...
:looser
:shock:
Ich hab den Kollegen-t4 nur unter Androhung von Mobbing angenommen. :muaha
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
@Totti,
wenn man weiss, dass man langsam ist, einfach mal etwas schneller machen.
:tl :tl :tl
Gruss, Christian
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo »
Ein Satz B 4 Bilstein verbaut, jetzt schwimmt und schaukelt er nicht mehr so schön :-)
Gruß Ingo
Käsekrokette
Beitrag von Käsekrokette »
Nabend,
Die letzten Wochen Dank Kurzarbeit genutzt und einiges von der Liste abgearbeitet:
-Neue Abgasanlage installiert
-Verstärkte Stoßdämpfer und Star Federn installiert
-Schaltwegverkürzung installiert
-Neue Reifen
-Radkappen aufgefrischt
-Kupplungsgeberzylinder gewechselt
-Neue Ladefläche
-An den Türpappen Doorboards installiert, Anlage folgt.
'87 Kasten mit Multivan Ausstattung, AFN, 5-Gang modifiziert (T3-Total);
'90 Pritsche, JX, 5-Gang.
h-speed
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: California Event
Leistung: 151
Motorkennbuchstabe: AXG
Beitrag von h-speed »
Gestern endlich dazu gekommen, die neuen Bilstein B6 zu montieren. :-)
Camper87
Aufbauart/Ausstattung: Cassandra
Leistung: 87 PS
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Camper87 »
Gestern mal die erste Seite meines neu aufgebauten WBX Motors mit zwei Kolben ausgestattet.Bild
michael daume
Aufbauart/Ausstattung: Carat / Pritsche
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von michael daume »
Gestern den Bus 300 km auf dem Anhänger quer durch die Republik gefahren.
Warum das ganze?
Es gibt ein Bauteil welches mich seit dem Motorumbau vor 18 Jahren immer wieder stört.
Der Bus bekommt einen neuen Auspuff. Edelstahl und extra angepasst. :dance
Jetzt heisst es :bumsfreunde bis der Anruf kommt und er fertig ist.
:sun
Gruss vom Michael
Der mit dem sympathischen sechs Zylinder im Heck
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Heute ist meine Doka nun 30 geworden und ich konnte den Bus endlich zulassen. War ein ganz schöner Kampf, bin fix und alle...
Sorry für den langen Text, es geht aber nicht kürzer, nehmt auch :bumsfreunde und lest weiter :lol:
Montag wurde mein alter Oldi abgeholt und ist auf eigener Achse zum neuen Besitzer gefahren, der hat die Kennzeichen via Overnight Extress mit garantierter Zustellung am nächsten Tag zu mir geschickt, also sollten die Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr bei mir eintreffen, ich will ja die Kennzeichen übernehmen. Pustekuche. Habe dann Abends den neuen Besitzer nochmal angerufen, der hat mir den kompletten Mailverkehr inkl. Auftragsdaten zugemailt. Nachdem ich alles über den Kurierdienst in Erfahrung gebracht hatte, habe ich es geschafft, den Abteilungsleiter um 23.30 Uhr ans Telefon zu bekommen... er war an der Ostsee im Urlaub :gr. Er teilte mir dann mit, dass die Sendung bestimmt schon am Depot am Zielort angekommen ist und nannte mir diesen Kurierdienst und sagte mir, wie ich den Standort rausbekommen könnte... es war inzwischen 4 Uhr Nacht und Himmelfahrt.
Um 7.00 Uhr rief ich bei dem Depot an, 3x ist wer ran gegangen, hat aber nichts gesagt, danach dauerbesetzt. Um 8.00 Uhr rief mich der Abteilungsleiter noch mal an, leider ohne weitere Ergebnisse... so verstrich der Donnertags. Heute Morgen ab 7.00 Uhr habe ich den Kurrierdienst (Abholer) angerufen, die wollten sich drum kümmern, dann rief ich den 2. Kurierdienst an, das war die Buchhaltung, die gaben mir die Nummer der Zentrale, von dort hab ich dann den Namen, die Anschrift und eine private Nummer bekommen. Die Dame habe ich dann um 7.30 Uhr erreicht, die Ausrede war, Fahrzeug hatte Probleme. Nach dem ich die gute Frau durchbeleidigt habe und ich ihr klar gemacht habe, dass ich die Kennzeichen bis 10.00 brauche, weil ich um 11.40 Uhr den Termin bei der Zulassungsstelle habe, den ich vor 3 Wochen gemacht und es erst im Juli wieder neue Termine gibt, erklärte sie sich bereit die Kennzeichen heute noch bis 10.00 Uhr zuzustellen.
