Was ist das für eine Differentialsperre
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Summer
Aufbauart/Ausstattung: na
Beitrag von Summer »
Liebe Bulli-Fans,
erstmal Hallo! Ich bin neu hier und froh, dass ich dieses Forum entdeckt habe.
In meiner ersten Frage geht es um die Differentialsperre eines T3 den ich mir online angesehen habe.
Viel zu teuer für mein Budget, allerdings habe ich diese Art der Sperre noch nicht gesehen.
Kann mir jemand erklären, was es damit auf sich hat?
https://www.autoscout24.de/angebote/vol ... ?cldtidx=1
Würde mich freuen!
Liebe Grüße
Summer
Re: Was ist das für eine Differentialsperre
Was genau meinst Du??? :gr
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Wenn die Knöpfe so angeschlossen sind, wie sie angeordnet sind,
hat der Bus Sperre hinten und Zuschaltallrad.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Summer
Okay nur zu meinem Verständnis (Sorry, stehe etwas auf dem Schlauch):
Wenn der mittlere Knopf aktiviert ist, habe ich einen Allradantrieb, richtig?
Und wenn er nicht aktiviert ist, betreibe ich nur die hinteren Räder?
Mika Schöneberger
Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
Leistung: hat er
Beitrag von Mika Schöneberger »
Summer hat geschrieben: 10.09.2020, 12:58 Liebe Bulli-Fans,
Würde mich freuen!
Liebe Grüße
Summer
Verstehe Dein Anliegen ebenfalls nicht. Willst Du wissen, wie eine Differentialsperre funktioniert?
Zum Angebot: Stolzer Preis, würde ich mal sagen. Von einer Differentialsperre ist im Angebot nicht die Rede, dafür "all the rust zones were cleaned", was auch immer das heißt und der syncro hat angeblich eine "Traktionskontrolle".
Generell waren die Sperren auch beim syncro aufpreispflichtig. Soweit ich weiß, war selbst beim teuren 16" nur die Hinterachssperre serienmäßig.
Bert muss! :-bla
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Summer hat geschrieben: 10.09.2020, 13:30 Okay nur zu meinem Verständnis (Sorry, stehe etwas auf dem Schlauch):
Richtig, so funktioniert es.
Gruß Jumpy
Summer
Und jetzt noch eine blöde Frage:
mal angenommen ich habe beide Knöpfe aktiviert (geht das überhaupt?), dann hätte ich nur den Vorderantrieb oder?
Summer
Ich versuche nur genau zu verstehen, was es mit den verschiedenen Positionen der Knöpfe auf sich hat und was genau ich damit eigentlich verändern kann und wieso es hier so "viele" unterschiede gibt. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich nen Syncro überhaupt brauche aber da ich eher im Gelände als auf Straßen unterwegs bin, würde das schon Sinn machen.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
du kannst haben:
Keine Knöpfe dann ist der Allrad immer aktiv und verteilt die Kraft stufenlos von hinten nach vorne, Straßenfahrt problemlos möglich und von VW auch so vorgesehen
Einen Knopf rechts, Allrad wie oben jedoch kannst du das Diff hinten zu 100% Sperren, Straßenfahrt nicht zu empfehlen
Einen Knopf rechts und links, wie oben nur kannst du jetzt auch vorne zu 100% sperren lenken ist so gut wie nicht mehr möglich Straßenfahrt völlig ausgeschlossen
3 Knöpfe, gab es nicht ab Werk, hier kannst du mit dem mittleren knopf den Allrad abschalten, das macht man wenn die Visco (Die Allrad Automatik) Teil defekt ist und zu sehr und stark die Kraft nach vorne verteilt, dann geht das einparken schwer und den Getriebe tut es auch nicht gut. Alternativ visco reparieren. Den Allrad abschalten zu können macht auch Sinn wenn man ein nicht passendes Ersatzrad hat oder mit einer Achse auf der Fahrbahn geschleppt wird.
Bild mit Autogas
Summer
Ich danke dir vielmals!
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
das hast du schön erklärt Achim :g5
Gruß Jumpy
Achim, 3 Knöpfe gab es mit abschaltbarem Allrad (Mehrausstattungscode M1, z.B. Vorderachsgetriebe ADN, Schaltgetriebe 6ZA), dann aber nur ohne Viskokupplung. Die sind aber äußerst selten.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
CBSnake hat geschrieben: 10.09.2020, 14:00 3 Knöpfe, gab es nicht ab Werk, hier kannst du mit dem mittleren knopf den Allrad abschalten, das macht man wenn die Visco (Die Allrad Automatik) Teil defekt ist und zu sehr und stark die Kraft nach vorne verteilt, dann geht das einparken schwer und den Getriebe tut es auch nicht gut. Alternativ visco reparieren. Den Allrad abschalten zu können macht auch Sinn wenn man ein nicht passendes Ersatzrad hat oder mit einer Achse auf der Fahrbahn geschleppt wird.
...und Du kannst auf einen normalen Bremsenprüfstand fahren. Beim Einparken verspannt das Auto auch nicht mehr so - fährt sich halt wie ein 2WD
