Bremsenupdate für 15 Zoll Felgen
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hallo Zusammen,
Gibt es eine 288mm Bremse welche zuverlässig bei 15 Zoll Felgen ( 7J ET23 Ronal R9) passt?
Am liebsten auch eine Lösung welche sich per Einzelabnahme eintragen lässt.
Gruß Lukas
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Re: Bremsenupdate für 15 Zoll Felgen
gib mal in die Suche "288er Bremse" ein, dann kannst Du Dir nen Überblick verschaffen....
Viel Spaß beim Stöbern.
Gruß Thilo
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Moin habe schon gestöbert aber nirgends etwas gefunden ob jemand z.B. den Epytec Adapter wirklich einmal unter einer 15er Felge hatte.
Gruß Lukas
Wieso will man die Bremse ändern? Original bremst doch gut.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Weil die belüfteten Bremsscheiben wohl etwas standfest sind.
Gruß Lukas
Definiere "Standfest".
Etwa 246 Kilometer mit einem ungebremsten Wohnwagen hinten dran? Bergab?
Wat ist denn nun standfest? Was macht die Serienbremse nicht?
Mit der Serien Bremse stempel ich 1x von 160km/h auf 50 runter und sie ist kurz vorm Fading. Das macht die 288/312er Bremse nicht.
- Leistung: 156
So ist das. Einmal aus höherer Geschwindigkeit voll in die Eisen latschen geht. Ein zweites Mal ist die Verzögerung schon massiv eingeschränkt.
Und, den passenden Motor vorausgesetzt, fährst Du den San Bernardino mit kleinen Wohnwagen rauf schneller als runter. Bremsenupdate kommt bei mir auf jeden Fall!
Gruß, Jens
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
ich habe eine Bremse von Lohr,Ø295 innenbelüftet und ARC 73 Felgen ET21.
Die passen mit 5mm Distanzscheibe.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Moin,Tigertreiber hat geschrieben: ↑10.10.2020, 07:24innenbelüftet und ARC 73 Felgen ET21.
was dann allerdings bedeutet das du bei ET16 angekommen bist.
Dazu dann noch die Bremsscheibe, ich meine die trägt noch mal 7mm auf. Ergibt dann ET9.
Kombiniert mit welcher Reifenbreite?
Was hast du alles am Radlauf usw. geändert?
Die Atiwe paßt übrigens auch nur mit Distanscheibe.
Ohne Distanzscheiben paßt z. B. die ATU-Felge.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi Alexander
Die hatte ich am Bus davor.
Hast du diesbezüglich Erfahrungen mit der Ronal?
Die hat ja ET23 die ATU felge ET21
Gruß Lukas
Die ATU hat die Speichen sehr weit nach außen gewölbt. Dadurch entsteht Platz für den Bremssattel.
Die Atiwe hat dort innen wenig Platz. Wie es bei der Ronal ausschaut weiß ich auswendig nicht.
Ich habe zwar welche da zum gucken, ich schraube jetzt aber keine Atiwe vom Auto ab zum Vergleich.
- Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Sind diese Bremsenupdates eigentlich H-Kennzeichen konform?
War mit meinem Syncro in den Alpen unterwegs und bei dem ein oder anderen Pass hätte ich mir auch bessere Bremsen gewünscht.
Chris
Chris
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Mich wundert das es noch niemand probiert hat so ungewöhnlich sind die Felgen ja nicht.
Gruß Lukas
schade das ronal die r9 nicht auch in 16“ wiederaufgelegt hat. da stünde die frsge mit der bremse nicht. vielleicht mal bei ronal anklopfen - ein markt ist sicher da (t3, w123, w126, r107, w116 usw)
ansonsten gibt es noch kreuzspeichenfelgen in 17“ die halbwegs zeitgenössish aussehen (bis auf eben die größe). einmal eine r-style rs01 (in 7.5x17et35 das könnte mit der bremse ggf passen die verringert ja die et etwas. ist quasi eine billige einteilige bbs rs kopie)
oder auch ganz interessant und günstig eine borbet b. in 112 aber such nur in 17“ zu kriegen. vermute aber als h-tauglich läßt die keiner durchgehen (obwohl es kreuzspeichen in 17“ ja in dem 80er vereinzelt schon gab)
die 15“ atu felge hat meineswissens et25 und nicht 21? ggf gab es auch beides. der stern steht da wirklich weit raus der ist an hohen boardsteinen durchaus gefährdet. optisch find ich die eher unterirdisch (da.ist die r9 um welten schöner).
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ja zu kaufen gibt es viel neues. Die Ronal sind ja nunmehr schon da wenn auch dur blinden Aktionismus gekauft.