Frau war zu Hause, ich auf den Weg nach BS um die ganzen Papiere vom Tüver zu besorgen, H-Gutachten, Eintragungen, HU/AU etc. Papiere hatte ich, Kennzeichen waren nun auch da.... Bestimmt 6x alle Unterlagen kontrolliert, ob ich auch wirklich alles habe. Gemütlich zur Zulassungsstelle gefahren, eingeparkt, Ticket gezogen und....
Türen verschlossen :roll: "Bitte benutzen sie den Haupteingang" .... hingelaufen... "Hier sind sie falsch, sie müssen den anderen Haupteingang benutzen... wegen Corona" also ab zum anderen Haupteingang... endlich drin, kam auch sofort dran... schien alles erst mal i.O. .... Ihr Blick veränderte sich und sie sagte: " Das wir wohl heute nichts" :kp :oops: :gr Der Tüver hat versehendlich in den ganzen Papieren aus einem Z in der FIN eine 7 gemacht :roll: ..... Ich durfte ihn anrufen, Lautsprecher an, die Dame der Zulassung hat´s ihm erklärt und er fragte, ob er ihr die geänderten Unterlagen auch zumailen kann... sie hat "ja" gesagt :dance :dance :dance :dance :dance :dance :dance
Nach 50min war es dann geschafft.
Noch zur Doka gefahren, Kennzeichen dran und ab nach Hause.... Bin fix und alle.
T3TDISyncro
Getankt und günstig Reifen eingekauft.
:dance
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Heute eine hässlige Stelle beim t3 vom Kollegen gerichtet
T3TDISyncro
Mein befreundter Kfz-Meister hatte heute endlich mal Zeit (Corona sei Dank ;-) ) meine neue Beleuchtung zu verdrahten und dann gleich noch die Doppel USB-Steckdose einzubauen.
Das läuft jetzt aööes auf 24V.
Endlich Hell im Heck. :dance
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
WEL-MA
Leistung: 90 PS
michael daume hat geschrieben: 21.05.2020, 08:59 Gestern den Bus 300 km auf dem Anhänger quer durch die Republik gefahren.
Warum das ganze?
:sun
Hi Michael,
darf ich fragen wer dir den Auspuff baut?
Vielen Dank
Gruß Hendrik
Bullistattvollgas
Wüsste ich auch gern....!!
Zündzeitpunkt gecheckt, 15°v OT WTF?? :gr
Gottseidank haben wir die Kiste noch im Sommer durch Spanien und F geprügelt...mit Super + und Super im mix. :-(
Nebeneffekt: DEUTLICH besserer Durchzug im Standgas...
Grüße, Bojan
Kinna
Beitrag von Kinna »
Gestänge und Drehknopf des Dachentlüfters im Aufstelldach gewechselt. Der alte war ganz verbogen und die Zähne am Zahnrad waren auch ganz glatt. Jetzt flutscht es wieder schön und lässt sich auch wieder ganz schließen. :dance
h-speed
Modell: T4
Leistung: 151
Heute die Sat Motorsport Felgen, in 9 und 10x18, probehalber an den Bus geschraubt :-) ...ach träumen darf man ja... :sun
michael daume
Leistung: 174 PS
Zum Thema Auspuff,
am Samstag werde ich Ihn wieder abholen. Dann kann ich euch sagen ob es :dance :sun ist oder :gr
Bitte etwas
Geduld, ich brauche sie auch :bumsfreunde . Habe gestern die Nachricht bekommen dass das Auto fertig ist und alles eingetragen...
Zum Thema eintragen @ h-Speed: trägt SAT dir das ein? Ich hatte mal gehört das die ganz gut eintragen können.
Ich habe ähnliches auf dem Bus.
Gruss vom Michael
T3TDISyncro
Ich hab heute neue Reifen montieren lassen (für was hat man gute Freunde ;) ) und nebenher hab ich die Folgen des unterschätzten Böschungswinkels repariert. Rechts kommt man ja zum Glück einigermaßen hin, aber links ? :nö
Und dann hab ich festgestellt wieviele Schrauben die Werkstatt nach der Getriebereparatur vergessen oder nur halbherzig angezogen hat. :-(
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Jokeringo
Ja ist schon eine Fummellei alle drei zu tauschen, musste ich vor kurzem auch .
