Moderatoren: tce , gvz , jany , Staff
Erwin Ross
Beiträge: 54 Registriert: 25.09.2018, 08:34
Aufbauart/Ausstattung: Malibu
Leistung: 71 PS
Beitrag
von Erwin Ross » 23.06.2020, 10:48
Hallo Leute,
Habe ein für mich unbekanntes Problem. Seit Neuesten blinkt die Ölkontrolllampe im Standgas. Wenn ich aufs Gas drücke, geht sie wieder aus. Sobald die Drehzahlen wieder runter sind, blinkt sie wieder. Im normalen Fahrbetrieb gibt es keine Probleme. Fahre einen 1.6 TD JX. Kennt jemand das Problem?
Kai
Alle Macht den Gräten!
Beiträge: 4921 Registriert: 09.02.2016, 21:10
Beitrag
von Alexander » 23.06.2020, 10:52
gibt genau 2 Möglichkeiten:
- Öldruckschalter (der oben am Zylinderkopf) defekt => neuen einbauen und testen
blinkt es dann immer noch:
- es fehlt Öldruck. Motorlager verschlissen => neuen Motor einbauen oder deinen überholen
Natürlich kann man sicherheitshalber vorher noch mal den Öldruck messen.
Davon dass das Öl nicht schon 20tkm alt ist gehe ich mal aus.
Beiträge: 12677 Registriert: 11.09.2008, 20:20
Beitrag
von TottiP » 23.06.2020, 11:39
Zeigt er das Verhalten auch schon bei kaltem Motor?
Erwin Ross
Leistung: 71 PS
Beitrag
von Erwin Ross » 23.06.2020, 13:22
Ölwechsel vor 1000 km, also neuwertig. Lampe blinkt im Standgas wenn der Motor warm ist.
Kai
Beitrag
von TottiP » 23.06.2020, 13:32
Dann, wie Schnuckelhase Alexander schon schrieb, Öldruck messen und seelisch auf eine Motorenrevision einstellen. Evtl ist es auch mit neuen Zwischenwellenlagern getan
Bluestarschorsch
Beiträge: 573 Registriert: 14.05.2017, 18:18
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag
von Bluestarschorsch » 23.06.2020, 13:55
Hallo Kai,
natürlich sollte auch sichergestellt sein, daß das richtige Öl drin ist.
Nicht, daß irgendjemand 0W30 eingefüllt hat...
Georg
Erwin Ross
Leistung: 71 PS
Beitrag
von Erwin Ross » 23.06.2020, 14:12
Bluestarschorsch hat geschrieben: ↑ 23.06.2020, 13:55
Hallo Kai,
Georg
Hab ich gewechselt, wie immer 10w 40 mit Filter macht summa summarum 4,5 Liter
Öldruckschalter am Zylinder:
Ich frag mal beim Händler um die Ecke, ob der einen auf Lager hat
Beitrag
von Alexander » 23.06.2020, 14:42
ist VW Standard. Sollte 0,15 - 0,35 bar drauf stehen.
DirkB
Beiträge: 170 Registriert: 26.05.2020, 18:27
Beitrag
von DirkB » 23.06.2020, 15:12
Alexander hat geschrieben: ↑ 23.06.2020, 14:42
Es steht 0,15 - 0,45 drauf (auf dem Foto)
Beitrag
von Alexander » 23.06.2020, 15:28
DirkB hat geschrieben: ↑ 23.06.2020, 15:12
Mag sein. Ich schrieb "sollte draufstehen". Wenn was anderes drauf steht ist es der falsche.
Erwin Ross
Leistung: 71 PS
Beitrag
von Erwin Ross » 23.06.2020, 17:19
Also, hab den besagten Geber Eins zu Eins getauscht. Habe ne mittlere Testfahrt gemacht, ohne Beanstandungen.
Danke Leute!
Kai
