Akkuschlagschrauber
Akkuschlagschrauber
ich möchte mir einen Akkuschlagschrauber zulegen.
In welcher Leistungsklasse muss ich da schauen, damit ich am T3 damit zufrieden bin?
Was zu tun ist:
Räder ab, Fahrwerk restaurieren, Motor/Getriebe aus-/einbauen, evtl Motor teilweise zerlegen,
und auch mal Türen abbauen.
Danke für die Informationen
Dirk
Was zu tun ist:
Dirk
Re: Akkuschlagschrauber
Du solltest dir erst mal überlegen, an welche Positionen und welche Schraubengrößen du damit ran willst und ob du da mit dem Schlagschrauber überhaupt dran kommst. Danach richtet sich dann die Leistungsklasse.
Mein Akku-Schlagschrauber in der 300 Nm-Leistungsklasse beim Lösen ruht still im Eck. Mein Druckluftschrauber und meine Druckluftratsche sind mehr im Einsatz, weil handlicher.
Wie lange ich die Halle mit Druckluft habe, weiß ich nicht.
Zudem sollte auch mal ein Radwechsel (nicht nur beim Bus) vor der Haustür möglich sein.
Aber Leistung braucht Platz.
Wir haben einen Dewalt Akkuschlagschrauber.
Der hat ordentlich Dampf hinter, ist aber bei gewissen Sachen aufgrund der Größe unhandlich.
Räderwechseln geht fix damit.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Ich habe den Makita DTW285 18V im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Hat der so um die 900 - 1000 Nm?BUSbahnhof hat geschrieben: ↑11.06.2020, 08:17 Wir haben einen Dewalt Akkuschlagschrauber.
Schon mal was damit kaputt gemacht?
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Für die Radbolzen reicht es meistens, für die angegammelten Fahrwerksteile reicht es nicht,
da hat mein Luftschrauber schon lieber
die Bolzen abgerissen, statt lose zu schrauben.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
Er hat 540Nm.DirkB hat geschrieben: ↑11.06.2020, 09:23Hat der so um die 900 - 1000 Nm?BUSbahnhof hat geschrieben: ↑11.06.2020, 08:17 Wir haben einen Dewalt Akkuschlagschrauber.
Nein ich mache damit nichts kaputt
- Ultimo
Für Räderwechsel zum Lösen und anlegen ok. Für alles andere am T3 meiner Meinung nach nicht zielführend, weil meist so fest dass der da auch nichts bringt oder man einfach nicht ran kommt.
Habe aber auch nen Druckluft und nen günstigen Ryobi. Der ist echt ganz ok und hat gut Dampf.
Gruß Timo
- Domi
- Leistung: 50
Ich bin in der Werkstatt im Bosch 18v System unterwegs, daher auch die Schlagschrauber aus dem Ökosystem.
Für Holzbau und kleinere Schrauben den GDX 18v 200 und für Rädeewechsel usw den GDS 18V Li-HT.
Hätte ich nicht das Bosch System schon mit anderen Maschinen gehabt... Nur Schlagschrauber hätte ich mich wohl für nen Milwaukee aus dem M18 System entschieden. Da gibts was mit ca. 1000 nm max und 3 Stufig einstellbar. Der Bosch macht max 650nm, ist nicht einstellbar und macht ab und an dicke Backen.
Druckluftschrauber habe ich seither nicht mehr benutzt. Wäre zwar handlicher als der große Bosch aber immer das schlauchgerödel... Nein Danke.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Es gibt seit diesem Monat den DTW300 von Makita.
Scheint genau das passende Gerät zu sein.
- GE57
- Aufbauart/Ausstattung: KTW
Habe wie Domi den Bosch 18V-200, aus denselben Gründen. Bei mir löst der Schrauber die mit DMS auf 180 Nm angezogenen Radschrauben problemlos. Zudem finde ich ihn sehr handlich. Ein bisschen lala finde ich allerdings die dreistufige elektronische "Drehmomenteinstellung".
Gruß Gerd
