habe von Epytec die Porschebremsanlage mit 312mm Durchmesser vorne. Jetzt suche ich eine passende Bremse für hinten.
Welche kann ich nehmen ohne das der Bus überbremst, welche könnt Ihr empfehlen, was habt ihr an Erfahrungen gemacht ?
Meine Wunschvorstellung wäre eine Porschebremse, passend zur vorderen.
Vorschlag von Epytec war 300mmx22mm, meine Befürchung ist das die Scheibe einfach zu groß ist ?
Würde mich echt über eure Antworten freuen !
Gruß Taso
PS: habe kein ABS
T3 Scheibenbremsen Umbau
Re: T3 Scheibenbremsen Umbau
Rechne halt deine Bremse durch. Dann weist du auch, was du baust und du kannst das auch einem Sachverständigen zur Abnahme vorlegen.
Etwas findest du da:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Bremsenumbau
Und nicht nur der Scheibendurchmesser macht es sondern auch der Kolbendurchmesser im Sattel.
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Ich hatte vorne vom a6 girling 57 mit 312 und hinten von t4 die 280 iger in Verbindung mit e30 bkv war top
Oder, wenn es nicht primär um Optik geht, die Trommel lassen und nur größere Radbremszylinder verbauen. Von der Leistung reicht die Trommel meist
- Ric
- Aufbauart/Ausstattung: Typ 251
- Leistung: 111
- Motorkennbuchstabe: AHU
So habe ich das auch gemacht. Hinten passen mit kleinen Anpassungen die Radbremszylinder vom LT rein
Grüße Ric
