So, nach etwas längerer Abwesenheit mal wieder ein paar neue Fotos....
Allzuviel ist bis jetzt nicht geschehen...
Neues DVD-Radio verbaut, Klappsitzbank mit Kopfstützen nachgerüstet und neu bezogen.
Ansonsten ist der Bulli nur auf der Straße unterwegs... Ca. 10000km zurückgelegt, ohne nennenswerte Vorkommnisse (kein messbarer Ölverbrauch, Keilriemen mußte gewechselt werden, Verbrauch zw. 8 und 10 l/100km).
Da es die Tage langsam wieder kürzer werden, habe ich mich jetzt mal um die Beleuchtung gekümmert. Das Licht war einfach nur schlecht. Also, erstmal H4 nachgerüstet (mit neuen Birnen), leider keine wirkliche Verbesserung. Also, erstmal Volts an der Fassung gemessen. Upps... da kommen nur 9,8 an (Abblendlicht) und 10,4 bei Fernlicht.
Daher noch ne Frage: Wollte jetzt auf Relais umbauen. Gibt ja schon viele Threads hier, aber eine Frage hab ich noch. Da ja alle etwas älter sind, würde mich mal interessieren, wie die Erfahrung über die Jahre so sind???
Ich wollte 5 Relais verbauen: 2x Abblendlicht, 2x Fernlicht und 1 für die Neblis.... An Leitungen wollte ich 2x2,5qm für das Abblendlicht, 2x4qm für Fernlicht (werden die Oris und zusatzscheinwerfer eingesteuert) und 1x 4qm für die beiden Neblis. Mit diesen gehe ich dann zu den Relais, die ich hinter die Scheinwerfer spritzwassergeschützt anbringen will. Von den Relais wollte ich mit den Ori.-Kabeln an die Scheinwerfer gehen. Ich weiß, bin Sicherheitsfreak. Abgesichert werden die Leitungen an der Batterie und verbaut werden Relais mit integrierter Sicherung!!!
So, vlt. bekomme ich ja noch Erfahrungswerte von Euch...
![Bild](http://up.picr.de/8060475ove.jpg)
