Heizungsventil tauschen
- Leistung: 115 Ps
- Motorkennbuchstabe: AGG
Hallo zusammen
Heute habe ich mit großem Entsetzen eine kleine Pfütze vorne unter meinem Bulli entdeckt.
Mal den Finger rein und probiert, schmeckt eindeutig nach Kühlwasser.
Meine Suche führte mich zum Heizventil. Es tropft leicht aus dem kleinen schwarzen Kästchen und läuft die Schläuche runter.
Man muss schon einen echt langen Arm machen um daran zu kommen.
Könnt ihr mir irgendeinen Indianertrick verraten, wie ich am einfachsten das Heizventil tauschen kann? Oder muss ich den halben Bulli zerlegen um an das Ventil zu kommen?
Schon mal vielen Dank für die Tipps
Michael
Michael
- Leistung: 115 Ps
Re: Heizungsventil tauschen
Oder besteht die Möglichkeit das Ventil abzudichten, falls das Problem bei euch bekannt ist?
Was für ein Indianertick? Lange Arme, Zug lösen, Federbandschellen weg, Schläuche ziehen, Ventil tauschen.
- Leistung: 115 Ps
Hallo Totti
Ich dachte es gäbe evt eine andere Möglichkeit die mir nicht eingefallen ist.
Muss ich mich auf eine Kühlwasserdusche einstellen oder geht es halbwegs trocken über die Bühne?
Daanke
Daanke
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Bau das Handschuhfach aus, dann kommst Du an Vorlauf und Rücklauf des Wärmetauschers. Beide Schläuche mit Schlauchklemmen versehen und schon sind es nur ein paar Tropfen, die unten austreten.
- BUSbahnhof
Und stell dich drauf ein die Arbeit öfters zu machen. Es gibt keine gescheite Zubehörqualität ![kein plan :kp](./images/smilies/1icon_nixweissA.gif)
- Leistung: 115 Ps
Vielen Dank für den Tipp mit dem abklemmen der Schläuche am Heizungswärmetauscher.
Wenn mich nicht alles täuscht ist es ein 16er Durchmesser und ich werde mir entsprechende Stopfen anfertigen.
Danke nochmals
Michael
Danke nochmals
Michael
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
https://www.amazon.de/Schlauchklemmen-Z ... PBK2JYEY7A
Solche Zangen funktionieren auch sehr gut und passen universell zum Abklemmen von Schläuchen, egal welcher Durchmesser
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
...kleine Schraubzwingen und Holz-Zwischenlage geht auch ganz prima.
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Holzleiste und Gripzange auch prima.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Leistung: 115 Ps
Danke für die Tipps.
Ich glaube aber, dass meine Variante mit den Stopfen wohl die Variante ist bei der am wenigsten Wasser verloren geht. Oder ich klemme erst ab und löse dann die Schellen, - iss wohl noch cleverer.
Sobald das Ersatzventil da ist und der Einbau Erfolg ist werde ich euch über die beste Alternative berichten.
Bis dahin, unfallfreie Fahrt
Micha
Micha
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Und hinterher das Entlüften nicht vergessen.