16 und 17 Zoll gibt es reichlich mit 5x112 und passendem Mitelloch. Da stellt sich mir nur die Frage der Bereifung. 225 denke ich ist mir mit 60kg etwas ungemütlich aber sonst wird die Auswahl auch echt eng.
17 Zoll gibt es ja fast nur 225/45/
Und bei 16 Zoll 205/55 was aber kleiner ist als Serie und das will ich auf keinen Fall. Eher 2,5% mehr.
205/60 16 würde noch gehen aber da sind die Reifen unfassbar teuer und wenig Auswahl.
Gibt also 3 Optionen
1. Ronal verkaufen und neue Felgen Reifen und Bremsenumbau
2. Bremse bestellen und hoffen das es passt (wäre wieder blinder Aktionismus und noch mehr Geld verbrannt)
3. Felgen behalten und Standardbremse fahren
Gruß Lukas
Doch, da auch.
Das Problem ist der Platz zwischen den Speichen und dem Bremssattel.
Nicht der Durchmesser an sich.
Die 16" Mefro paßt auch nicht, obwohl die ET hat.
Hallo Chris,
die Busschmiedebremse war bei H- Kennzeichen kein Problem. Nicht gefallen haben dem Prüfer nur die Mercedesstern-Nabenkappen der ARC-Felgen.
pit
pit
- Leistung: 75+?
Ich häng auch grad noch an der Sinnfrage fest..... bis zum 112 PS WBX ist die Bremse original ja die gleiche Fest oder Faustsattel je nach Baujahr,
dann gabs von VW noch son scharfgemachten, da hatte wohl Porsche auch die Finger drin, und dei 5 Zyl.- in Südafrika.. hier meine ich gehört zu haben dass die dann auch ne andere Bremse hatten...ergo bis 112 PS taugt die org. Bremse wohl.
Aber einverstanden für die Bremsleistung zählt mehr das abzubremsende Gewicht, denn die Antriebsleistung...
...wir wissen natürlich nicht welche Motorisierung der TE fährt und was er damit vor hat.
da ich nichts zur eigentlichen Frage beitragen kann welche 288er Bremse passt unter eine 15"-felge entschuldige ich mich höflich fürs Off-Topic....
...aber wie lang brauchst du um das wieder auf 160 zu bekommen? und vermutlich spielen da auch mehr als 112 PS mit.
- Leistung: 75+?
Zum Verständniss:
also bei ATU gibt es die Felge von R.O.D., die gibts auch beim Herrn Jäger, dort aber mit passendem Befestigungsmaterial, und die hat ne ET von 25.
https://www.vw-t3-bus-shop.de/rod-felge ... aumaterial
https://www.atu.de/komplettrad/rimprovi ... aluett5010
oder welche ATU felge meintest Du?
mit der Ronal meinst du sicher die Ronal R09 oder ?
https://www.reifen.com/de/RimAL/RimByKe ... lsrc=aw.ds
- Leistung: 75+?
Wenn du nicht mehr als 112 PS installiert hast und oder permanent mit dickem Hänger krasse Pässe runterjagstNeuling86 hat geschrieben: ↑10.10.2020, 13:23 Ja zu kaufen gibt es viel neues. Die Ronal sind ja nunmehr schon da wenn auch dur blinden Aktionismus gekauft.
würde ich mich wohl für 3. entscheiden...
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ja Genau die Meinte ich.Fränkie hat geschrieben: ↑10.10.2020, 14:31Zum Verständniss:
Achso wenn die eine ET von 25 hat hatte ich das falsch im Kopf.
An sich kostet mich das Bremsenupdate nur die 230 vom Adapter mehr da Scheiben und Sättel eh neu kommen. Die vom Update sind sogar etwas billiger damit rechnen sich die Halter raus.
Wenn ich die Reifen verkaufe und neue hole sind es nochmal gut 200 mehr. Und dann weiß ich immer noch nicht sicher welches Modell passt wenn es nicht an der eigentlichen Größe liegt...
Hintergrund ist der geplante Motorumbau auf 2.0
Gruß Lukas
Fränkie, bist Du nicht mal in meiner Ecke? Dann zeige ich Dir den Sinn der großen Bremse.
Und wenn Du bei 120 auf der Bahn im 5. Gang Dich freust, dass der AAZ heute mal wieder richtig gut läuft, überlege ich, ob ich jetzt schalte oder den 4. noch bis 140 ziehe und dann erst auf die 5 gehe.
Und bei der Bremsleistung sehe ich das so: haben ist besser als brauchen
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Und wenn ja hast du auch Ronal P9 dann könnte man mal beim Totti schauen ob es passtTottiP hat geschrieben: ↑10.10.2020, 18:17Fränkie, bist Du nicht mal in meiner Ecke? Dann zeige ich Dir den Sinn der großen Bremse.
