Wbx SS - suche Relais 321919505a
Greenbulli
Aufbauart/Ausstattung: Multi-Transporter
Leistung: 68KW
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Greenbulli »
heute hier angemeldet, aber schon seit Jahren natürlich in diesem großartigen Forum mitgelesen. :bet :bet :bet :bet
Bin nun leider echt ratlos.
Hoffe Ihr könnt helfen.
Mein Bus WBX BJ 1989 - mit SS WBX Motor hat ein defektes
Stromversorgungsrelais 321919505A (Digifant)
Das Teil sitzt in der Relaisdose im Motorraum, und wird ziemlich heiss und die Versorgung der angeschlossenen Geräte ist nicht mehr gegeben.
Was zur Folge hat, das er nicht mehr fährt. :-(
Dieses schöne Teil finde ich ums verrecken nirgendwo.
VW, Classicparts, Bullishops... Gebrauchtteilehändler....nirgends. :kp
Überall vergriffen
Kann mir jemand Tips geben oder helfen dieses Relais zu bekommen?
Beste Grüße Tom
tinkerbellwp
Modell: T4
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Wbx SS - suche Relais 321919505a
Beitrag von tinkerbellwp »
Mach doch bitte mal ein Foto davon, ich habe noch einiges an Teilen vom SS Motor rumliegen, da ich meinen verkauft habe.
Der Digifant sieht anders aus und ist das Steuergerät unter der Sitzbank.
(Geklaut, aber gut)
tinkerbellwp hat geschrieben: 26.06.2020, 16:21 Mach doch bitte mal ein Foto davon, ich habe noch einiges an Teilen vom SS Motor rumliegen, da ich meinen verkauft habe.
SS und MV sehen im Bezug auf dieses Teil gleich aus.
Schau dir mal dort https://picclick.de/Original-VW-Relais- ... 96451.html
die Funktion an. Das kannst du mittels normalem Relais und einer Diode auch nachbilden.
Im Schaltplan des SR,SS und MV geht es um Relais J176
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Greenbulli hat geschrieben: 26.06.2020, 15:55 … Überall vergriffen
Hmm?, bei diesem Händler auch nicht zu bekommen?
http://www.vag24.de/Arbeitskontakrelais ... -polig-NOS
Norbert
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Wow!
45,- is doch mal ne Hausnummer für son 1,50-Teil. :roll:
Da neige ich dazu, selber zu basteln. Poh! Neunzich Mark! Muss ne alte Frau lange für strichen. :tl
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
bullifried
Leistung: 112Ps
Das isses nicht, Benno. :g5
bullifried
Leistung: 112Ps
Vergleiche er. :g5
[color=#FF0000]Bild von Moderation entfernt. Bitte Urheberrecht beachten.[/color]
BennoR
Leistung: 83 PS
Oha. Right, dann Steckdiode dranbasteln extern..
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
wie kann ich als Voll-Laie feststellen, ob das hier besprochene Relais 321 919 505 A defekt ist? Oder reicht es, wenn es nicht klickt bei Zündung an? Bevor ich irgendwo eines kaufe, was ja schon schwierig ist, hätte ich natürlich gern die Sicherheit, dass der Fehler dort liegt.
Und wie würde diese Diode eingebunden werden? Ich weiß zwar, wozu eine Diode gut ist, aber das auf einem Schaltplan zu lesen und dann an der richtigen Stelle im Auto zu finden, fällt schwer.
Nachtrag: Habe einen anderen Beitrag zum Thema gefunden, worin Joachim die Lösung beschreibt. Also das "wie" hätte ich dann schon mal. Fehlt nur das "hin oder nicht hin".
Mein Auto WBX-MV-Schalter sprang von jetzt auf gleich nicht mehr an, die Spritpumpe schweigt. Aus Erfahrung fix das Relais dafür besorgt und eingesetzt, nützt nichts. Die Pumpe funktioniert, habe sie in dem schwarzen Kasten entsprechend überbrückt.
Ideen und/ oder Angebote zur Lösung des Problems sind hochwillkommen! :-)
Schöne Grüße
Burkhard
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Hi Burkhard,
Felix hat glaub ich noch eines, ich geb ihm gleich mal Bescheid.
Du kannst es aber auch erstmal messen.
Mit Zündung an sollten am schwarz/gelben Kabel 12V anliegen.
Bild mit Autogas
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Hab leider nur eins im kompletten Kabelbaum, kein einzelnes.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Bus-Froind
CBSnake hat geschrieben: 13.05.2021, 21:25 Mit Zündung an sollten am schwarz/gelben Kabel 12V anliegen.
Hallo Achim, danke für den Tipp und die Anfrage an Felix.
Konnte nur gestern früh kurz messen, an sw/ge liegt keine Spannung an. Heißt für mich, Zündschloss prüfen, vielleicht hat es ja den Schalter darin zerlegt. Ist das der richtige Ansatz?!? Bin erst morgen wieder am Auto, obwohl es etwas pressiert. Pfingstausflug ist gebucht. :lol:
Burkhard
CBSnake
mit Zündung an solltest du auf der schwarzen Leitung 12V haben.
Du könntest dir natürlich ein 53er Relais o.ä. besorgen und umpinnen, das ginge zur Not auch.
Bild mit Autogas
Bus-Froind
Ok, schaue ich mir an. Und werde versuchen, das auf einem Schaltplan nachzuvollziehen.
CBSnake
Schwarz/weiß raus und isoliert weglegen, schwarz an den Platz von schwarz/weiß dann geht das 53er
Bild mit Autogas