Allen eine gute Pannenfreie Fahrt ,jetz wo wir langsam wieder können :cafe
metallikart
Leistung: 115
Guten Morgen,
gestern neue Benzinpumpe eingebaut (man ist die leise.... :tl ) und dann noch das neue PU Lager für den Getriebehalter eingebaut.
Das neue Zubehörgummilager hat sage und schreibe 5000 km gehalten.
Gruss, Christian
h-speed
Modell: T4
Leistung: 151
michael daume hat geschrieben: 28.05.2020, 15:43 Zum Thema Auspuff,
Bitte etwas
Ich denke ja. Die Räder stammen von einem T4 also ist die Traglast kein Problem, würde per Einzelabnahme bestimmt auch am T3 eingetragen werden...
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Neuer Anlasser weil gleich auf Tour und alter hängt. 15 Minuten später, fährt. :sun :sun Wäre dass mal immer so einfach. :-bla
*Wolfgang*
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Heute endlich mal die Markise montiert (Fiamma F35 pro) :-)
Wolfgang
michael daume
Leistung: 174 PS
Halli hallo
Ich habe gestern wieder den Bus abgeholt. Ich habe jetzt einen schönen Edelstahl Auspuff. Klang ist super und das beste ist das alles Eingetragen ist.
Der Auspuff würde individuell gebaut nach Absprache.
Das einzige was ich zu meckern habe: das Endrohr ist ein tick zu lang. Er wollte es extra so haben damit der Ruß nicht so am. Auto hängt.
Die Kosten wären auch ok. Dafür das alles legal ist und extra angepasst....
Gebaut hat ihn h und P Auspuff Technik aus murrhardt.
Habe bei YouTube ein Video vom Sound eingestellt. Sucht mal t3 vr6 Sound.
Gruss vom Michael
IsoMane
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: hoch
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: tdI
Beitrag von IsoMane »
Tacho,
ich glaube es ist mein erster Post hier im Forum ...
und so wie es sich gehört erstmal ne Reperatur vom T4. Ist zwar nicht von gestern aber von den letzen Wochen.
Problem:
Zentralverriegelung und Blinker hat zwar alles gemacht was er will aber nicht mehr das was er soll.
Zum Automech des Vertrauens. -> Stellmotor der ZV in der Fahertüre kaputt.
Blinker-> Vermutlich Relais am Warnblinker
Das End vom Lied:
https://www.directupload.net/file/d/583 ... 2i_jpg.htm
Zum Händler des Vertrauens für den neuen Kabelbaum- > Gibt nur einen Reperatursatz für 130€ -> Bestellt und wieder zurückgegeben weil zu kurz.
Dafür hatte ich jetz über die Farbe der Verbinder eine Anleitung welches Kabel welchen Querschnitt hat.
https://www.directupload.net/file/d/583 ... 47_jpg.htm
Verbinder + Kabel bestellt einen Tag zu zweit drangesetzt
https://www.directupload.net/file/d/583 ... ld_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/583 ... pe_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/583 ... l6_jpg.htm
Verwendetes Material:
- Heißluftföhn
- Zange zum Pressen der Verbinder
- Hochflexible Leitungen: FLRY-B 0,5mm²-2,5mm²
- Quetschverbinder mit Schrumpfmuffe
- Viel Hass... :evil:
- Viel Bier :bier
Ergebnis: ZV und Blinker tun wieder und alle Schrauben sind wieder verbraucht....
Ps: Was man(n) nicht so alles bei der Reperatur im Bus findet:
https://www.directupload.net/file/d/583 ... w3_jpg.htm
Wenn ich das Problem mit dem Einfügen von Bildern hinbekomme gibts die Bilder auch nochmals als Bild
Beste grüße von der schwäbischen Alb.
Daniel
Btw.....
-Denk an die Umwelt fahre Bus-
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Gestern den T4 ge-TÜV-t. Nach 25,5 Jahren ohne einen einzigen Mangel :dance
Komplette Front instandgesetzt.
Und nein, das habe ich natürlich nicht an einem Tag gemacht ;-)
Aber heute fertig geworden.
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
puckel0114 hat geschrieben: 05.06.2020, 16:29 Komplette Front instandgesetzt.
