Weniger Leistung und Motorengeräusche klingen tiefer
Bexhead
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Bexhead »
Moin moin,
ich brauche mal eure Hilfe:
Seit heute Morgen habe ich das Gefühl, dass mein Bus nicht mehr so richtig ausm Pott kommt. Auch das Motorengeräusch (?) klingt irgendwie tiefer, bassiger, leicht brummig.
Auspuff ist i.O., Radlager sind’s auch nicht. Könnte da die Antriebswelle der Auslöser sein?
Mehr Symptome gibts nicht, Leine Vibrationen o.ä. Es wird auch bei Kurvenfahrt nicht mehr oder weniger.
Jemand noch ne Idee ? :gr
Instagram: @gruene.kiste
emmert
Re: Weniger Leistung und Motorengeräusche klingen tiefer
Beitrag von emmert »
Leistungsverlust beim Diesel liegt häufig an überalterten Luftfiltern oder übervollen Dieselfiltern. Ist da alles in Ordnung?
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Bexhead
Leistung: 102 PS
Beide Filter kamen im Januar erst neu.
Das Übliche checken:
Luft in Dieselzuleitung?
Esp sitzt fest?
Steuerzeiten/Zahnriemen/Killerschraube
Ventilspiel stimmt?
Schlauch vom Turbo zum Krümmer sitzt?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Ansaugrohr vom Ohr zum Luftfilter in sich zusammengefallen?
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Schlauch zur LDA dran und heile?
Schlauch zwischen Turbo und Ansaugbrücke defekt?
Gruss, Christian
Reifen hinten rechts in Ordnung? :mrgreen: :mrgreen:
Bexhead
Leistung: 102 PS
Jetzt wollte ich nach langer langer Zeit mal Rückmeldung geben.
Also ich bin das Problem letztens nochmal angegangen und sieht da: Membran der LDA ist undicht und, die Geräusche verursachend, eine Schweißnaht am Endtopf war leicht offen.
Letzteres konnte schnell behoben werden. An die LDA werde ich die Tage mal gehen. Neue (überholte) gehen ja mittlerweile zu Wahnsinnspreisen weg...
Mika Schöneberger
Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
Leistung: hat er
Beitrag von Mika Schöneberger »
Bexhead hat geschrieben: 14.09.2020, 12:30 An die LDA werde ich die Tage mal gehen. Neue (überholte) gehen ja mittlerweile zu Wahnsinnspreisen weg...
Danke für die Auflösung.
LDA: Bei bugetti3000 gibt es einen Reparatursatz bzw. komplett überholte LDA im Tausch zu annehmbaren Kosten.
Bert muss! :-bla
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ja jetzt wieder, das war zwischendurch auch mal anders. @Bex: Findest du in ebay.
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
burger hat geschrieben: 14.09.2020, 12:50 Ja jetzt wieder, das war zwischendurch auch mal anders. @Bex: Findest du in ebay.
Na da hat "Bex" aber Glück gehabt, dass seine Membran gerade jetzt kaputtgegangen ist und er den heißen Tipp mit ebay bekommen hat.
Sonst hätte er glatt noch bei "Firma, deren Name im Forum nicht genannt werden darf" nachfragen und bestellen müssen. :mrgreen:
Hier ist es preisgünstiger als bei ebay: Link: http://www.bugetti3000.de/de/
PS: Den Reparatursatz gab es bei bugetti3000 übrigens immer zu normalen Preisen.
Bert muss! :-bla
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Jo, satte 48 Cent Preisunterschied....
Wichtiger ist meiner Meinung nach der Hinweis, dass für die Reparatur mit dem Reparatursatz ein 3,2mm Bohrer (also die, die immer abgebrochen in der Werkstatt liegen) und ein 2mm + 5mm Locheisen benötigt werden.
Dann geht das prima mit dem Rep-Satz.
joschi
burger
Leistung: 70-112
Mika Schöneberger hat geschrieben: 14.09.2020, 13:16
Stimmt man spart dreieuroirgendwas für die komplette Dose wenn man auf seiner Seite direkt kauft. Willst du jetzt allen Ernstes jeden Kommentar von mir ins lächerliche ziehen?
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
JX_JOSCHI hat geschrieben: 14.09.2020, 13:32 Jo, satte 48 Cent Preisunterschied....
Hallo Joschi, nö, der Preisunterschied ist größer, aber es darf natürlich jeder bestellen, wo er will, wenn er unbedingt mehr Geld ausgeben will als nötig.
JX_JOSCHI hat geschrieben: 14.09.2020, 13:32 Wichtiger ist meiner Meinung nach der Hinweis, dass für die Reparatur mit dem Reparatursatz ein 3,2mm Bohrer (also die, die immer abgebrochen in der Werkstatt liegen) und ein 2mm + 5mm Locheisen benötigt werden.
Du hast die Schraubensicherung (mittel- oder hochfest), die Drehbank oder Trennschleifer zum Auftrennen der Druckdose, den Inbusschlüssel 2,5mm und Spitzzange oder entsprechender Schlüssel zum Gegenhalten der M3-Muttern vergessen. Steht allerdings alles wie die von Dir genannten Sachen auch bei der Artikelbeschreibung dabei.
Noch wichtiger :tl ist meiner Meinung dann aber auch noch der Hinweis, dass man die Kugelpfanne leicht von oben abhebeln kann und am besten gleich einen verschraubbaren Kugelkopf auf der LDA-Steuerscheibe verbauen sollte. Den Federring in der Kugelpfanne nicht vergessen!
Damit ist jetzt vermutlich alles zur LDA-Instandsetzung gesagt. Nur noch nicht von jedem. :kuss
Bert muss! :-bla
burger
Leistung: 70-112
Oh ein echter Sympathicus der hier nach höherem strebt. Und dazu noch mit einer eigenen Werkstatt (dessen Name hier aber scheinbar nicht genannt werden darf), da kann man jetzt jeden Thread nach deinen Ergüssen hier zu machen. Denn dem ist danach natürlich nichts mehr hinzuzufügen :kp
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Ich verstehe weder die Kommunikationsmethodik noch die Rechnung (29 - (26,32 + 2,20)) > 0,48? und bin damit raus :-P :-P
burger
Leistung: 70-112
Das der Versand bei ebay mit drin ist ist wohl untergegangen. Aber warum schreiben wir hier immer noch wenn dem nichts hinzuzufügen ist :gr
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
JX_JOSCHI hat geschrieben: 14.09.2020, 13:53 Ich verstehe weder die Kommunikationsmethodik noch die Rechnung (29 - (26,32 + 2,20)) > 0,48? und bin damit raus :-P :-P
Ich sprach von der Kosten der LDA.
burger hat geschrieben: 14.09.2020, 13:34 Willst du jetzt allen Ernstes jeden Kommentar von mir ins lächerliche ziehen?
Wie kommst Du denn auf den Gedanken?
Deine weiteren Äußerungen kommentiere ich nicht, denn "wer lesen kann" und ...
burger hat geschrieben: 14.09.2020, 08:35 Ist halt blöd wenn Sachen behauptet werden die nicht stimmen, der Nachwelt sollte man ja auch immer was brauchbares an Infos hinterlassen.
abgesehen davon, dass es niemanden interessiert, dass es "mal anders war."
Und jetzt gehe ich die Freizeit genießen.
Bert muss! :-bla
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Au ja, mach das. Und lass dir Zeit. Paar Wochen. :muaha
MK1_Chris
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia / Reimo
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von MK1_Chris »
Oder Jahre.
VP37 DieselpumpenJohny.
bullifried
Leistung: 112Ps
:tl :g5
