3H Gänge gehen schwer raus
Hirschone
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Hirschone »
ich habe seit neustem das Problem, das sich die die zum Fahrer gerichteten Gänge 1,3 und 5 schlecht wechseln bzw. herausnehmen lassen. Insbesondere der Wechsel von 3 auf 4 ist schwergängig. Das Problem tritt erst auf wenn das Öl warm ist. Manchmal springt der zweite Gang raus. Ich fahre einen 1y im 83iger Westi.
Im letzen Jahr habe ich das Öl gewechselt und an der Schraube waren kaum Späne. Leider habe ich das synthetische Öl von Manol genommen. Ich hatte gelesen das es recht gut sein soll. Danach hatte ich gelesen das das evtl. die Dichtung angreift. Jetzt tropft es etwas an der linken Antriebswelle. Ich weiß aber nicht wie es vorher war, da ich das Getriebe gebraucht erworben habe.
Die Gleitlager vorn im Schaltkasten habe ich schon gesäubert und gefettet.
Ich würde jetzt noch mal das Öl wechseln und schauen was sich tut. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und ggf. auch eine Ölempfehlung?
Jörg
Jumpy
Leistung: ~103kw
Re: 3H Gänge gehen schwer raus
Beitrag von Jumpy »
Kannst du prüfen, ob es am Gestänge liegt oder am Getriebe ?
Ein Syncronaut hat das Problen zwei Jahre auf das Getriebe geschoben, letzt endlich
war es die Kugel am Schalthebel, die durch die warme Luft vom Kühler zu klemmen begann.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Mal zwei Möglichkeiten
Wurde das Schaltgestänge nach dem Einbau des Getriebes sauber eingestellt?
Wenn ja und mit der Bemerkung "2. Gang springt raus" ist m.E. die Ursache im Getriebe.
Wenn nein, dann steht ev. hinten am Getriebe die Kugel im Topf des Gestänges an der Kante. Lösung: Gestänge richtig einstellen und insbesondere den Halter hinten am Getriebe in seinen Befestigungslöchern ganz nach oben schieben.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Wenn das Öl abgelassen ist, mach gleich die Dichtringe an den Antriebswellen neu.
Vorsorglich würde ich auch 2 von den Kollegen verbauen.https://www.ekugellager.de/99177. Oft sind die Flansche eingelaufen.
Auch das vollsynthetische Öl sollten die Dichtungen abhalten.
Hirschone
Leistung: 64 PS
Danke für eure Antworten. Ich prüfe die von euch beschriebenen Punkte. Aber erst nächste Woche. Das Gestänge hatte ich damals nicht eingestellt.
Hirschone
Leistung: 64 PS
So, ich habe jetzt alle Teile und Buxen bis nach hinten an das Getriebe gewartet. Der Schalthebel ist auch neu gelagert. Das Problem ist soweit weg und er schaltet sich sauber. Allerdings sind mir jetzt nach längerer Fahrt auf der Autobahn zweimal der zweite Gang und einmal der vierte Gang rausgesprungen. Das Ganze ist bei mittlerer Drehzahl ca. 2000-2500 passiert. Ich werde das Schaltgestänge noch etwas auseinander ziehen, mal schauen wie es dann aussieht. Ich schätze aber das das Getrieben einen Weg hat.
Wenn ich das dann irgendwann machen muss, womit muss man denn rechnen, wenn man den fünften noch verlängern will, 2000€ bestimmt oder?
Ich schätze darauf gibt es nur eine Antwort „es kommt darauf an...“
Jörg
Beitrag von Alexander »
es macht keinen Sinn bei einem 3H mit 1Y den 5. Gang zu verlängern.
Das 3H ist für den JX ausgelegt, dieser hat mehr Leistung als der 1Y. Warum also verlängern.
TheWigald
Leistung: 116 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von TheWigald »
mein ASS (fast gleich wie 3H) wurde vor ein paar Jahren überholt. Kam ca. 1.100,-EUR + Ein- und Ausbau sowie Ölwechsel noch mal 500,-EUR oben drauf. Also in Summe 1.600,-EUR. Meins war bei Getriebe-Dienst-Altona. Seid dem habe ich ruhe. Verlängert wurde aber bei mir nichts.
Wenn der Gang immer raus springt liegt es bestimmt am Getriebe.
Grüße Dennis
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Stimme Alexander zu. Das 3H passt so wie es ist super zum 1Y. Erst mit Turbo könnte man über nen längeren fünften evtl nachdenken.
