Was stimmt hier nicht? Vergaser/ Überdruck?
Moderatoren: tce, Staff
Luggii
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Luggii » 11.04.2020, 14:29
Weiß jemand, ob da normalerweise ein Überdruckschlauch oder sonstiges hingehört?
Habe mal ein Bild beigefügt.. (siehe gelbe Kappe, unterhalb Vergaser)
Dateianhänge
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Was stimmt hier nicht? Vergaser/ Überdruck?
Beitrag von T2NJ » 11.04.2020, 15:28
Hallo Luggii,
an diesem Anschluss nimmt man den Unterdruck ab, um die temperatur- sowie lastabhängige Steuerung der Ansaugluft-Vorwärmung vorzunehmen.
Ab MJ 72 wurde so etwas beim AD-Motor (und späteren AS-Motoren) eingebaut.
Vgl. bitte: viewtopic.php?f=20&t=82323&p=604897&hil ... ft#p604897
Wenn Dein Luftfilter noch eine andere Variante ist, gehört dieser Anschluss am Hirschgeweih vernünftig verschlossen.
Alles klar?
Norbert
Luggii
Modell: T1
Beitrag von Luggii » 18.06.2020, 16:13
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe noch einen Ölbadluftfilter. Wie kann ich diesen Anschluss bei dem Hirschgeweih entsprechend schließen?
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ » 18.06.2020, 17:18
Hallo Luggii,
Luggii hat geschrieben:
18.06.2020, 16:13
Das muss aber so eins sein, oben drauf mit dem Thermoventil und der Unterdruckdose am Ansaugrohr.
18.06.2020, 16:13
… geht aus der Zeichnung hervor. :-)
Norbert
