Kompressionsmessung
Moderatoren: gvz, jany, Staff
johnson
Aufbauart/Ausstattung: Automatik;CJ
Leistung: 70PS
Kompressionsmessung
Beitrag von johnson »
Hey
kann mal wer den Ablauf für eine kompressionsmessung für einen CJ Motor durchgehen?
1. Motor auf ca. 60grad
2. Kerzen raus
3. Messgerät auf Zylinder 1
4. Anlasser orgeln lassen
5. wert ablesen
Ist der Ablauf so korrekt? ud hat wer die Druckwerte für CJ?
BG
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Kompressionsmessung
Beitrag von T2NJ »
Hallo Johnson,
johnson hat geschrieben: 16.11.2020, 22:22 1. Motor auf ca. 60grad
Mind. 30° lt. VW.
johnson hat geschrieben: 16.11.2020, 22:22 2. Kerzen raus
Ja, Zündung unterbrechen auch noch (Kabel 1 von der Zündspule auf Masse klemmen, könnte man aber auch anders machen.)
johnson hat geschrieben: 16.11.2020, 22:22 3. Messgerät auf Zylinder 1
Haken dran.
johnson hat geschrieben: 16.11.2020, 22:22 4. Anlasser orgeln lassen
… ja aber bei voll geöffneten Drosselklappen.
johnson hat geschrieben: 16.11.2020, 22:22 5. wert ablesen
Jau, Anlasser aber nur solange orgeln lassen, bis gerade der Wert max. erreicht wird.
Bitte beachten, der Anlasser ist nur für Kurzbelastung ausgelegt, 10 sec. pro min.!
johnson hat geschrieben: 16.11.2020, 22:22 und hat wer die Druckwerte für CJ?
Knappmann: 6 - 9,5 bar, Verschleißgrenze 5 bar, Druckunterschied max. 2 bar
Quelle: Seite 7: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Norbert
johnson
Leistung: 70PS
Hey,
wie lass ich den Motor am einfachsten ohne Zündung Orgeln ? Also nur Anlasser an...
Einfach Klemme 15 an der Zündspule ab und Benzinzulauf an Pumpe weg und ab dafür ?
Beste Grüße :)
Nur mal kurz zu Startern:
Die Starter der "T2- und T3-Generation" sind wie folgt ausgelegt:
Zitat aus Bosch Kraftfahrtechnisches Taschenbuch Auflage 19 von 1984 (inklusive damaliger Rechtschreibung)
Starterschutz
Die Starterleistung ist auch von der Größe der Fahrzeugbatterie abhängig. Thermische Beanspruchung der stromdurchflossenen und mechanische Belastung der drehmomentübertragenden Teile steigen mit wachsender Batteriegröße. Daher ist in der Regel für jeden Startertyp eine maximal zulässige Batteriegröße festgelegt. Obwohl der Starter nur für kurze Betriebszeiten vorgesehen ist, muß bei tiefen Temperaturen mit langen Durchdrehzeiten und damit hohen thermischen Belastungen gerechnet werden.
Kleinere Starter sind so ausgeführt, daß bei tiefen Temperaturen die maximal zulässigen Batterien ohne funktionsgefährdende Schädigung des Starters leergefahren werden können.......
johnson
Leistung: 70PS
okay danke :) gut zu wissen, dann kann ich ja durchorgeln :)
also so wie es recht verstehe ist mein plan soweit in ordnung ?
