Befestigung Fahrrad auf Paulchen
- Leistung: 75PS
Habe aktuell einen Fiamm Träger auf der Heckklappe, der aber eine dezente Fehlkonstruktion ist und deshalb beim zuschlagen der Heckklappe die Nummernschildbeleuchtung zerstört.
In meinem Ersatzteillager befindet sich noch ein Paulchen Clone, scheint sich nur durch die Schienen vom Original zu unterscheiden.
Ich blick nur nicht wie man Fahrräder darauf befestigt. Im Gegensatz zum Fiamm und den aktuellen Paulchen gibt es keinen Arm mit Klemmvorrichtung. Werden die Räder nur gegen das Paulchen verspann oder fehlt mir da Befestigungsmaterial ?
Re: Befestigung Fahrrad auf Paulchen
Gibt es schon, aber das sind Zubehörteile, die man nach Bedarf dazu kauft. Das Paulchen als Grundträger ist ein Gepäckträger. Siehe da: https://paulchensystem.net/hecktraeger- ... aeger.html
- Fredd
- Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Hier gibt es einen antiken Prospekt, der die Paulchen Anwendugsfälle zeigt:
http://westfaliat3.info/PaulchenCycleRackBrochure.pdf
- Leistung: 75PS
Ok, also fehlt mir der Arm der am Sattelrohr befestigt wird. Leider scheint der auch bei allen Paulchen der alten Bauart die ich im Netz finde zu fehlen. ![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
- Fredd
Diesen Extra-Halter hatte ich auch nie - also Fahrräder in die gebogenen Rohre stellen und das gesamte Paket (Räder+Paulchen) mit Spanngurt festzurren...
Hallo zusammen
An meinem T3 ist ein alter Paulchen-Fahrradträger montiert. In dem alten Katalog habe ich gelesen, dass dieser mit 60 kg belastbar ist.
Hat jemand Erfahrungen mit E-Bikes auf diesem Träger? Wir möchten 2 E-Bikes mit je 24 kg darauf transportieren, trauen der Sache aber noch nicht so ganz. Und wie befestigt ihr die Räder am Träger? Vielen Dank für eure Antworten.
Ich hab ein Paulchen, das ich aber hauptsächlich für meine Alukiste mit Vorzelt und Camping-Tisch und -Stühle benutze.
Fahrräder und insbesondere E-Bikes möchte ich nicht unbedingt da hinauf heben - es ist immerhin ca. 1m bis du das Rad in die Schiene bringst. Für den Transport von Fahrrädern benutze ich einen Träger für die Anhängerkupplung.
Würde es aber funktionieren?
Ich habe leider keine Anhängerkupplung.
Funktionieren tut das, wenn du die Abstützung zum Stoßfänger hast, denn dann verträgt das Paulchen 70 kg. Und die Muckibude sparst du dir auch, denn 24 kg E-Bike in die Hochstrecke solltest du vorher mal üben.
- Aufbauart/Ausstattung: ja
Fiamma würde ich nicht empfehlen. im Bereich Fahrradträger geht nichts über Paulchen. Hol Dir von Paulchen die sogenannte C-Schiene (brauchst Du immer) und darauf befestigst Du die Halterungen für die Fahrräder (je nach Anspruch das Standard-, Comfort- oder Profi-Set)Relaxo hat geschrieben: ↑02.08.2020, 12:23 Habe aktuell einen Fiamm Träger auf der Heckklappe, der aber eine dezente Fehlkonstruktion ist und deshalb beim zuschlagen der Heckklappe die Nummernschildbeleuchtung zerstört.
Ich habe keine Abstützung zum Stossfänger sondern die alte geschraubte Version.