Saubere arbeit; Respekt
Wußtest du das der Lufteinlass komplett zerbröselt war? Wenn ja woran hast du es gemerkt.
grüße
Bullistattvollgas
Bremsleitung vorn rechts komplett ersetzt (was für eine BESCHISSENE Fummelei..) und Bremse entlüftet.
dabei gemerkt: Lenkmanschetten eingerissen :-(
neue Bestellt und gleich 2 Spurstangenköppe, die müssen dafür eh ab (dachte ich)
Grüße, Bojan
Beitrag von Alexander »
Bullistattvollgas hat geschrieben: 05.06.2020, 22:44gleich 2 Spurstangenköppe, die müssen dafür eh ab (dachte ich)
nö, müssen die nicht. Die Manschetten des Lenkgetriebes passen da so drüber.
Das untere konnte man ja sehen, oben hab ich reingegriffen und es bröselte heraus.
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Endlich einen Prüfer gefunden der mir den AAZ Motor eingetragen hat.
Jetzt bin ich mal gespannt was der Zoll aus dem Wohnmobil und dem Abgasschlüssel 0403 (Schardstoffarm E) macht.
Eigendlich müsste ja die Gewichtsbesteuerung bei (J)16 (4) 500 sprich Wohnmobil beibestehen bleiben.
Sprich 530€ Steuer
Als Hochraumkombi Diesel mit dem Abgasschlüssel 0403 würde er auf 710€ kommen. :kotz
Als nächstes kommt dann der LLK zum Tüv..
Bullistattvollgas
Danke Alex !
Grüße, Bojan
logopaul
Beitrag von logopaul »
Bei DOKA "Franz" hat sich was getan:
Er hat eine Lenkrad-Pedalfessel bekommen
uuund ein GPS-Ortungsgerät hab ich ihm auch noch eingebaut.
SICHER ist SICHER. :dance
Grüsse aus Hessen
Paul
lifeofmyown
Beitrag von lifeofmyown »
Drehkonsole fuer den Fahrersitz und Tisch verbaut. War aber schon letzte Woche... :-) Ich weiss auch nicht, warum ich damit so lange gewartet habe. Der Innenraum wird gefuehlt um 1/3 vergrössert. Und gemuetlich isses auch da vorne zu sitzen.
WEL-MA
Leistung: 90 PS
michael daume hat geschrieben: 31.05.2020, 22:25 Halli hallo
Sehr gut.
Viel Spaß mit dem neuen Auspuff.
Gruß Hendrik
Käsekrokette
Die letzten Tage einen Zusatzölkühler und Zurrschienen auf der Ladefläche installiert.
Jøran
Beitrag von Jøran »
Käsekrokette hat geschrieben: 08.06.2020, 16:31 Die letzten Tage einen Zusatzölkühler ... auf der Ladefläche installiert.
Was ist das denn für ein Kühler wenn der auf die Ladefläche muss?! 8-) :lol:
Neue Tachowelle und Nabenkappe eingezogen, kaum zu glauben was das für ein Komfortgewinn ist wenn das dauernde "tacktacktack" weg ist und man genau weiß ob man nun 30, 40 oder doch schon 50 Fährt :)
Käsekrokette
Jøran hat geschrieben: 08.06.2020, 18:09
:lol:
DirkB
Beitrag von DirkB »
Käsekrokette hat geschrieben: 08.06.2020, 16:31 Die letzten Tage ... Zurrschienen auf der Ladefläche installiert.
Was hast du da für welche genommen?
Käsekrokette
DirkB hat geschrieben: 08.06.2020, 18:26
Diese hier....
https://www.amazon.de/dp/B01M29LQKX/ref ... 3EbAZ46QSN
DirkB
Beitrag von DirkB »
Käsekrokette hat geschrieben: 08.06.2020, 18:31
Diese hier....
Wie hast du die fest gemacht?
Käsekrokette
DirkB hat geschrieben: 08.06.2020, 18:38
Diese hier....
Da ich ein Deck aus Siebdruckplatten habe, konnte ich die mit Spax Schrauben fixieren. Pro Schiene Sind 20 Löcher vorhanden. Zusätzlich wurde zwischen Schiene und Deck, Karosseriekleber aufgetragen.
DirkB
Beitrag von DirkB »
Käsekrokette hat geschrieben: 08.06.2020, 18:43 Da ich ein Deck aus Siebdruckplatten habe, konnte ich die mit Spax Schrauben fixieren. Pro Schiene Sind 20 Löcher vorhanden. Zusätzlich wurde zwischen Schiene und Deck, Karosseriekleber aufgetragen.
Danke für die Infos.
stormy_weather
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitrag von stormy_weather »
Ich habe heute den ersten von zwei absolut stylischen Peddigrohr Becherhaltern fertig gebastelt.
