Radio nachrüsten
- bas dreiver
Radio nachrüsten
Hi Leute,
hat von euch schon mal jemand ein neues Radio eingebaut und dabei die alte (vorgerüstet ab Werk) benutzt?
Frage mich, ob ich die noch irgendwie für neues Radio verwenden kann? Mit Adapter vielleicht?
oder sollte ich am beste gleich alles neu verkabeln?
Beste Grüße und vielen Dank
Bas
Bas
- Leistung: 64 PS
Re: Radio nachrüsten
Kannst mit sowas arbeiten und dann an jedes Radio mit DIN ISO dran gehen.
https://www.ebay.de/itm/Stecker-ISO-16- ... .l4275.c10
Gibts auch anstatt der Pins dann mit Schrauben, ähnlich wie Lüsternklemmen. Finde ich aber gerade nicht.
![Bild](http://up.picr.de/28181891vu.jpg)
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Das ist der alte DIN-Stecker. Da gibt’s Adapterkabel zum kaufen, von DIN auf die Eurostecker.
So was:
https://www.ebay.de/itm/Umrüstadapter-D ... 1438.l2649
So was:
Gruß Rainer
![Bild](http://up.picr.de/22331753in.jpg)
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Bzw. die mit Forums-Unterstützung:
https://www.amazon.de/gp/product/B00O1N ... DFFJ&psc=1
Gruß Rainer
- VW220
- Leistung: 70&78
Kann aber trotzdem sein, das umgepinnt werden muß um die Instrumentenbeleuchtung an den richtigen Pin des neuen Radios zu bekommen.
Je nachdem welches Radio du einbaust kann es auch sein, das du noch Kabel brücken mußt.
Es lohnt sich meißt sich das ganze vorher aufzuzeichnen. Nur weil es ein mechanisch passender Adapter ist heißt dies nicht, das man völlig blauäugig zusammenschrauben darf aber, du kommst dem Ziel mit Adapter schon etwas näher.
guten Erfolg
guten Erfolg
- bas dreiver
Danke für die Hinweise - sehr hilfreich!
ich dachte an folgendes Radio:
https://www.amazon.de/Volt-Bluetooth-Ra ... B074X2SV8C
Würde das mit besagtem Adpater funktionieren?
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
ich wußte gar nicht das der Reifenhersteller jetzt auch Radios baut.
Mich würde interessieren wer dahinter steckt. Ich glaube nicht das die das selber bauen.
Aber schön kurz (Einbautiefe) ist es.
- bas dreiver
Cool Besten Dank - dann werde ich es so mal versuchen !
@Alexander, Continental ist generell sehr gut unterwegs im Infotainment-Bereich und entwickelt Radios schon seit 1953:
https://www.continental.com/de/presse/p ... ent-101638
Ich denke diese Radios sind welche von wenigen mit neuester Technologie, die sich optisch verträglich in einen T3 integrieren lassen :)
Ich bin überrascht. ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Teile doch mal deine Erfahrung nach dem Einbau mit.
- VW220
- Leistung: 70&78
Hi
Anmerkung:
Das alte Radio nicht wegwerfen, vieleicht brauchst du es noch für die H-Abnahme, da mag Mann häufig keine neuen Radios.
VW220
Anmerkung:
VW220
- HansB
ich habe o.g. Radio auch verbaut - jedoch in meinem Mercedes W202 von 1998 - da passt es gefühlt noch ein kleinen Tick besser. Es ist aber recht zeitlos und hat wirklich eine gute Qualität.
Guter Empfang via Bluetooth, DAB und CD.
Das einzigste was mich stört ist, dass die Liedtitel bei Bluetooth nicht angezeigt werden - kann mein anderes asiatisches Radio ohne Probleme.
Für mich definitiv eine sehr gute Alternative im Bulli zum neuen Blaupunkt.
VG,
HansB
VG,
HansB
Moin,bas dreiver hat geschrieben: ↑20.04.2020, 14:03 Cool Besten Dank - dann werde ich es so mal versuchen !
und, hast du es versucht?
Wie sind deine Erfahrungen?
