Hallo liebe Gemeinde,
das o.a. Hitzeblech (es befindet sich unterhalb des Einstiegs an der Schiebetür) ist bei meinem T4 nicht mehr zu reparieren (durchgerostet und zerbröselt).
Es wird nicht mehr hergestellt und ich habe keine Idee, wo ich es noch herbekomme könnte (Internet, Schrotthändler etc. alles negativ)
Gibt es eine Alternative? Kann ich mir diesen Hitzeschutz selbst anfertigen/angfertigen lassen?
Ich bin ratlos und wäre über ein paar Ideen sehr dankbar.
Vielen Dank
Alternative zu Hitzeblech 7D0253501A
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Alternative zu Hitzeblech 7D0253501A
Bei VW ist es noch als bestellbar gelistet, allerdings für 214,20 €, falls das eine Option für dich ist.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Klima, AHK
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Ich habe es nicht gefunden. Bei mir wurde immer angezeigt, dass es nicht mehr geliefert werden kann. Das wäre aber auch keine Option.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Bei der Doka gibt es auch so ein Blech bei der hinteren Tür. Meins war auch durch. Hab es aus 1 mm Blech zurecht gedrängelt und mit selbstbohrenden schrauben verbaut. Büschen Gummi zwischengelegt damit es nicht dröhnt. Deines dürfte etwas länger sein würde ich dann aus zwei Teilen machen
Gruss Christian
Gruss Christian
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Hallo Christian,
vielen Dank für deinen Tipp. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
LG Annett
LG Annett
