T3 WBX Wasserflansch Dichtung
- Leistung: 57 kW
Ich habe neulich die Wassermanteldichtung an meinem WBX erneuert, was auch soweit sehr gut funktioniert hat. (Dichtungsset von Victor Reinz)
Nach einigen Wochen ist jedoch am Kühlmittelflansch hinten am rechten ZK immer wieder mal etwas raus getropft.
Ich habe den Flansch mit einem neuen O-Ring montiert.
Muss ich noch diese grüne Pappdichtung dazwischen machen, oder woher kann die Undichtigkeit kommen?
Gruß und schönen Sonntag
Re: T3 WBX Wasserflansch Dichtung
Die Kunststoffflansche verziehen sich über die Jahre und werden dann nicht mehr dicht. Neuen Flansch verbauen
- 14Feuerwehr245
Moin Backo91,
hinten Recht heißt der Flansch an die Ringleitung oder der Flansch hinter die Riemenscheibe zur Wapu.
Das Thermostatgehäuse und evt. der Anschlussflansch aus Kunststoff bekommen einen Dichtring eine Papierdichtung ist dann nicht vorgesehen.
Die Kunststoffteile bekommen manchmal Risse oder sind verzogen, wen Du das Kühlsystem mit einer Pumpe aufpumpst findest Du die Undichtigkeit schnell.
Nr.42 hatte ich an meiner Ex Minna auch mal aus Kunststoff verbaut, das ist dann gegen eins aus Edelstahl rausgeflogen.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16017/
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 57 kW
Danke für die Antworten
Es handelt sich um den Anschlussflansch aus Kunststoff. Hat die Nr. 025 121 160C.
Gibt es dieses Kunststoffteil nicht mehr zu kaufen, sondern nur noch die Edelstahlvariante 025 121 160D ?
Könnte der vorhandene Flansch doch eventuell mit zusätzlicher Papierdichtung abgedichtet werden?
Nein.
- 14Feuerwehr245
Hallo Backo91,
Kauf doch einfach den Flansch aus Edelstahl und die passende Papierdichtung samt Schrauben.
Wen Du eine kleine Wanne zum Auffangen unter den Flansch stellst und das Kühlwasser langsam rauslaufen läßt kannst Du das Teil wunderbar erneuern.
Guten Wirkungsgrad bei den Wasserspielen
- Leistung: 57 kW
Weshalb sollte das nicht funktionieren? Kannst du das bitte erklären?
Zumal bei dem Flansch aus Edelstahl eine Papierdichtung zwischen den 2 Metallflächen abdichtet.
https://buschef.de/VW-Bus-T3/Wasserkue ... :1317.html
Weil der Flansch verzogen ist. Wäre er es nicht, würde der Dichtring ausreichen.
Aber wenn Du es hier anzweifelst - Veruch macht kluch, vielleicht hast Du ja Glück
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Hatte letztens auch einen Kunststoffflansch der war krumm wie eine Banane. Wollte dennoch beim Autoteilemann nur einen neuen O-Ring (hätte den Flansch dann selbst geplant) aber als der sagte der ganze FLansch kostet neu mit O-Ring was bei 9€ hatte sich das mit dem planen erledigt.
- Leistung: 57 kW
Hallo nochmal,
Habe gerade den Flansch nochmals genau angeschaut und der ist in der Tat richtig krumm. Werde also einen neuen holen. Danke für die Unterstützung
- 14Feuerwehr245
Hallo Backo91,
hier das Teil nochmal in gerade dafür mit Riss.
https://ibb.co/jfCsSr7
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
