Rätsel Blinker- und AHK-Kontrollleuchte
lalaka
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach-Joker
Beitrag von lalaka »
ich habe seit einiger Zeit ein (bisher gekonnt ignoriertes) Problem mit der Blinkerkontrollleuchte im KI: diese LED glimmt sobald Zündung an ist, immer leicht. Bei Sonnenschein nicht wirklich wahrnehmbar, im Dunkeln nicht störend. Blinker und Warnblinker funktionieren ansonsten ganz normal.
Nun habe ich noch eine AHK angebaut und verkabelt, funktioniert zunächst auch völlig unauffällig.
Letzer Schritt nun die zusätzliche Kontrollleuchte für den Anhängerblinker (an A11 angeklemmt wie es sein soll). Effekt: damit wird aus dem Dauerglimmen ein Dauerleuchten beider Kontrollleuchten, Blinker funktionieren weiterhin normal.
Woran könnte es liegen?? Vermutung geht Richtung falscher oder schlechter Masse, aber wo ich danach suchen soll, außer planlosem Rütteln an sämtlichen Massesternkontakten!?
Wer eine Idee hat, immer raus damit, ich wär dankbar.
Lars.
Re: Rätsel Blinker- und AHK-Kontrollleuchte
Wie hast du die Anhängerblinkkontrolle angeschlossen?
lalaka
neujoker hat geschrieben: 22.11.2020, 16:19 Wie hast du die Anhängerblinkkontrolle angeschlossen?
Zwischen Masse und A11.
Steck ich Masse ab hab ich wieder Dauerglimmen statt Dauerleuchten.
Aber ein AHK Blinkrelais hast Du gesteckt, ja? :gr
lalaka
TottiP hat geschrieben: 22.11.2020, 16:57 Aber ein AHK Blinkrelais hast Du gesteckt, ja? :gr
Ja!
Aber wie gesagt, Grundproblem auch schon vor Ahk bzw ohne Hänger und Kontrollleuchte.
Hätt ich natürlich besser vorher schon behoben...
Lars.
lalaka
Noname, leider keine VW Nummer drauf, aber jedenfalls mit C2 Kontakt.
Wahrscheinlich ist das einfach Müll?!
Hab ein normales Blinkerrelais tief im Fundus gefunden, kein Hänger dran, Glimmen weg, blinkt!
Dann wohl 1x neues Relais.
Danke fürs mitdenken!
Schönen Sonntag noch!
Lars.
TheWigald
Leistung: 116 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von TheWigald »
meine Erfahrung ist, dass nur die originalen alten VW Blinkerrelais von Hella was taugen. Mein Blinkerlämpchen hatte auch immer geglimmt. Hatte alles durch kontrolliert bzw. getauscht. Immer kam nur der Hinweis „Masseproblem“! Letztendlich war es das Blinkerrelais was von Westfalia war. 🤷‍♂️ Mit dem alten ist es nun weg. ✌️
Grüße Dennis
Mancher sollte sich vor Augen halten, dass eine LED einfach eher glimmt als eine Glühlampe. Und der T3 hat da halt schon LED. Und einfache alte Blinkgeber waren halt nicht auf LED abgestimmt. Und die Schaltung eines Blinkgebers kann man sich mal genauer zu Gemüte führen. Und die Leitung vom Anschluss 4 am Sockel über D22 der Zentralelektrik nach Masse sollte auch gut sein.
Ein modernes Hella 4DM003360-00 funktioniert z.B. für Anhängerbetrieb auch.
lalaka
So, neues Relais von Topran - da glimmt in Ruhe zwar nix, zickt dafür aber wieder anders: das scheint nun einen nicht existierenden Anhänger zu sehen, lässt die Kontrollleuchte mitblinken und macht auf hektisch weil die nicht-existenten Anhängerbirnchen ja kaputt sind :kotz
Das geht dann wohl zurück, nächster Versuch wird dann wohl ein gebrauchtes originales...
Wer hätte gedacht dass es sooo schwer ist, ein funktionierendes Relais aufzutreiben!
Lars.
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Auch ich empfehle ein originales gebrauchtes von VW. Mit allen anderen hatte ich nur Unmuß.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
Ich empfehle eher einen E-Satz mit akustischer Blinkerkontrolle, da entfällt das ganze Gebastel mit der Kontrolleuchte....
lalaka
Hacky hat geschrieben: 30.11.2020, 08:06 Ich empfehle eher einen E-Satz mit akustischer Blinkerkontrolle, da entfällt das ganze Gebastel mit der Kontrolleuchte....
Das Original-Setup mit der vorgesehenen Verdrahtung von der Zentralelektrik zur Kontrollleuchte empfinde ich jetzt nicht wirklich als Gebastel...
Lars.
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
Hätte ich zufällig in universell und Neu zu verkaufen...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Hast du denn mal nachgesehen ob irgendwo bei Licht aus was mitblinkt oder bei Licht an was schwächer wird beim Blinken. Welche Birnen hast du als blinkleuchten verbaut? Was macht er wenn du den Warnblinker betätigst ? Funktioniert das Parklicht ? Ist der blinkschalter io?
Fragen über fragen aber möglich ist da vieles
Gruss Christian
lalaka
Turbofeind hat geschrieben: 30.11.2020, 21:41 Mahlzeit
Gruss Christian
Alles geprüft, normale 21W-Glühbirnen, Warnblinker funktioniert, Parklicht ebenfalls.
Wie oben geschrieben (!) - gibt ja auch gar keine Probleme mit Standard-Blinkrelais ohne C2 für die Kontrollleuchte.
Werde berichten, wie es sich mit gebrauchtem Original-Relais verhält, wenn es dann da ist.
Lars.
lalaka
So, das gebrauchte Originalrelais ist da - und damit funktioniert's bestens!!
Ich kann also Dennis/TheWigald nur zustimmen, Originalrelais ist die eindeutig einzige zuverlässige Wahl...
Lars.
TheWigald
Leistung: 116 PS
lalaka hat geschrieben: 02.12.2020, 20:14 So, das gebrauchte Originalrelais ist da - und damit funktioniert's bestens!!
Lars.
ja, da mussten schon einige durch. Meißt habe ich auch nur immer als Antwort bekommen "Massefehler", bis der entscheidende Tipp von jemanden kam, der auch alle möglichen Relais durch hatte, bis er einen originalen alten eingebaut hat. Dann ging es auf einmal. :sun
Grüße Dennis
maalik
Leistung: Ja
Moin Dennis,
das war dann wohl ich ;)
LG
Felix
TheWigald
Leistung: 116 PS
maalik hat geschrieben: 04.12.2020, 11:11 Moin Dennis,
LG
Felix
Ach Felix, du bist das. :sun Ja ich meinte dich. :bier :muaha
Grüße Dennis