Grüße,
joschi
Hirschone
Leistung: 64 PS
Danke für Eure Beiträge. Der Getriebe Service Altona ist interessant für mich, ist quasi um die Ecke. Der ist 1y hat aus meiner Sicht noch massig Spielraum. Ich pendele immer um die 95 bis 100 bei 3200 bis 3500 Umdrehungen. 120 gehen auch recht locker, aber da habe ich Angst um den Motor. Ein Turbo wäre später sicher denkbar. Ich würde gern 110 bis 115 kmH Reisegeschwindigkeit erreichen.
Hirschone hat geschrieben: 05.08.2020, 19:22Ich würde gern 110 bis 115 kmH Reisegeschwindigkeit erreichen.
Dann guck mal wie du so 90 - 110 PS und ~200Nm aus dem Motor bekommst.
seoman
Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
Motorkennbuchstabe: 1YT
Beitrag von seoman »
Alexander hat geschrieben: 05.08.2020, 20:50
Das geht am 1y wunderbar, gibt's aber nicht für'n schmalen Taler! Turbo (500 €), Ölkühler (350 €) und Ladeluftkühler (400-900 €) dazu und dem Getriebe ein 4.14er Triebling verpassen (ab ca. 2000 inkl. Überholung). Alles Materialkosten ohne Einbau. Fahre exakt dass gleiche Setup und zwischenzeitlich eher 115-120 km/h
Ich weiß daß das geht bzw. das man das fahren kann.
Mache ich ja auch, nur eben mit einem TDI mit 110PS und nicht mit einem 1Y so wie Hirschone es gerne hätte.
Vorteil des TDI, keine Temperaturprobleme und dabei geringer Verbrauch.
Hirschone
Leistung: 64 PS
bin nun aus dem Urlaub zurück, das Problem, mit dem zweiten Gang hat sich verschärft. Er fliegt leider sehr oft raus, wenn ich zum Beispiel die Kupplung leicht trete oder wenn ein Lastwechsel stattfindet. Um zu prüfen ob es am Getriebe oder Schaltgestänge liegt, habe ich Gleiches ausgehängt und den zweiten manuel eingelegt. Damit bin ich bei mir in der Straße gefahren. Ich habe noch mal angehalten und auch mal andere Gänge eingelegt. Danach wieder in den Zweiten und noch ne Runde um den Block. Ich habe diverse Lastwechsel simuliert, die Kupplung getreten etc. aber alles war gut.
Vom Gefühl her lässt sich der Zweite auch nicht so richtig einlegen wenn das Gestänge ausgehängt ist. Er ist zwar drin aber eben nich richtig. Beim 4. hat man das Gefühl das er so ein bisschen einrastet und man erst einen Widerstand überwinden muss beim zurückziehen. Hat dazu jemand eine Idee? Beim Gestänge kann man ja nicht allzu viel einstellen.
Jörg
Hallo Jörg,
der Fehler liegt im Getriebe.
Kann man aber reparieren. Dafür muß das Getriebe aber raus und zerlegt werden.
Und da es dafür eh komplett zerlegt werden muß, kann man es auch direkt komplett überholen.
Danach hast du dann Ruhe.
Hirschone
Leistung: 64 PS
Alexander hat geschrieben: 21.08.2020, 22:20 Hallo Jörg,
Hallo Alex,
ohne deine Aussage in Frage zu stellen. Wiso denkst du das das Getriebe kaputt ist? Ich hatte mich schon gefreut dass das Problem bei ausgehängter Schaltstange nicht auftritt.
Jörg
Alexander repariert Getriebe.
Da wird er wohl wissen was im Getriebe kaputt ist.
Hirschone hat geschrieben: 21.08.2020, 21:54Vom Gefühl her lässt sich der Zweite auch nicht so richtig einlegen wenn das Gestänge ausgehängt ist. Er ist zwar drin aber eben nicht richtig. Beim 4. hat man das Gefühl das er so ein bisschen einrastet und man erst einen Widerstand überwinden muss beim zurückziehen.
du beschreibst es doch selber.
Wenn du am Getriebe direkt schaltest und du das Gefühl hast, dass sich der 2. gar nicht richtig einlegen läßt, dann kann der Fehler doch wohl nur im Getriebe sein.
Hirschone
Leistung: 64 PS
Alexander hat geschrieben: 23.08.2020, 10:28
Dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Das Schalten am Schaltgestänge fühlt sich komisch an, nicht am Getriebe.