Die DAB Scheibenantenne sieht ja in der Produktbeschreibung recht groß und klobig aus. Wo hast du die montiert?
- VW220
- Leistung: 70&78
Ja, die mitgelieferten Scheibenantennen sind groß und klobig. Es ist eleganter einen aktiven Antennen-Splitter zu verwenden welcher die Anpassung der passiven A-Säulen Antenne auf die Wellenlänge des DAB+ vornimmt und auch das Antennensignal für den UKW Empfang liefert.
br.
VW220
habe ich mir auch schon rausgesucht.
Gib es Erfahrungswerte ob diese Splitter auch mit der originalen Scheibenantenne, welche ja einen Verstärker hat, harmonisieren?
- VW220
- Leistung: 70&78
Bei aktiver Scheibenantenne mußt du acht geben!
Ich meine die originale Scheibenantenne hat einen eigenen Antennenverstärker.
Es gibt Splitter für aktive und passive Autoantennen und die sind unterschiedlich !!
Nicht blind drauf los bestellen bitte, sondern evtl. beim Lieferanten z.B. den freundlichen Internetvertrieb in Leipzig vorher befragen.
Vieleicht auch einen Hersteller von diesen Dingern befragen z.B AutoAntenneBrandenburg.
Günter
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Hallo Gemeinde,
ich muss das Thema nochmal auspacken, da ich gerad vor dem upgrade zu einem vernünftigen und zeitgemäßen Radio stehe.
Momentan hab ich ein sehr altes Blaupunkt Toulouse drin, was unterhaltungstechnisch eher bescheiden ist. Bisher haben wir uns mit spotify und ner Anker-Soundcore beholfen. Jedenfalls soll nun aber gescheiter Radio-Empfang rein und ich möchte entweder das Continental TR7412UB-OR oder TRD7412UB-OR einbauen.
Nun mein Problem: die Anschlüsse beim alten Toulouse sehen so aus:
![Bild](https://s12.directupload.net/images/200916/temp/lqocxaw3.jpg)
![Bild](https://s12.directupload.net/images/200916/temp/eu8wtlku.jpg)
Mir ist nicht klar, ob meine Kabelsituation auch mit dem Umrüstadapter funktioniert: https://www.amazon.de/gp/product/B00O1N ... DFFJ&psc=1
Am Toulouse liegt ja die 12V-Leitung separat. Wie bekomme ich die dann an den Adapter oder gibts dafür andere Adapter?
Ich freu mich und danke Euch für sachdienliche Tipps.
Nick
Nick
Mit dem Adapter gar nicht
Nein, quatsch, Du kannst schon diese Adapter her nehmen. Bei den Lautsprechern klappt die Adaption auch plug&play. Bei der Stromversorgung würde ich den breiten schwarzen Stecker weg schneiden und die Kabel mit Stoßverbindern direkt verbinden. Jede Adaption ist auch eine potenzielle Stör- oder Fehlerquelle.
Kannst Dir auch DAS und von vorn herein direkt verbinden.
- nick riviera
Klasse, danke Dir! Das hilft weiter!
- the-cableguy
- Aufbauart/Ausstattung: Subaru-Motor
- Leistung: 136PS
Hi, so als allgemeinen Hinweis wenn mal wer einen Radio einbauen will hätt ich noch was.
Da ich einen CD-Radio drin habe (Becker) und der einfach zu lang ist und hinten am Lüftungstunnel glaube ich ansteht
habe ich das jetzt mit einem Distanzrahmen zwischen Radio und Armaturenbrett gelößt.
Ist 12 mm hoch und wird einfach mit dem Einbaurahmen vom Radio am Armaturenbrett befestigt.
Links ist er schmaler wegen der Lüftungsregelung und oben abgewinkelt wegen dem Knick im Armaturenbrett.
Habe ich für 3D-Drucker gemacht und kostenlos zum Herunterladen bereitgestellt.
https://www.tinkercad.com/things/ig2ejCBZIm3
So schaut das dann aus: Kann man natürlich noch so wie das Armaturenbrett lackieren wenn man will.
Gruß, Andi