Er besteht unten aus (Ikea Totebo) Magneten, einem Stück Filz um die doch etwas gebogene Oberfläche des Armaturenbrettes auszugleichen, einem Holzkeil mit etwa 20° Winkel und meiner kunstvollen Flechtarbeit. Durch die Magneten lassen sich die Halter nach Belieben auf der Fläche umsetzen.
Schick, nicht?
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Ja, nachahmenswert.
WEL-MA
Leistung: 90 PS
Einiges fertiggestellt:
- Anschluss für Solartasche
- Camping Elektrik kpl.
- neue Gardinchen drin
- Innenverkleidung hinten aus Hartschau fertig
- Airlineschienen eingelassen
- 3,5m Markise dran
bisschen Probefahren, dann kann der Urlaub endlich kommen ;)
Cheers
88Ingo
Aufbauart/Ausstattung: Eigenausbau
Leistung: 57 PS
Beitrag von 88Ingo »
Heute endlich das rock n roll Bett eingebaut. Bald geht's es zu dritt auf die Reise.
Jokeringo
Radkästen mit Fluid-Film eingesprüht , dann war 1L Dose fast leer, Nachbestellen für den Rest
Andreas3115
Beitrag von Andreas3115 »
Gewaltsames trennen der AHK vom Projekt :-)
und ja die Spritzlappenschrauben waren draußen :-P
Gruß Andreas
Mettigel
Aufbauart/Ausstattung: Transporter JX 1,6TD
Beitrag von Mettigel »
Heute das neue Zelt auf der Dachplattform getestet.
Passt wie dafür gemacht.
Ich habe gelernt, dass der Platz im Bus nicht gerecht verteilt wird.....
T3TDISyncro
Gestern einen kleinen Tisch geholt,
angefangen mit montieren und heute fertiggestellt.
Ein kleines bisschen Nacharbeit ist noch notwendig.
Bevor wieder die Frage kommt: ja, das da unten ist ein Kompressor, ich brauche den -wer hätte es gedacht- für das, wofür man einen Kompressor eben so braucht. :hehe :hehe
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Mettigel
und noch den Tankdeckel verbaut...
Netsrac
Leistung: 76PS
Beitrag von Netsrac »
T3-akoD hat geschrieben: 22.05.2020, 17:41 Heute ist meine Doka nun 30 geworden und ich konnte den Bus endlich zulassen. War ein ganz schöner Kampf, bin fix und alle...
Leute gibt's ... in der Zeit und dem Stress hättest du auch irgendwo einen Hänger bekommen
Netsrac
Leistung: 76PS
T3-akoD hat geschrieben: 22.05.2020, 17:41 ...
Um 7.00 Uhr rief ich bei dem Depot an, 3x ist wer ran gegangen, hat aber nichts gesagt, danach dauerbesetzt. Um 8.00 Uhr rief mich der Abteilungsleiter noch mal an, leider ohne weitere Ergebnisse... so verstrich der Donnertags. Heute Morgen ab 7.00 Uhr habe ich den Kurrierdienst (Abholer) angerufen, die wollten sich drum kümmern, dann rief ich den 2. Kurierdienst an, das war die Buchhaltung, die gaben mir die Nummer der Zentrale, von dort hab ich dann den Namen, die Anschrift und eine private Nummer bekommen. Die Dame habe ich dann um 7.30 Uhr erreicht, die Ausrede war, Fahrzeug hatte Probleme. Nach dem ich die gute Frau durchbeleidigt habe und ich ihr klar gemacht habe, dass ich die Kennzeichen bis 10.00 brauche, weil ich um 11.40 Uhr den Termin bei der Zulassungsstelle habe, den ich vor 3 Wochen gemacht und es erst im Juli wieder neue Termine gibt, erklärte sie sich bereit die Kennzeichen heute noch bis 10.00 Uhr zuzustellen. ...
Netsrac
Leistung: 76PS
T3TDISyncro hat geschrieben: 28.05.2020, 21:17 Ich hab heute neue Reifen montieren lassen (für was hat man gute Freunde ;) ) und nebenher hab ich die Folgen des unterschätzten Böschungswinkels repariert. Rechts kommt man ja zum Glück einigermaßen hin, aber links ? :nö
Die Teile müssen spannungsfrei verbaut werden
Die Pritsche zum Brötchen/Semmeln/Schrippen holen genommen (5km). Beim Bäcker dann bemerkt, dass ich noch zum Geldautomaten muß. Also hin (1km), Geld gezapft, raus, Pritsche tot. Kaum noch Saft. Hm... Angeschoben, heim gefahren (so gut es ging mit Unterspannung, Lima hat es grad so geschafft). Gemessen, 10,3V. Glücklich der, der noch nen Schlachter am Hof stehen hat. 8-)
Mudie
Beitrag von Mudie »
Heute mal das Blaupunkt Bremen in den Syncro eingebaut - wer kennt das noch?
