es fing damit an, dass ich nach einer etwas stärkeren Bremsung an einer Ampel, etwa vier Sekunden nach dem der Bulli zum stehen kam, ein schleifendes, jaulendes Geräusch aus dem Heckbereich hören konnte.
Das Geräusch dauerte aber nurzwei Sekunden.
Bei der Weiterfahrt fühlte sich die Schaltung etwas hakelig an. Nach 15 Minuten war dann aber wieder alles normal.
Da mein Getriebelager nicht mehr so schön ist, habe ich gedacht, dass das Getriebe sich leicht nach vorn bewegt hatte und somit das Schalten leicht gestört hat.
Zwei Tage später auf dem Weg zur Arbeit, wollte ich auf der Kattwykbrücke einen Gang runter schalten, bekam aber keine Gänge mehr rein.
Ich bin dann gerade noch von der Brücke und von den Gleisen runtergerollt.
Auch bei stehendem Motor bekam ich keinen Gang rein.
Nach 5 Minuten (Motor an und wieder aus, Bulli einen Meter schieben, etc.) bekam ich dann den 2. Gang rein und bin dann ohne Kupplung die letzten Km in diesem Gang zur arbeit gefahren.
Die Kupplung trennte nicht mehr.
Auf dem Parkplatz musste ich den Motor trotz getretener Kupplung abwürgen.
Einige Stunden Später, in der Pause, habe ich dann testen wollen, ob die Geber- Nehmer- Zylinder arbeiten.
Das Problem war aber nicht mehr da.
Die Kupplung trennte wieder und ich konnte einfach nach Hause fahren.
Das Schalten war zwar wieder etwas hakelig, funktionierte aber. Mit zunehmender Fahrtstrecke schaltete es sich dann aber schlechter.
Kann es sein, dass sich die Mechanik verklemmt hatte und beim erkalten wieder gelöst hat?
Evtl. kennt ja jemand die Symptome und kann schon eine grobe Richtung sagen, woran es liegen könnte. (Glaskugel)
Ich hoffe ja, dass es nur das Nadellager ist. Das habe ich auch schon neu liegen.
Leider kann ich erst nächste Woche das Getrieben ausbauen und genauer sehen, was los ist.
Was sollte ich aus Eurer sicht auf jeden Fall noch besorgen?
Ich muss den Platz für die Reperatur möglichst schnell wieder räumen.
Bj.: 87
Motor: JX (400.000 Km)
Getriebe: 3H (ca. 300.000 Km, Öl vor 2 Jahren gewechselt)
Ich zähle auf Euch!
Gruß aus Hamburg
Holger