Gruß Lukas
Najut, mit dem DJ und irgend son Luftigeriebe komme ich zwar nur auf 145 aber ich probiere das morgen mal. Und gucke, was ich in 25 Jahren verpasst habe, in denen ich den Ofen fahre.
- Leistung: 75+?
naja original wurde der bus bis 112 PS mit der serienbremse ausgeliefert, es stellt sich mir schon die sinnfrage...Neuling86 hat geschrieben: ↑10.10.2020, 14:57
Die Verkäufer/Hersteller der entsprechenden Adapter sollten ja wissen welche Felge über "Ihre" Bremse passt...
oder du bekniest Alexander noch mal ob er nicht doch noch mal die Felgen an der Bremse ausprobiert,
oder du klemmst dir eine Felge untern Arm und besuchst jemanden der das Bremsen-Update hat.
oder du vergisst das mit der größeren Bremse und schraubst die Ronals auf dein Auto und fährst und freust dich...
wenn du jetzt nicht permanent irgendwelche Pässe hoch und runterheizt, mit nem schweren Hänger dran oder so, wird das auch kein Problem sein´...
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Die Verkäufer wissen es leider nicht.
Denke wenn der Alexander Bock drauf hätte, hätte er es angeboten. Will ihm jetzt auch nicht auf die Nerven gehen.
Kenne nur den Totti in der Nähe.
Aber notfalls lasse ich nochmal ein Reifen demontieren und schicke eine Felge zu ihm. 400km sind zum einfach mal testen zu weit.
Gruß Lukas
- Leistung: 75+?
in dem Fall gaaaanz sicher... wir haben in der Berufsschule mal Bremsleistungen berechnet und mit steigender Geschwindigkeit steigt exponential auch die Bremsleistung..alles klar, ehrlich...
Totti, wenn es mich mal in den Grossraum München verschlägt geb ich gern Bescheid, da freu ich mich drauf, vorerst jedoch nicht so schnell
ich bin schon neugierig zu erfahren was du da angestellt hast, von der Perspektive eines entschleunigten AAZ-Joker-Fahrers versteh ich die Diskussion eben weniger...aber ich hab ja noch nich mal Alu-felgen aufm Bus...
Original hat VW den JX als TD vorgesehen. Warum baut man dann denn auf AAZ um? Sinnfrage?
Neuling86 baut sich grade eine Doka auf. Da kommt ein 2.0l rein. Damit laufen die Teile zwischen 150 und 170. Und das ist schon mal über dem was ein DJ so läuft.
Der Alexander fährt Serienbremse. Und bleibt auch dabei. Allein schon damit das Reserverad auch immer paßt.
Ich kenne die Problematik aber von Kundenautos. Ich lasse aber bestimmt keinen Kunden deswegen vorbei kommen.
Wenn mal wieder einer da ist, dann kann ich das aber mal probieren.
Ronals liegen hier.
- Leistung: 75+?
leider nein.. zu teuer will perspektivisch auf 195 oder 205R15 gehen da kommt dann ne moderate Höherlegung und Verlängerung bei raus.. aber erst wenn der WLLK auch wirklich arbetet momentan ist der nur zur Zierde drin...
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Habe gestern mal Bilder von innen gemacht wobei die warscheinlich auch nix aussagen
Gruß Lukas
Da ich in Zukunft auf einen EJ25 umbauen möchte, würde ich den Bulli gerne schon darauf vorbereiten.
Leider müssen die schön hergerichteten Syncro Stahl Felgen dann wieder weichen und ich würde gerne die Atiwe Käseloch Felgen aus der Neuauflage montieren.
Weil eine größere Bremse an die Vorderachse montiert werden muss!
Kann mir jemand zuverlässig sagen ob die Atiwe Käseloch Felgen über die Bremse der Busschmiede passt?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Leistung: 90PS
Wenn wir gerade bei Bremse allgemein sind, was könnt Ihr empfehlen wenn man bereits einen großen BKV und großen HBZ verbaut hat und nun vorne und hinten noch unter eine 15" Felge die größt mögliche Bremse einbauen möchte? Größt möglich in Bezug auf Kolbendruck/Reibfläche. Performance bei Geschwindigkeit und Temperaturentwicklung sind egal, der Bus läuft nur 130kmh von denen ich 95kmh ausschöpfe. Ich möchte schwer beladen im Gelände eine Zuverlässige und kräftige Bremse. Was habt Ihr so verbaut? Lösungen gibt es viele, vier gängige um genau zu sein; doch welche hat sich in der Masse bewährt?
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Die Serenbremse ist eigentlich völlig ausreichend, fahre auch 15 Zoll und bin sicher über 2.5 t mit Hochdach und Camping Ausstattung.
Der Verschleiß liegt nach 20000 gerade bei 75 %....