Das legendäre Blaupunkt Bremen SQR 46 wurde in den Jahren 1986 bis 1992 ab Werk verbaut und im Handel angeboten. Hat ein paar Stunden länger gedauert als gedacht, ist aber jetzt an die Kabinenbatterie angeschlossen über den Votronic Shunt/Batterie-Computer.
Stück für Stück wird er wieder, unser Syncro - bisher über 700 Stunden investiert...
Viele Grüße und Euch noch ein Bastelwochenende mit viel Spaß, Mudie
fernab - mit dem Zebra-Bus on Tour:
Reiseberichte, Filme und Bilder gibt es auf http://www.fernab.de!
Frala
Beitrag von Frala »
Neue Kabel im T3 Motoraum verlegt, 35mm2 Batterie > Anlasser, 25mm2 Lichtmaschine > Batterie, 16mm2 Battterie > Verteilerkastem Motorraum, 35mm2 Massekabel Batterie > Motor und 16mm2 Batterie > Karosserie. bei der aktion wurde die Batterie um 180° gedreht, Pluspol ist jetzt in Fahrtrichtung vorn rechts, dabei wurde auch ein Sicherungskasten aus nem Lupo / Polo auf die Batterie gebaut um auch demnächst eine Zweitbatterie nachzurüsten und alle abgehenden Hauptkabel abzusichern.
Jetzt habe ich nicht mehr die Stromprobleme, die zu komischen Effekten geführt haben wie plötzlich geht das Vorglührelais an oder die Wasserkontrolle blinkt trotz max. Füllstand...
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
Frala
Beitrag von Frala »
Mudie hat geschrieben: 04.07.2020, 21:16 Heute mal das Blaupunkt Bremen in den Syncro eingebaut - wer kennt das noch?
Tolles altes Radio!
ich habe lange gesucht, um was passendes für meine 86er Caravelle C zu finden, habe jetzt ein Blaupunkt Augsburg von ca. 1988, aber es passt wenigstens farblich zur Instrumentenbeleuchtung! Und der Prüfer fand es auch recht passend bei der H-Abnahme!
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Netsrac hat geschrieben: 04.07.2020, 13:24
Und wie hätte mir jetzt ein Hänger geholfen?
Fredd
Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Leistung: 90 PS
Beitrag von Fredd »
Endlich die alten Plastikrohre (mit wandernden Hülsen) gegen Edelstahl-Kühlwasserrohre ersetzt. :dance
Zur Vorbeugung gegen mögliches Klappern gegen die Karosserie habe ich noch einen Schrumpfschlauch spendiert.
Mettigel
… Pedalfessel gebastelt und gleich mal 'ne Anprobe gemacht.
Hilft vielleicht etwas gegen die "Gelegenheitsfahrer..."
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
Den großen Service... Ventilspiel eingestellt, Zahnriemen neu, Förderbeginn eingestellt (hatte ich tatsächlich bei den letzten ZR Wechseln nicht) SK Kat raus und somit neues Abgasrohr, WeDi Nockenwelle und Zwischenwelle neu.
Leider Ist der Übergang Abgasrohr-Endtopf nicht ganz dicht, unter Last klingts ein bisschen nach Boxer...
Aber rennen tut der Dicke jetzt... Bekomme fast einen Rausch vor lauter Power :muaha
Grüße: Domi
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Von den 2-Feder Düsen wieder zurück zu den 180Bar Vorstrahl Düsen.
Mal schauen ob sich der Verbrauch ändert.
classick
Leistung: 64 PS
120W Solar aufs Hochdach gebaut, damit ich nächste Woche so gut es geht ohne Campingplätze auskomme. :sun
Bremsen vorne hab ich auch neu gemacht. Komisch,das nach fast 10 Jahren und 50TKM die Bremsen bis auf einen kleinen Grad an der Scheibe kaum abgefahren waren. Die Klötze hätte man locker noch mal 50-70TKM fahren können. :gr :gr
War aber trotzdem Sinnvoll, ein Führungsbolzen vom Sattel war auf dem Weg sich völlig zu verkannten. Konnte man kaum noch bewegen. Wäre im Urlaub nicht gut gekommen. :-bla
Zurück zu „Plauderecke“
